假设当水中的有机物含量一定,经过高级氧化或者预处理后没有新的有机物进入,cod的量应该始终的降低的吧,哪怕是难降解的大分子开链成易降解的小分子物质,BC比升高了,但是理论上总的cod量应该是承降低状态的,不可能升高吧,因为有机物总量一定,所以cod的量就应该一定,经过预处理或高级氧化后,总会消耗一部分有机物,必然导致cod量下降。但是实际往往有时候cod呈现升高的情况,这是误差还是有新的耗氧物质加入了,或者其他原因呢?
水处理
返回版块41.84 万条内容 · 1361 人订阅
【环保者】污水处理中污泥异常问题的诊断一、物理性质异常的分析控制方法 1、在运行过程中如果发现污泥发白 产生原因: 缺少营养,丝状菌或固着型纤毛虫大量繁殖,菌胶团生长不良; PH值高或过低,引起丝状菌大量生长,污泥松散,体积偏大。 解决办法: 按营养配比调整进水负荷,氨氮滴加量,保持数日污泥颜色可以恢复; 调整进水pH值,保持曝气池pH值在6~8之间,长期保持PH值范围才能有效防止污泥膨胀。
