土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ navisworks指南:检查模型
navisworks指南:检查模型
发布于:2018-06-20 10:27:20 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
选择对象
对于大型模型,选择关注项目有可能是一个非常耗时的过程。Autodesk Navisworks 通过提供快速选择几何图形(既能够以交互方式选择又能够通过手动和自动搜索模型来选择)的各种功能,大大简化了此任务。
Autodesk Navisworks 提供了以交互方式选择项目的几种方法。
查找对象
查找是一种基于项目的特性向当前选择中添加项目的快速而有效的方法。
可以按项目属性对模型运行简单的手动搜索。要执行该操作,请执行以下步骤:
1.在“选择树”,上,单击下拉菜单中的“特性”,然后单击列表中保存的特性搜索。会在“场景视图”中选择对应的模型几何图形。
可以使用“查找项目”窗口设置和运行搜索,然后可以保存该搜索,并在稍后的任务中重新运行它或者与其他用户共享它。
也可以使用“快速查找”,这是一种更快的搜索方法。它仅在附加到场景中的项目的所有特性名称和值中查找指定的字符串。
查找包含选定对象的所有图纸和模型
在“项目浏览器”中,可以在所有已准备好的图纸/模型范围内搜索对象。
导出到 Autodesk Navisworks 中的模型可以与从相同设计应用程序中导出的二维图纸集成在一起,从而形成一个多页文件。例如,从 Autodesk Revit 中导出为 NWC、DWF 或 DWF(x) 文件格式的模型可与从相同的 Revit 项目中导出为 DWF/DWF(x) 文件的任何二维图纸集成在一起。这使您可以在三维环境中选择模型组件,然后在二维表示法(例如平面图或剖面图)中查找并查看相同的组件。同样,您可以在二维图纸中选择一个项目,而在三维模型和其他二维图纸中查找该项目。例如,这使您可以快速查看相关系统的平面图中的碰撞项目。
创建和使用对象集 使用对象集
在 Autodesk Navisworks 中,可以创建并使用类似对象集。这样可以更轻松地查看和分析模型。
在 Autodesk Navisworks 中,您自己无法保存任何选择集或搜索集,但是可以使用模型中保存的选择集或搜索集。
选择集存储一组项目以便稍后进行检索。不存在智能功能来支持此集 - 如果模型完全更改,再次调用选择集时仍会选择相同项目(假定它们在模型中仍可用)。
搜索集的工作方式类似,只是它们保存搜索条件而不是选择结果。因此,如果模型中保存了搜索集,则在 Autodesk Navisworks 中使用它们来运行搜索并选择搜索到的对象。
可以对选择集和搜索集进行命名,并使之包含注释。还可以在“场景视图”中用图标高亮显示它们,以便在单击其中一个时,选择集将恢复为活动集,并重新选定其中的所有项目。
选择集
选择集是静态的项目组,用于保存需要对其定期执行某项操作(如隐藏对象、更改透明度等)的一组对象。选择集仅存储一组项目以便稍后进行检索。不存在智能功能来支持此集 - 如果模型完全发生更改,再次调用选择集时仍会选择相同项目(假定它们在模型中仍可用)。
搜索集
搜索集是动态的项目组,它们与选择集的工作方式类似,只是它们保存搜索条件而不是选择结果,因此可以在以后当模型更改时再次运行搜索。搜索集的功能更为强大,并且可以节省时间,尤其是 CAD 文件不断更新和修订的情况。还可以导出搜索集,并与其他用户共享。
比较对象
可以查找场景中任何两个选定项目之间的差异。这些项目可以是文件、图层、实例、组,或者仅仅是几何图形。
还可以使用此功能调查同一模型的两个版本之间的差异。
在比较过程中,Autodesk Navisworks 从每个项目的级别开始,以递归方式向下遍历“选择树”上的每个路径,从而按照您要求的条件比较它遇到的每个项目。
比较完成后,可以在“场景视图”中高亮显示结果。默认情况下,使用以下颜色进行标记:
1.白色。匹配的项目。
2.红色。具有差异的项目。
3.黄色。第一个项目包含在第二个项目中未找到的内容。
4.青色。第二个项目包含在第一个项目中未找到的内容。
可以将比较结果另存为选择集,其中包含详细描述所找到差异的自动注释。
对象特性
Autodesk Navisworks 支持许多文件格式的对象特性转换。
操作对象属性 重置对象属性
在 Autodesk Navisworks 中,可以控制对象的变换(平移、旋转和缩放),还可以更改对象的外观(颜色和透明度)。所有对象操作都是在“场景视图”中执行的。
对对象属性进行的任何更改均视为全局性的(就像在原始 CAD 模型中更改了这些属性),并可以与 Autodesk Navisworks 文件一起保存。可以选择将对象属性重置回从原始 CAD 文件导入时所处的状态。
在制作对象动画期间操作对象属性
可以暂时修改几何图形对象的位置、旋转、大小和外观,以便制作动画。这些更改不是全局性的,且仅可以保存(或捕捉)为动画关键帧。
在 Autodesk Navisworks Freedom 中,可以选择将对象属性重置回从原始 CAD 文件导入时所处的状态。这会删除可能已应用到 Autodesk Navisworks Manage 或 Autodesk Navisworks Simulate 的所有颜色、透明度和变换替代。
测量工具
通过测量工具,可以在模型中项目上的两个点之间进行测量。
有测量都采用显示单位。可从“审阅”选项卡 → “测量”面板打开测量工具。
使用测量工具与使用导航工具(请参见特定于产品的导航工具)是互斥的,因此进行测量时不能进行导航,反之亦然。
注释、红线批注和标记 注释
链接
Autodesk Navisworks 中有以下几个链接源:从原生 CAD 文件转换的原始链接、由 Autodesk Navisworks 用户添加的链接以及由程序自动生成的链接(例如,选择集链接、视点链接、“TimeLiner”任务链接等)。
Autodesk Navisworks 中有以下几个链接源:从原生 CAD 文件转换的原始链接、由 Autodesk Navisworks 用户添加的链接以及由程序自动生成的链接(例如视点链接)。
从原生 CAD 文件转换的链接和由 Autodesk Navisworks 用户添加的链接将被视为对象特性。这意味着,可以在“特性”窗口中检查它们。
还可以使用“查找项目”窗口搜索它们。
所有链接都随 Autodesk Navisworks 文件一起保存,因此在模型更改时,链接仍存在,以供您和其他人查看。
快捷特性
可以在“场景视图”中打开和关闭快捷特性。Autodesk Navisworks 会记住任务之间选定的可见性设置。
打开“快捷特性”时,在“场景视图”中的对象上移动光标时,可以在工具提示样式窗口中查看特性信息。您无需首先选择对象。快捷特性工具提示会在几秒钟后消失。
默认情况下,快捷特性显示对象的名称和类型,但是可以使用“选项编辑器”定义显示哪些特性。通过配置的每个定义,可以在快捷特性中显示其他类别/特性组合。可以选择是否在快捷特性中隐藏类别名称。
注: 将鼠标移到无请求特性的对象上时,Autodesk Navisworks 将在选择树中向上搜索包含该信息的父对象,并改为显示此父对象,从而最大限度地利用您获得的有用信息。
返回
借助返回功能,您可以在 Autodesk Navisworks 中选择某个对象,然后在原生 CAD 软件包中定位并放大到相同的对象。您可以将“返回”功能与 Autodesk AutoCAD 2017、Revit 2017、Max 2017、Inventor 2017、Inventor Professional 2017 和基于 MicroStation 的 CAD 产品 (V8i) 配合使用。
重要: 必须将原生 CAD 软件包和 Autodesk Navisworks 安装在同一台计算机上,返回功能才起作用。
外观配置器
通过“外观配置器”可以基于集合(搜索集和选择集)及特性值设置自定义外观配置文件,然后使用这些配置文件对模型中的对象进行颜色编码,以区分系统类型并直观识别其状态。外观配置文件可以另存为 DAT 文件,并可以在 Autodesk Navisworks 用户之间共享。
外观配置文件选择器用于定义对象选择标准和外观设置。可以基于特性值或者 Autodesk Navisworks 文件中的搜索集和选择集来选择对象。
使用特性值会更灵活一些,因为搜索集和选择集需要先添加到模型中,且经常设计为涵盖模型的某个特定区域(标高、楼层、区域等等)。例如,如果模型具有五个楼层,要通过集合找到所有“冷水”对象,需要设置五个“冷水”选择器 - 每个楼层对应一个选择器。如果使用基于特性的方法,则一个“冷水”选择器就足够,因为搜索会包含该模型的所有方面,包括来自外部数据库(如果存在)的额外特性(请参见外部数据库链接)。
外观配置文件可拥有的选择器数量没有任何限制。但是选择器在配置文件中的顺序非常重要。外观选择器将按从上至下的顺序依次应用于模型。如果某对象属于多个选择器,则每次列表中的新选择器处理该对象时,都会替代该对象的外观。目前,选择器一旦添加到列表中,就无法更改其顺序。
BIM专业软件
9030 条内容 · 240 人订阅
【navisworks使用帮助】控制模型外观和渲染质量
可以实时控制“场景视图”中模型的外观和渲染的质量。 您可以创建实时渲染以使用真实视觉样式显示模型,也可以使用“Autodesk 渲染”渲染模型以创建真实照片级的图像。 使用 Autodesk 渲染时,真实视觉样式和交互式光线跟踪渲染器都支持实时导航。 本节内容 控制模型外观 可以使用“视点”选项卡上的“渲染样式”面板来控制模型在“场景视图”中显示的方式。 注: 渲染和光源模式在二维工作空间中不可用。
