一般污水都采取的管道运输的方式,通过污水处理厂的处理合格之后排放,管道污水处理技术是处理中的重点技术,其中需要分一级处理、二级处理、三件处理和深度处理四种方法,同时也需要考虑到处理过程中污泥的利用,使管道污水处理技术更加环保实用。
1、一级处理方法
一级处理方法是对污水的第一步处理,能处理到污水中悬浮的固体颗粒物,常用的主要有以下几种方法:
其一是重力分离法,其原理是应用了污水密度或污染物与水密度不同的的原理而达到污水处理的效果,沉淀或是上浮能使对水资源造成污染的污染物与水分离出来,利用密度不同经过多次分离保证水的质量。
其二是过滤法,通过介质达到对污染物的过滤目的能有效控制污水处理问题,一些过滤设备包括常用的过滤设备有格栅、栅网、微滤机、砂滤机、真空滤机、压滤机等。
其三是气浮法气是指空气,气浮或是浮选所要达到的目的是在污水中通入空气,导致的结构会是微小的气泡会带着有污染水源的油脂等杂物上升,上升至水面后,污水会从这种污染物中游离出来,由因是污染物中的杂质接近了微小颗粒。
其四是离心处理法,利用了离心力的原理而使水中的杂质分离出来的方法,污染物在高速的选转之下,由于受到了离心力的影响,会被分离出来。
2 、二级处理方法
二级处理的主要目的是去除污水中的有机污染物质,一般常用的方法主要有以下几种方法:
其一是沉淀法,即添加化学物质,使其中的污染物与田佳佳五发生化学反应形成沉淀;
其二是混凝剂法,向污水中添加混凝剂,去除水中的分散颗粒和胶体和一些可溶的无机物等;
其三是氧化还原法,利用氧化还原性能是其中的污染物转化为无害物质。
3、 三级处理方法
三级处理的主要目的是去除污水中其他的污染物质,利用萃取、吸附等方法处理、回收工业废水,工业废水在进行物理化学法处理之前要先经过预处理,除去废水中的有害物质和悬浮物,调整废水的PH值,有利于提高回收效率。
目前常用的物理化学法有以下几种:萃取法、吸附法、离子交换法、电渗析法、反渗透、超过滤法。
① 常采用的萃取设备有离心萃取机和脉冲筛板塔;
② 吸附法常采用的设备有固定床、移动床和流动床;
③ 离子交换法能够有效的除去污水中的杂质;
④ 电渗析法能够起到浓缩、分离的目的;
⑤ 反渗透法广泛利用与海水淡化以及重金属废水的处理。
4 、深度处理方法
深度处理是溶解污水中的胶体或污染物,使其转化成为无害物质,好氧生物处理法和厌氧生物处理法分别是指在有氧条件下和无氧条件下来分解水中有机物。
有氧生物处理法中最为被广泛采用的是活性污泥处理法,这种处理方法是在曝气池的污水中鼓入空气,通过活性污泥的形成而达到吸附有氧物的目的,这种混合液在经过沉淀分离后可以将清水排出,去除废水的有机物,常用的有普通活性污泥法、完全混合式表面曝气法、吸附再生法等。
而生物膜法是活氧生物处理法中有一个重要的方法,生物膜就好像活性污泥一样起到了净化的作用,利用固态的填料,让那些衰老的生物逐渐沉淀下来,达到处理污水的目的;
而在无氧的条件下,就需要利用无氧生物来达到分解水中有机物的目的,这种处理技术有着较久的发展历史,但相比与好氧生物处理方法,其难度是对浓度的污水处理难度较大,可以说他是一种主要的污水处理方法之一,对于处理高浓度和中等浓度的污水处理具有积极意义。
5、 污泥的处理和利用
污泥是污水处理的必然产物,成分非常复杂,会含有很多有毒的物质,也含有可利用的物质,要对污泥进行有效的处理,避免二次污染的发生。因此在污泥排入环境之前必须进行有效的处理,有利用价值的物质要充分利用起来,没有价值的及时处理,对污泥的处理必须要重视起来。
5.1 污泥的脱水和自然干化
污泥在进行第二次沉淀之后,含水量能到到99%,由于污泥的体积过大,在运输方面很困难,因此对污泥进行脱水和干化的处理是非常重要的。经过二次沉淀之后的屋顶要现在浓缩池中进行沉降,把水和泥分离开来,要静止一天左右,能过把污泥的含水量降到97%,体积也会缩小为原体积的30%。
污泥的自然干化是通过蒸发和渗透来脱水的,通常能把污泥的含水量降到75%,体积能缩小很多倍。污泥的机械脱水是通过一种过滤介质两面的压力差作为推动力,把污泥中的水分强制的排出,从而完成脱水。
目前经常使用的脱水机有振动过滤脱水和离心脱水机等,通常采用机械法进行脱水,含水量能够有效的降低到70%。
5.2 污泥的消化
(1)污泥的厌氧消化。把污泥放在密封的消化池中,通过厌氧微生物的作用,能使有机物的分解稳定,这种分解的过程也就是常说的发酵,发酵最终的产物是沼气,所以又把消化池成为沼气池;沼气池的温度达到34度时,每一立方米的污泥能产生15立方米的沼气,含有50%的甲烷;
(2)污泥好氧消化。通过好氧和兼氧菌,在污泥处理系统中曝气供氧,微生物分解生物能够有效的降解的有机物和细胞原生质,并能从中获取能量。最近几年人们发现污泥厌氧消化工艺较为复杂,处理构筑物要求密闭、容积大,因此认为污泥厌氧消化法在大型污水处理厂的使用最为合适;污泥好氧消化设备适用于小型的污水处理厂;另外污泥还会受到工业废水的影响,所以当厌氧消化困难时要采用好氧消化法。
(3)污泥的最终处理。污泥中如果含有有机物,在脱水处理之后可以用于农田的施肥。经过脱水的污泥,如要在降低含水量,可以干燥处理或加以焚烧,干燥处理之后污泥的含水量能达到20%,方便运输。当污泥中有有毒物质时,哟啊把污泥烧成灰烬,可以作为筑路的材料。
6 、结语
综上所述,对于生活污水和工业污水的排放需要经过管道金额如到污水处理厂,经过处理厂处理合格之后排放,这一过程既能保证污水不污染环境,也能保证污水中污泥的再利用,调整资源结构,从这一角度上考虑,管道污水处理技术措施包括了污水的处理和污泥的处理两方面,这一技术的应用也能有效的保护生态环境。
免费1人已点赞
水处理
返回版块41.84 万条内容 · 1361 人订阅
好氧垃圾堆埋场彻底解决垃圾渗滤液的难题垃圾堆场,目前国内都是厌氧堆场,垃圾渗滤液收集难,处理难,成本高,而好氧垃圾堆场,产生的垃圾渗滤液循环喷洒在垃圾上,促进有机物的分解,空间的循环使用
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句这将阻碍污泥处理技术的发展。
