采用节能方式洗衣
如果每月用手洗代替机洗一次,每台洗衣机每年可以减排二氧化碳3.6千克。如果平均每个家庭每年少用1千克洗衣粉,可以减排二氧化碳0.72千克
●节能洗衣机比普通洗衣机节电50%、节水60%。
●使用“标准”模式比“轻柔”模式节电。
●缩短脱水时间和尽量选用无磷洗衣粉也能有效节能。
储藏食物巧节能
●水分较多的食物,用塑料袋包好后再放入冰箱。
●块头较大的食物,可切成小块分别包装,一次只取出一次食用的量,避免反复冷冻。
●上班前把当天要吃的食物从冷冻室移到冷藏室,下班时食物就解冻了。
烹饪食物巧节能
●做饭时不要忘记在锅上加盖,锅盖可使热量保持在锅内,饭菜可以热得更快。
●煮饭时,淘洗的米浸泡10分钟再煮,可以省电。
●用微波炉加热食品时,餐具加盖会缩短加热的时间。
合理节约用水
如果用淋浴代替盆浴,每人每次可节水170升,同时减少等量的污水排放,相应减排二氧化碳8.1千克。
使用感应节水龙头可比手动水龙头节水30%左右。
用盆接水洗菜代替直接冲洗,每户每年节水约1.64吨,同时减少等量污水排放,相应减排二氧化碳0.74 千克。
照明要节能
以高品质节能灯代替白炽灯,不仅减少耗电,还能提高照明效果。如果全国所有的商场、会议中心等公共场所白天全部采用自然光照明,可以节约用电约820亿度。同样亮度下,节能灯耗电量仅为白炽灯的1/10,寿命却是白炽灯的100倍。
短距离健步走
有规律的健步走对养生保健大有裨益。如果出行距离在1千米~2千米,完全可以步行代替机动车辆出行,这样不仅可以减少资源浪费和环境污染,还能锻炼身体,有益身心健康。
日常节能环保小常识
10个节约好习惯
1. 充电后及时拔掉充电器,减少对电的浪费。
2.采用节能灯,夏天将空调调到26摄氏度,这样可以大大节约能源。
3.不用一次性餐具。
4.在刷牙时把水龙头关上,即使是漏滴,10天就能漏掉1吨水。
5.用自备的菜篮子或布袋买菜购物,一个一次性塑料袋需要600年才能腐烂。
6.自制果汁,不仅健康还能减少工业用水和用电。
7.多用微波炉加热和烹调食物,用电比煤气污染少也更省钱,对健康和环保都好。
8.用完纸的两面,用手绢代替面巾纸,少砍树木,造福子孙。
9.使用可降解、用量少的洗涤用品,减少对江河和海洋的污染。
10.无论外出和工作,携带自己的水杯,方便又卫生。
家庭生活节能小常识
冰箱:箱内贮存食品过少时,由于热容量变小,压缩机开停时间缩短,造成冰箱累计耗电量增加。所以食品过少时,可以用几只塑料盒盛水放进冷冻室内。
电视机:电视机不看时应拔掉电源插头。有些电视机关闭后,显像管仍有灯丝预热,整机处在待用状态仍在耗电。
电饭锅:煮饭前浸泡30分钟后再用热水煮,可省电30%。
洗衣机:一般洗衣机都分有强洗和弱洗功能,许多人为了“省电”,往往会选择“弱洗”功能,这是一种认识上的误区。弱洗比强洗改变叶轮旋转方向的次数要多,所以弱洗反而费电,强洗不但省电,还可延长电机使用寿命。
空调节能小贴士
1、夏季空调的温度不要与外面的温度相差不超过5℃,比如外面是32℃,空调最好调在28℃。温度上升1℃,耗电可以减少10%。
2、将工作模式设定为“自动风”。自动风耗电较少,从而使空调高效率的运转。
3、与电风扇并用。将空调冷气向上吹可以提高降温的效率。当冷气开始运行时,用电风扇将冷气向上吹,可以使床、沙发等聚集处的冷气得以循环。短时间就可以提高降温效率,使制冷效果上升。并且制冷时将空调的风向向上调节器节。
4、外出前30分钟关闭空调。如果关闭空调30分钟,室温不会有变化。所以要养成出门前30分钟切掉电源的习惯。
5、夏季使用空调的节能模式是“冷气”、“除湿”两种功能的分开使用。不能单纯的比较冷气和除湿功能耗电的成本。酷暑的晌午,无论如何温度都很高时,就调至冷气功能。而在闷热的梅雨季节,则使用除湿功能,分开使用可以节省电力。
生活节能环保小常识
1、买车要买小排量的环保型汽车,外出时若行李不太重,在有公汽可乘的路段尽量不开车,若路途不太远应提倡骑自行车或步行。
2、家中所有电器及办公室的电器用毕要随手关掉电源,不要让电器长时间处于待机状态。
3、空调温度设定在26~28摄氏度之间,买冰箱应买省电型的,看电视音量要适中。
4、尽量不用一次性餐盒、筷子、塑料袋,上街购物自备布袋或筐子,养成不用餐巾纸而用小手帕的习惯。
5、在打印机旁备一个废纸储存箱,可以重复利用的打印纸一定重复利用,不能再利用的各种废纸一定要交给回收商,不管钱多少,节约最重要。
6、淘米水切勿随意倒掉,可用来浇花、洗脸或洗碗,肥力、去污力温和,又不污染水质。可减少洗洁精对水质的污染和在人体内的蓄积。
7、拒绝含磷洗涤剂,只用无磷洗涤剂。若时间允许、体力允许,尽量手洗衣服,既节电又节水。
8、家中备几个污水桶,将各种洗涤废水积攒起来用于冲洗厕所。
节能技术
返回版块1.23 万条内容 · 111 人订阅
常用的10种废气处理方法全解析近年来,环保理念深入人心,大气污染治理受到各界关注,工业废气处理的原理有活性炭吸附法、催化燃烧法、催化氧化法、酸碱中和法、等离子法等多种原理。废气处理塔采用五重废气吸附过滤净化系统,工业废气处理设计周密、层层净化过滤废气,效果较好。 1、掩蔽法 原理:采用更强烈的芳香气味与臭气掺和,以掩蔽臭气,使之能被人接收。 适用范围:适用于需立即地、暂时地消除低浓度恶臭气体影响的场合,恶臭强度2.5左右,无组织排放源。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
