土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
兑换商城
APP
下载手机客户端
产品
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
制冷技术
压缩机制冷功率如何确定?
压缩机制冷功率如何确定?
是这样,目前需要在一个罐体内注满水,起到冷凝作用,内部含有盘管,盘管部分通95度液体,盘管长度40m,要求在3min内降温到20度,请问这个热量如何计算,并且应该如何选择制冷压缩机的功率来使冷凝水始终保持在0-10度?
发布于
2018-06-18 22:51:18
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
tumux_79016
回答:压缩机的制冷功率需要结合设计标准进行计算和确定。一般来说,要考虑到压缩机的制冷能力、制冷效率、冷媒种类、环境温度等因素,同时还需要进行实验验证。具体的计算方法和实验方法可以参考《建筑工程制冷与空调设计规范》(GB 50736-2012)中有关压缩机的规定。需要注意的是,不同类型的压缩机有不同的制冷功率计算方法和标准,因此在进行计算和确定时,需要按照规范要求进行。
2023-09-26 11:56:26
来自 PC
评论
举报
萌萌哒新生
主题
0
粉丝
0
+ 关注
私信
制冷技术
14.59 万条内容 · 788 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(1 )
