由于踢脚线采暖是一个最近几年才出现的新的供暖方式,首先来说一说什么是踢脚线采暖,不然,下面的分析就看不懂了。
踢脚线采暖,简称“踢脚暖”,相当于铜铝复合暖气片一片一片拆开了围绕房间一圈安装,外观看起来是高档的踢脚线,同时具有供暖功能,面板后面有水道和翅片,面板、翅片和水道一体挤压成型,供暖时热水从水道里流动,热量通过翅片传递给面板,向房间内辐射散热,从而加热室内空间。 博睿之星踢脚暖材质是镁铝合金,可以根据墙面的长度,任意进行切割、攻丝和用铜配件和不锈钢波纹管连接,然后在连接处再卡上和踢脚暖外观完全一样的装饰罩,表面看起来就是和地板、墙面或家具颜色完全搭配的高档实木踢脚线。 博睿之星踢脚暖,将供暖和踢脚线的装饰功能完美融为一体,供暖时从人体脚部加热,脚暖头凉,符合人体生理要求,舒适度高,由于围绕房间一圈安装,散热量配置高,升温迅速,一般10-20分钟室内就能达到理想温度,而且不占据墙面、不影响家具摆放,不破坏装修的整体布局,不熏墙,不抬高地面,可以安装实木地板,易安装易维修,比暖气片节能20%以上,比地暖节能60%以上,已装修房屋安装时,供暖系统管道可以从踢脚暖后面布置,墙面上看不见管道,十分美观。踢脚线采暖由郑州博睿德暖通有限公司携德国隐暖技术最早发明,并带到了中国,博睿之星踢脚暖的发明,将供暖行业由原来的暖气片和地暖两极世界变成了暖气片、地暖和踢脚暖三足鼎立局面,颠覆供暖行业,开创供暖新时代,是未来供暖发展的趋势。
知道了什么是踢脚线采暖,下面我们从15个方面来分析一下,地暖、暖气片和踢脚线采暖的优缺点。
第一、供暖方式和升温快慢。踢脚暖以辐射供暖为准,升温最快,10-20分钟室内就可以达到理想温度,暖气片以对流供暖方式为主,对流占80%,辐射占20%左右,升温比踢脚暖慢,比地暖快,一般30-50分钟室内可以达到理想温度,地暖将热量蓄积在混凝土里,慢慢向上辐射散发,升温最慢,一般要3-4个小时室内温度才能升上来。
第二、能否间隙式供暖。踢脚暖和暖气片升温较快,都可以间歇式供暖,地暖不能间歇式供暖,所以针对上班族家庭、办公室、机关、幼儿园和学校等需要间歇式供暖的场所最好不要安装地暖,可以安装踢脚暖和暖气片,因为踢脚暖升温最快,需要间歇式供暖场所最佳的供暖方式是踢脚暖。
第三、能耗高低。踢脚暖能耗最低,暖气片次之,地暖耗能最高。以南方燃气壁挂炉作为热源,120平米的房屋为例,踢脚暖每月耗气500元左右,暖气片800元左右,地暖大概在1500元左右。
第四、舒适度高低。地暖最好,从地面向上加热,地面都是热的,踢脚暖次之,踢脚暖也是从人体脚部加热,热源一开脚部也迅速感觉到温暖,暖气片最差。
第五、初期安装成本。从消费者为安装暖气片总计需支出的费用对比,暖气片最低,地暖,包括暖通公司地暖铺设报价+豆石混凝土回填(国标混凝土回填每平米在55元左右),比暖气片高,以PERT、PEX-a等纯塑管为主的低端地暖,加上豆石混凝土回填的费用和踢脚暖的费用差不多,以阻氧管或铝塑管为主的中高端地暖+豆石混凝土回填费用,比踢脚暖的安装费用高,这还不包括踢脚暖本身就是高档踢脚线,可以为安装者每米又可以节省30-40元的实木踢脚线费用。
第六、是否熏墙。暖气片熏墙,一般3年左右暖气片上面的墙面就会被熏黑,如果是老房明装暖气片,管道直接布置在墙面上,布置管道的上方墙面也会被熏黑,踢脚暖后面紧贴墙面,下面紧贴地面,以辐射供暖为主,对流的较少,不会熏黑墙面,地暖也不会熏黑墙面。
第七、维修是否方便。暖气片维修方便,踢脚暖也维修方便,地暖维修不便,如果地暖管渗漏水了,不容易找出准确的渗漏水点,一般要拆除地板或瓷砖、扒开混凝土,而且地暖管维修也不能用铜接头进行修复,要用专有的接头,因此地暖一旦渗漏维修,不仅维修特别麻烦,而且破坏特别大,如果是实木复合地板或强化地板,经过水泡过,几乎都废掉了。
第八、维护费用高低。维护费用最高的是地暖,一是地暖管路长,阻力大,容易存积污垢,特别是目前绝大部分的地暖管材用的都是非阻氧管,容易大量繁殖一种军团菌存积在管道内壁上,具有关专家测试,军团菌存积厚度达到1mm时,室温就会下降6度左右,这就是很多地暖用2-3年,室温就达不到要求的原因,因此每年都要请专门清洗的师傅进行清洗,即便如此,也清洗不干净,也不能恢复如初;暖气片一般情况下不需要维护,但由于暖气片里面的水道里很不光滑,很容易存积污垢,所以在集中供暖水质不太好的地方,也要经常清洗;踢脚线采暖由于水道短,有没有焊接处,阻力十分小,而且整个系统都不会透氧,不会产生军团菌,污垢存积的少,正常情况都不需要特殊维护或保养。
第九、是否占据墙面,影响家具摆放。暖气片,占据墙面,影响家具摆放,破坏装潢的整体布局,地暖和踢脚暖都占据墙面,也都不影响家具摆放。
第十、是否和家庭装潢融为一体。暖气片影响家庭装潢的效果,和家庭装潢无法融为一体,地暖隐藏在地板下面,也可以说和家庭装潢融为一体,踢脚暖本身既是暖气设备,同时又是高档的踢脚线,颜色和地板、墙面或家具完美协调统一,完全融入到家庭装潢里,根本看不到供暖设施。
第十一、是否抬高地面。暖气片和踢脚暖都不抬高地面,地暖一般要抬高8-10cm,不仅影响净空的高档,而且一般情况下,原来开发商安装好的移门和入户门等都要拆掉重新抬高安装。
第十二、是否可以安装带木地龙的实木地板。暖气片和踢脚暖对地面覆盖装饰材料没有任何特殊要求,什么都可以安装,但安装地暖,就不能用带木地龙的实木地板,从热阻大小考虑,最好的地板装饰材料是代理商和瓷砖,强化地板和实木复合地板热阻大,升温较慢,也影响耗能。对于喜欢用带木地龙实木地板的家庭,不宜选择安装地暖。
第十三、对健康的影响。暖气片和地暖,均扬尘,对慢性咽炎、支气管炎等呼吸系统疾病有一定的影响;特别是地暖会加速强化地板和实木复合地板里面的甲醛挥发,再加上冬天供暖时门窗关闭很严,对人体健康十分不利,严重的会得白血病等不治之症;如果人长期停留的地方,地表面温度过高,高于28度,有引起人体小腿静脉曲张和静脉炎的危险;踢脚线采暖是从房间四周向中间辐射供暖,不仅不会引起扬尘和其他健康危害,而且热辐射对人体的老寒腿还有一定的保健功效。
第十四、已装修房屋明装方面。已装修房屋,地暖无法安装;可以安装暖气片,但要从墙面上布置难看的供暖系统管道,影响美观;踢脚线采暖是已装修方面明装供暖最完美的方式,只要把原来的踢脚线拆除,换上踢脚暖,供暖系统管道从踢脚暖后面布置,墙面上看不见难看的管材,过墙打孔,也不用过室内门。
第十五、使用寿命长短。地暖一般都是塑料管,使用寿命较短;暖气片由于焊接点较多,水道壁厚较薄一般在1.2-1.5mm之间,容易被腐蚀穿,特别是焊接的地方,是最薄弱的地方;而踢脚线采暖一般都是一整根水道,没有焊接点,而且水道壁较厚,博睿之星踢踢脚暖使用镁铝合金材质,抗氧化、耐腐蚀性能高,壁厚为2mm比墙式暖气片要厚,使用寿命可与建筑寿命平齐,比任何采暖设备使用寿命都长,可以做到一次安装,终身无忧
从以上分析,我们很容易看出地暖、暖气片和踢脚线采暖的在各方面的优缺点,您可以根据自己的需求,选择合适的供暖方式。不过给予以下几个建议供参考,如果要初期安装投资少,就安装暖气片;如果要健康、节能、环保,而且与家庭装修融为一体,就选择踢脚线采暖,如果家里有幼儿想让他在地上爬不凉,就选择地暖,如果你是已装修过的房屋,还是安装踢脚线采暖较好。
采暖供热
返回版块20.36 万条内容 · 539 人订阅
暖通图纸怎么看 六大步骤教你看懂暖通图纸建筑暖通施工图的图样繁多,根据图纸开展设计施工并非易事,暖通图纸怎么看才是正确的呢?徽商网编辑整理了部分关于暖通图纸类别和如何阅读的资料,一起来学习一下暖通图纸怎么看吧。 暖通图纸 一、暖通施工图的图样类别 建筑暖通施工图的图样一般有:设计、施工说明;图例、设备材料表;平面图(风管、水管平面;设备平面);详图(冷冻、空调机房平剖面节点平剖面);系统图(风系统;水系统);流程图(热力、制冷流程、空调冷热水流程)
