1、土建模型:
1)采用广联达GCL土建软件建模,然后利用导出的igms格式文件直接导入BIM5D中。
2)采用Revit建立土建模型
方式1:通过广联达插件GFC生成土建算量模型,再通过广联达土建算量软件GCL计算工程量并套用做法清单,最后将GCL模型文件导入BIM5D中;
方式2:利用BIM5D插件,将Revit模型导出E5D格式文件,直接导入5D软件中。
2、钢筋模型:
采用广联达GGJ钢筋软件建模,然后利用导出的igms格式文件导入BIM5D中。
3、机电模型:
1) 采用广联达GQI安装算量软件进行建模,然后利用导出的igms格式文件导入BIM5D中
2) 采用Revit建立机电各专业模型,然后利用导出的ifc格式文件或利用插件导出E5D格式文件导入BIM5D中。
3) 采用MagiCAD建立机电各专业模型。然后利用导出的ifc格式文件导入BIM5D中
4、钢构建模:
采用Tekla建立钢构模型,然后利用导出的ifc格式文件导入BIM5D中。
5、三维场地:
采用广联达GSL三维场地建立场地模型,然后利用导出的igms格式文件导入BIM5D中。
广联达软件
返回版块4 万条内容 · 152 人订阅
广联达bim5d指南:应用总流程一、模型专业选择 二、建模软件选择 当前市场上,BIM建模软件种类繁多,每款建模软件都有自身的特点。在确定了所需模型的专业之后,根据专业的不同选择相应的建模软件。 推荐一些建模软件供大家参考哦! 切记一定要按照建模规范进行建模,才能保证模型在传递过程中的完整性哦! 三、全专业模型集成 各专业模型建好之后,根据要求导出5D集成文件就可以在5D中进行全专业的BIM模型集成模型集成路径:
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
