土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 求问地下室的消防补风量是怎么考虑的?
求问地下室的消防补风量是怎么考虑的?
发布于:2018-06-22 09:03:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
消防补风在规范上要求的是排烟量的50%。这边的排烟量应该是 整个防火分区排烟量的50%呢?还是 一个防烟分区排烟量的50%?
全部回复(3 )
  • 泸州谨信消防
    是整个防火分区的 排烟风机排风量 之和。
    排烟量是考虑排防烟分区 楼层上方的储烟仓。
    如果一个防火分区有多个防烟分区,补风机是无法只补一个防烟分区的,所以说 补风机要考虑整个防火分区。
    2018-10-23 17:24:23
  • z371561491
    z371561491 板凳
    是排烟风机风量的50%
    2018-07-06 11:34:06
通风排烟
13.86 万条内容 · 565 人订阅
什么是压差测控器/压差控制器
压差测控器概念:将感受的压力信息转换成便于测量和传输的标准化信号,并对相应动作装置进行调控的仪器。由微压传感器、变送器、信号处理器、主板、气压采集管、显示屏等部分组成。压差测控器也可以说是一种专门用于空气压差测量,并具备输出标准化信号功能压力传感器。 压差测控器原理:其核心为空气差压传感器,通过气压采集管,检测两个空间的空气压力差,当压力差达到设定范围内,即将信号传输到风阀控制箱,通过风阀控制箱控制旁通阀(电动对开多叶调节阀),进而调整相应空间空气压力。
