土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ infraworks指南:管理方案
infraworks指南:管理方案
发布于:2018-06-20 13:42:20 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
关于方案
使用方案探索模型内给定区域的备选方案。每个模型开始于名为“主”的初始方案。您可以在主方案中创建整个设计,或为各种备选设计创建方案。您无法删除或重命名主方案。
您还可以从另一个方案创建一个新方案。请记住,在父方案(包括主方案)中所做的更改不会自动包含在子方案中。您必须将更改手动合并到每个方案。有关详细信息,请参见合并方案的步骤。
创建或打开方案
您可以创建方案,打开方案,或在方案之间进行切换。 方案只能从它们所基于的模型中访问。
创建方案
1.在实用工具栏中显示方案列表。
2.单击“创建新方案”。
3.在“添加新方案”对话框中,为新方案输入名称,然后单击“确定”。
更改方案的步骤
1.显示适用于您的模型的方案列表。
处于活动状态的方案标记有一个橘色的圆圈。
2.单击列表中的某个方案以使该方案处于活动状态。若要返回基本模型,请选择“主控视图”。
切换二维和三维模式
针对所需方案在二维和三维显示模式之间进行切换,以更改所绘制内容的显示方式。
2.从方案管理器中的下拉列表选择方案。
合并方案
您可以将多个方案合并为一个方案。 与当前方案合并的方案或主控视图将保持不变。
合并之后,选定方案中的建议要素将显示在当前方案中。
1.单击3.png     。
2.从方案管理器中的下拉列表选择方案。
3.单击 6.png “合并方案”。
   包括主方案在内的所有方案(非活动方案)均已列出。
4.单击要与活动方案合并的方案(或主控视图)。
5.单击“确定”。
   注: 所有用户都可以将方案合并到主模型。 但是,只有具有相应访问权限的用户可以将这些更改同步到 BIM 360 项目。
查看方案统计信息
您可以查看所有草图要素的统计信息,包括已添加和删除的项目数以及这些项目的总面积。
所有绘制要素的详细方案统计信息包括以下内容:
1.建筑:平面区域和楼层空间。 通过将占地面积乘以楼层数得出楼层空间。
2.道路和铁路:长度、面积和隧道体积。
   2.2从方案管理器中的下拉列表选择要查看的方案。
   2.3在“类型”列中,查看已添加到此方案中的要素类型。
        如果某个类别要素的详细信息可用,将提供“详细信息”部分。
   2.4有关详细信息,请单击“详细信息”部分的要素的 ID 值。
BIM专业软件
9028 条内容 · 237 人订阅
infraworks指南:尝试大气效果
关于大气效果 更改阳光、风和云设置的步骤 调整日光、风和云设置(包括日期和时间),以便为模型生成一系列大气效果。 左侧的图像表示 5 月末下午的阳光。右侧的图像表示冬日的清晨。 1.单击以显示“太阳和天空”面板。 2.调整每个效果的滑块。 切换阴影的显示 1.单击以打开“应用程序选项”窗口。 2.单击“三维图形”,选中或取消选中“阴影”。
