可能很多用户都知道臭氧老化试验箱是对橡胶类制品进行检测的试验设备,因为能够快速判断出橡胶类产品在臭氧环境下的使用状态,所以是非常受用户欢迎的一款试验箱。不过可能很多用户知道这款设备的作用,但是肯定有很大一部分用户不知道这款设备的试验原理。可能还有很多用户决定知道操作原理和使用试验设备进行试验并没有多大的关系,但其实这种想法是非常错误的,因为知道了试验箱的试验原理能够让用户试验更加轻松。
臭氧老化试验箱试验原理:
臭氧老化试验箱的试验分成两种,一种是静态拉伸试验,这种试验方法也比较简单就是按照标准将样品夹在专用的夹具上,然后选择拉伸率,通常情况下选择的都是20%。在设定好之后设备就会根据设定好的臭氧浓度、拉伸率、试验时间等进行试验,最后等到试验结束之后只要检查样品上的龟裂情况,就能够判断是否满足标准规定。
而动态拉伸试验相对更加复杂,因为需要按照规定设定样品的拉伸和复位,大部分拉伸频率都是0.5±0.025Hz,然后样品在夹具上就会按照设定要求不断拉伸、转动。最后依然还是在试验结束之后根据样品的龟裂情况判断被检测样品的抗臭氧老化性能。
虽然臭氧老化试验箱的静态拉伸和动态拉伸试验有不同之处,但是都是用来检测橡胶类制品质量、性能的,不过为了最后的试验结果更加准确,最好还是根据实际的需求进项购买。不然购买到不合适的试验设备的话就是浪费时间、资金、精力,还会耽误企业正常的生产、研究工作的进行。
工程试验检测
返回版块1.21 万条内容 · 196 人订阅
求助!对GB50176-2016的砌体分类GB50176在附表上列出的常用建筑材料热工计算参数中,对砌体材料的分类很是让人看不懂啊 求助各位前辈各位大神,解答一下 这些分类对应常用的砌体材料是哪些?
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
