本教程演示如何使用点编组、图层、外部参照和样式来显示点。也将介绍使用标准 AutoCAD 工具编辑点的各种方法。
可使用点编组来组织点,并控制其在图形中的外观。由于点是独立对象,无需被分类到特定点编组中,因此图形中的每个点总是“_所有点”点编组的一部分。点编组显示顺序将确定哪个点编组的特性优先。例如,某个点所属点编组的显示顺序高于“_所有点”点编组,则显示顺序较高编组的特性将替代“_所有点”点编组中的特性集。
点图层将控制点的显示属性。要查看此图层,请打开“点编组特性”对话框,单击“点列表”选项卡,然后查看“点图层”列。选定点编组后,该列也显示在“浏览”列表视图中。可使用描述码来指定点图层。如果在点创建过程中未指定点图层,则会将点放置到图形设置中指定的默认点图层上。
如果要查看与其他曲面要素相关的点而无需将这些要素添加到图形中,外部参照图形 (xref) 是非常有用的方法。您可以参照其他图形,并使其显示为当前图形中的参考底图。然后,当不再需要该外部图形时,可以将其拆离。
更改点编组的点或标签样式可以帮助您更容易地将这些点与图形中的其他点区别开来。
每个点都是一个对象,可单独选择和操纵。点对象具有与其他 AutoCAD 图元类似的命令、特性属性和夹点行为。
练习 1:显示外部参照图形
在本练习中,您将使用标准的 AutoCAD 操作来显示点集周围的另一个区域图形。
显示外部参照图形
注:本练习使用 Points-1a.dwg(其中包含您在上一练习中进行的修改),或者您也可以从教程图形文件夹中打开 Points-2.dwg。
1.依次单击“插入”选项卡 “参照”面板 “附着”。
2.在“选择参照文件”对话框中,请确保将“文件类型”设定为图形 (*.dwg)。导航到教程图形文件夹并打开 Existing Basemap.dwg。选择此文件,然后单击“打开”。
3.在“外部参照”对话框中,指定以下参数:
参照类型: 叠加
插入点:已清除
比例:已清除
旋转:已清除
4.单击“确定”。
屏幕上将出现基础地图,使您能够查看与道路设计相关的点以及其他关联要素。此外部参照仍独立于您的图形。您的图形不会发生意外更改。在以后的练习中,您将学习如何拆离外部参照。
练习 2:更改点编组的样式
在本练习中,您将更改点编组的样式。点样式可以帮助您更容易地将点编组中的点与图形中的其他点区分开来。
更改点编组的样式
注:本练习使用 Points-2.dwg 和 Existing Basemap.dwg,其中包含您在上一个练习中进行的修改。
1.放大至屏幕的左上角区域,以便清楚地看到几个 POND 点和一个或多个 STORM MH 点的标签。请注意,这两类点使用相同的标记样式 (X)。
2.在“工具空间”的“浏览”选项卡上,在点编组“_所有点”上单击鼠标右键。单击“特性”。
3.在“点编组特性”对话框的“信息”选项卡上,将“点标签样式”更改为“ <无> ”。 无>
4.单击“确定”。
在其他点编组中不存在标签样式集的所有点的标签将被隐藏。点标记仍然可见,因为标记由并未更改的点样式控制。
5.在“工具空间”的“浏览”选项卡上,在点编组“雨水管进人孔”上单击鼠标右键。单击“特性”。
6.在“点编组特性”对话框的“信息”选项卡上,将“点样式”更改为“雨水排水管检修孔”。
7.单击“确定”。
现在,暴雨检修孔点即通过“雨水管检修孔”点样式中定义的符号进行标记。
练习 3:更改点编组显示顺序
在本练习中,您将使用点编组显示顺序更改点的外观。
更改点编组的显示顺序
1.在“工具空间”中的“浏览”选项卡上,展开“点编组”集合。
注意“浏览”树中点编组的顺序。点编组显示顺序将将确定如何在图形中显示属于多个点编组的点。打开图形或重新生成图形后,AutoCAD Civil 3D 将向下搜索点编组显示顺序以确定点的显示方式。
例如,如果某个点属于全部三个点编组,那么 AutoCAD Civil 3D 将首先在“雨水管进人孔”点中查找,以确定是否已为该点编组指定点标签样式。如果还未指定,则 AutoCAD Civil 3D 将查找“蓄水池”点编组,然后查找“_所有点”编组,直至找到点标签样式设置。
2.选择“工具空间”,并在“浏览”选项卡上的“点编组”集合上单击鼠标右键。单击“特性”。
3.在“点编组”对话框中,选择“雨水管进人孔”点编组。
4.单击以将“雨水管进人孔”点编组移动到显示顺序的底部。
5.单击“确定”。
请注意,STORM MH 点的点样式已更改为 X,标签已消失。这是因为将“雨水管检修孔”点编组放置到“_所有点”点编组之下后,“_所有点”点编组的点样式和点标签样式设定优先于“雨水管检修孔”点编组的点样式和点标签样式设定。
6.选择“工具空间”中的“浏览”选项卡,并在“_所有点”点编组上单击鼠标右键。单击“特性”。
7.在“点编组特性”对话框的“替代”选项卡上,选择“点标签样式”框。单击“确定”。
此选项可以确保点编组的“点标签样式”设定替代该点编组中包括的各个点的“点标签样式”设定。
8.选择“工具空间”,并在“浏览”选项卡上的“点编组”集合上单击鼠标右键。单击“特性”。
9.在“点编组”对话框中,选择“_所有点”点编组。单击 以将“_所有点”点编组移动到显示顺序的顶部。
10.单击“确定”。
请注意,图形中的所有点标签将被隐藏。发生这种情况的原因是:“_所有点”点编组的点标签样式被设定为“ <无> ”,并且您将“_所有点”点编组放置到了显示顺序的顶部。 无>
练习 4:删除外部参照图形
在本练习中,您将删除先前添加的外部参照图形。
删除外部参照图形
1.在 Existing Basemap.dwg 中单击任一图元以选择整个图形。
2.单击鼠标右键,然后单击“外部参照管理器”。
3.在“外部参照”对话框中的参照名称“Existing Basemap”上单击鼠标右键。单击“拆离”。参照图形将从视图中消失。
4.关闭“外部参照”对话框。
练习 5:编辑点
在本练习中,您将移动和旋转点对象,以改进它们在图形中的位置。
更改点样式
注:本练习将使用 Points-3.dwg,它与您在显示和编辑点教程中的其他练习中使用的图形类似。
1.打开 Points-3.dwg(位于教程图形文件夹中)。
2.在图形的左侧定位点 992。
请注意,点 992 的标签将通过图案填充暗显。在接下来的几步中,您将更改点标记样式。您将旋转点标记,以便其与附近的道路平行,然后将标签移动到更易读取的位置。
3.选择点 992。单击鼠标右键。单击“特性”。AutoCAD“特性”选项板将显示各个点的特性。
4.在“信息”下的“样式”特性中,选择“集水池”。
旋转点
1.在图形窗口中,将光标悬停在 夹点上。
屏幕上将显示一个选项菜单。这些选项与点标记,以及点对象(其中包含点标记和点标签)相关。
提示:若要旋转点编组,请使用 AutoCAD“ROTATE”命令。要旋转点标记或点标签,可以在“特性”选项板中输入旋转角度。
2.单击“旋转标签和标记”。
3.顺时针旋转点,直到点标记平行于道路的边缘,然后单击以定位点。
现在,点标记将与道路的角度相对应,但标签仍然被填充图案暗显。可通过以下步骤更改该设置。
拖动点标签
1.将光标悬停在 夹点上。
屏幕上将显示一个选项菜单。这些选项与点标签相关。
2.单击“切换子项目夹点”。
这将切换拖动标签夹点的显示。有三个夹点可用。这些夹点可以用于独立拖动点标签中的每条直线。
3.将光标悬停在 夹点上。
4.单击“切换子项目夹点”。
5.将光标悬停在 夹点上。
6.单击“移动标签”。
7.向下然后向左拖动标签,直到拖动至非暗显区域。单击以将标签按其新方向放置。
BIM专业软件
返回版块9030 条内容 · 240 人订阅
civil3d指南:创建点数据本教程演示用于组织较大的点集的多个有用的设置任务。 在本教程中,您将学习如何管理与暴雨检修孔和蓄水池相关的点集。您将创建描述码和点编组,以便在将点导入图形中时对其进行排序。然后,将从现有文件中导入这些点。 “描述码”可以帮助您在创建或导入点时自动执行多种点处理任务。描述码使用点的原始说明代码来确定如何处理该点。例如,可以配置描述码以应用不同的样式或将点放在不同的图形图层上。 您可以基于点类型、高程、创建日期、来源或其他条件将点集分为多个点编组。这样为显示点而进行的各种查询或操作就可以相对点编组而不是相对整个集合来运行。
