停电、系统故障和软件故障都可能导致 Autodesk Navisworks 在您还来不及保存对文件所做更改的情况下就自行关闭。
Autodesk Navisworks 可以自动保存您正在处理的文件的备份版本,使您能够在 Autodesk Navisworks 异常关闭时恢复您的工作。
自动保存的文件具有 .nwf 扩展名,且被命名为
<文件名>
.AutoSave
您可以控制许多“自动保存”选项,如 Autodesk Navisworks 保存工作的频率、备份文件的位置以及要保留的备份文件的最大数量。
本节内容
自定义“自动保存”选项的步骤
1.单击应用程序按钮→ “选项”。
2.在“选项编辑器”中,展开“常规”节点,然后单击“自动保存”。
3.根据需要调整“自动保存”选项。例如,如果希望 Autodesk Navisworks 每 20 分钟针对某个重要文件更改保存一个备份文件,请在“两次保存之间的时间(分钟)”框中输入 20。
4.单击“确定”。
恢复您的工作的步骤
1.启动 Autodesk Navisworks。系统会自动提示您重新载入您处理过的上一个文件。
2.单击“是”打开文件的最新保存版本。
注: 如果您不需要恢复您的工作,或需要手动载入其他备份文件,请单击“否”。
手动将备份文件载入到 Autodesk Navisworks 中的步骤
1.启动 Autodesk Navisworks。如果系统提示您重新载入您所处理的最后一个文件,请单击“否”。
2.单击应用程序按钮→ “打开”→“打开文件夹” 。
3.在“打开”对话框中,浏览到包含备份文件的文件夹。默认情况下,该文件夹为
4.在“文件类型”下拉列表中,选择“Navisworks 文件集 (*.nwf)”。
5.单击“打开”。
6.如果系统提示您使用其他名称保存文件,请单击“另存为”。
7.在“另存为”对话框中,输入新文件名,并浏览到所需位置。
8.单击“保存”。
BIM专业软件
返回版块9026 条内容 · 234 人订阅
navisworks指南:启动和退出安装 Autodesk Navisworks 2019 后,可以从 Windows 桌面或者从命令行启动该应用程序。 默认情况下,Autodesk Navisworks 使用与您计算机上的设置最匹配的语言启动。您也可以使用已安装的其他语言启动 Autodesk Navisworks。 注: 可以添加命令行开关为程序指定不同的启动例程。请参见命令行选项。 本节内容
