关于修改要素
可用的修改方法取决于所选要素的类型。
若要修改某要素,请选择该要素,或创建一个选择集。
小控件
1.使用小控件更改位置、方向、高度和标高。
2.选择小控件后,可以输入特定值或将该小控件拖动到所需的位置。
3.在选定小控件的值框中,通过单击当前的测量单位、然后选择其他单位来更改测量单位。
控制点
1.拖动控制点调整其边界。
属性
1.在特性选项板中更改属性,或使用表达式修改要素。
撤消更改
您可以撤消在编辑任务中所做的大多数更改。按 Ctrl + Z 键可撤消更改。若要恢复最近撤消的更改,请按 Ctrl + Y 键。
您还可以通过重生成模型以回到原始数据的状态。这将用原始数据源中的最新数据刷新模型。重生成将替代所做的任何更改,无论是由于绘制还是调整要素。
如果模型很大,重生成过程可能需要较长的时间。您可以随时中断重生成。这样将导致未完全重生成的区域详细程度较低。稍后可以继续重生成过程。
移动对象
可以沿 XY 平面或特定轴移动一个或多个对象。
在 XY 平面上移动对象的步骤
1.选择一个或多个对象以进行移动。
2.将光标放置在“移动”小控件的 XY 平面控制柄上。
3.单击并将光标拖动至 XY 平面上的任意新位置。
4.释放鼠标按钮。
沿着特定轴移动对象的步骤
1.选择一个或多个要移动的对象。
2.将光标放置在移动小控件的 X、Y 或 Z 轴控制柄上。
3.单击并将光标沿选定轴拖至新位置。
4.释放鼠标按钮。
在 XY 平面上旋转对象的步骤
1.选择一个或多个对象以进行旋转。
2.将光标放置在四个“旋转” 小控件之一上。
3.单击并向左或向右拖动光标以旋转对象。
4.观察角度读数并在达到所需旋转角度时释放鼠标按钮。
选定对象将在模型中旋转到新方向。
更改对象高度或标高
修改建筑物高度或缩放树和城市设施的步骤
1.选择一个或多个建筑、树或城市设施以显示变换小控件。
注: 请参见选择要素的步骤。
2.将光标放置在“高度”小控件上。
3.单击并向上拖动光标。
4.观察读数并在达到所需高度时释放鼠标按钮。
对于建筑,高度将增加或减小,而占地区域保持不变。对于树和城市设施,对象将按比例缩放到所需高度。
注: 当选中“高度/标高”小控件时,您还可以在显示的对话框中输入所需高度。
修改公路、铁路和覆盖范围高度或标高的步骤
1.将光标放置在希望更改的控制点的“标高”小控件上。
2.单击并向上或向下拖动光标。
3.观察读数并在达到所需标高时释放鼠标按钮。
控制点将沿 Z 轴移动;而为了避免出现空隙,选定对象下的地形也会进行调整。注: 当选中“标高”小控件时,您还可以在出现的对话框中输入所需标高。
调整控制点
可以操纵选定对象的控制点,以移动或调整其位置、高度、方向和其他位置值。
1.选择对象以进行修改。
2.将光标放置在一个控制点上。
注: 若要将控制点添加到建筑或道路,请按住 Alt 键并单击所需的位置。
3.单击并将控制点拖动至新位置。
4.观看读数并在控制点到达所需位置时释放鼠标按钮。
对于建筑,占地区域会更改,但高度保持不变。
对于道路、铁路、桥梁或城市设施路径,路径会更改,并显示新的路线。
对于水域、树群或覆盖范围,将调整边界以包含更多或更少的空间。
对于单棵树或单件城市设施,将在 XY 平面上移动对象,就像在使用“移动”小控件一样。
修改要素特性
导入数据时,您可以将原始数据中的特性映射到模型中的特性。“数据源配置”窗口中的“表格”选项卡包含当前数据类型的完整特性列表。有关详细信息,请参见配置数据的步骤。
更改单个要素的特性的步骤
1.选择要素以进行修改。
2.在该要素上单击鼠标右键,然后单击“特性”。
3.在特性选项板中,进行任何所需的更改。
4.单击“更新”。
提示: 如果“自动更新”处于启用状态,则特性更改在设置后即生效。如果更改多个特性,请在“特性”选项板上取消选择此选项,以提高性能。
更改整个要素类的特性的步骤
1.单击实用程序栏中的以显示模型管理器。
2.在模型管理器中的某个要素类或子集上,单击鼠标右键并单击“全部选择”。
3.单击
4.在特性选项板中,进行任何所需的更改。
5.单击“更新”。
展平区域的步骤
覆盖范围可用于展平要展开的区域,或将所需标高应用到整个覆盖范围。
1.绘制覆盖范围草图。
2.在覆盖区域上单击鼠标右键以打开关联菜单,然后选择“形状地形”。
3.向上或向下拖动垂直箭头以修改覆盖范围,使其达到所需的标高。或者,您可以在标高对话框中输入所需标高,然后按 Enter 键以更新覆盖范围。
覆盖范围边界上的所有顶点都会设置为该值。
使用参照点定位二维覆盖的步骤
使用参照点移动、缩放和旋转画布中的二维光栅和矢量地形覆盖。
在模型中输入、配置和放置光栅或矢量二维覆盖数据后,可以使用画布中的参照点微调覆盖的位置、缩放和旋转。
1.在“编辑”模式下选择二维覆盖。
2.单击鼠标右键,然后选择“按参照点放置”。
3.按照屏幕上的说明进行操作。双击一次即可选择二维覆盖内的初始参照点,然后再次双击即可在模型中选择其等效位置。完成第一组参照点后,覆盖将移动到用户定义的位置,该组参照点将以橙色图钉表示。
注: 每组参照点都会使用蓝色固定图标按顺序编号。完成第一组参照点后,将使用橙色固定图标表示该位置。蓝色图钉表示不完整或正在处理的一组参照点。
4.按照应用程序的提示,重复放置参照点的过程。您需要定义两组以上的参照点来优化覆盖的缩放和旋转。
5.按参照点完成放置后,图钉将消失。
BIM专业软件
返回版块9028 条内容 · 237 人订阅
infraworks指南:管理方案关于方案 使用方案探索模型内给定区域的备选方案。每个模型开始于名为“主”的初始方案。您可以在主方案中创建整个设计,或为各种备选设计创建方案。您无法删除或重命名主方案。 您还可以从另一个方案创建一个新方案。请记住,在父方案(包括主方案)中所做的更改不会自动包含在子方案中。您必须将更改手动合并到每个方案。有关详细信息,请参见合并方案的步骤。 创建或打开方案 您可以创建方案,打开方案,或在方案之间进行切换。 方案只能从它们所基于的模型中访问。
