有两种类型的选项:“文件选项”和“全局选项”。
文件选项
对于每个 Autodesk Navisworks 文件(NWF 和 NWD),可以调整模型外观和围绕模型导航的速度。查看选项随 Autodesk Navisworks 文件(NWF 或 NWD)一起存储,并在每次打开这些文件时重新载入。
全局选项
全局选项的设置将对所有 Autodesk Navisworks 任务起作用。选项分组在一起,并在树结构中显示,从而可以更快地查找和更改它们。
可以导出和导入全局选项,从而使项目经理或系统管理员能够快速、轻松地确保所有计算机上的 Autodesk Navisworks 设置均相同。在导出后,根据所需的粒度级别,可以在整个项目站点或在特定的项目组中共享这些设置。要执行此操作,需要设置“项目目录”和“站点目录”。Autodesk Navisworks 将检查本地计算机上的当前用户配置和所有用户配置,然后检查“项目目录”和“站点目录”中的设置。“项目目录”中的文件优先。配置全局选项时,可以锁定某些选项以防止用户稍后在本地计算机上编辑它们。
本节内容
配置查看选项的步骤
1.单击“常用”选项卡 →“项目”面板→ “文件选项” 。
2.使用“文件选项”对话框自定义各种文件设置。
3.单击“确定”以保存更改。
配置全局选项的步骤
1.单击应用程序按钮 →“选项”。
2.在“选项编辑器”中,展开所需的节点,然后单击要配置的选项。
3.单击“确定”以保存更改。
导出全局选项的步骤
1.单击应用程序按钮 →“选项”。
2.在“选项编辑器”中,单击“导出”按钮。
3.在“选择要导出的选项”对话框中,选中要导出(或“序列化”)的所有选项的复选框。如果选项无法导出,它将灰显。
提示: 要快速选择/取消选择给定类别的所有选项,请使用顶层复选框。例如,选中“常规”复选框会立即选择该节点下的所有选项。
4.单击“确定”,导出选定设置。
5.在“另存为”对话框中,输入设置文件的名称。还可以选择现有设置文件的名称以使用修改的配置覆盖它。
6.单击“保存”。
7.单击“确定”,关闭“选项编辑器”。
导入全局选项的步骤
1.单击应用程序按钮→ “选项”。
2.在“选项编辑器”中,单击“导入”按钮。
3.在“打开”对话框中,浏览到包含设置文件的文件夹,选择它,然后单击“打开”。
4.单击“确定”,关闭“选项编辑器”。
基于站点和项目共享设置的步骤
提示: 配置全局选项时,可以锁定某些选项以防止用户稍后在本地计算机上编辑它们。要创建锁定的全局选项文件,请在命令行键入 "drive:pathname\OptionsEditor.exe" -l 以从命令行运行独立的“选项编辑器”。将打开“选项编辑器”,其中包含锁定设施。您还可以在管理员模式下从“开始”菜单运行独立的“选项编辑器”。
基于站点和项目共享设置的步骤
1.在一个中心位置创建相应的“站点和项目”目录和子文件夹,以供其他 Navisworks 用户访问。
2.在 Autodesk Navisworks 中,单击应用程序按钮→ “选项编辑器”。
3.单击“导出”。
4.在“选择要导出的选项”对话框中,选中要导出的所有选项,然后单击“确定”。
5.在“另存为”对话框中,根据需要命名 XML 文件,并将其保存到相应的“站点或项目”目录中的 global_options 文件夹中。
启动选项编辑器
1.单击“开始”→“所有程序” →“Autodesk”,然后查找所需的产品和语言,例如Navisworks Manage 2019→“[语言]”→“选项编辑器”。
创建锁定的全局选项
1.通过以下方式,在管理员模式下运行独立的“选项编辑器”:通过在命令行中键入 "drive:pathname\OptionsEditor.exe" -l,或者,
单击“开始” → “所有程序”→ “Autodesk” →“[产品名称]”→“[语言]”→“选项编辑器”(管理员模式)。
注: 将打开“选项编辑器”,其中包含锁定设施。单击挂锁图标可锁定相应的选项。完成后,单击“导出”按钮以创建可与其他用户共享的锁定的全局选项文件。
BIM专业软件
返回版块9030 条内容 · 240 人订阅
【navisworks使用帮助】使用滚轮按钮导航如果使用的是滚轮鼠标,则可以使用鼠标中键进行缩放、平移和动态观察。 本节内容 鼠标滚轮的参考 鼠标滚轮和中键导航 注: 以上情形不适用于使用旧导航模式的情况,所有这些模式都有自己的滚轮/中键行为。在二维工作空间中,只能进行平移和缩放操作。此外,Shift 中键功能仅适用于三维工作空间。
