每个电工做久了都有一套自己的工作方式,但不管哪种,实用才是王道。电工是规律性很强的职业,其核心就是围绕着欧姆定律的三要素电阻,电压,电阻流进行的。这也就是所谓电工最常用的三斧子!
① 电阻法
因为可断电的情况下使用,比较安全,所以最常用。它是指利用万用表的电阻挡,测量电路,电气件的阻值大小,通断,好坏。用兆欧表测量导线绝缘和地线对地的阻值是否在合适的范围内。
② 电压法
电压法是指利用万用表相应的电压挡,测量电路中电压值的高低和有无的方法。
③ 电流法
电流法是通常测量线路中的电流是否异常,以判断故障原因的一种方法。当然,这三斧子只是电工的基本功,要想攻无不克,还要辅助一些套路。
首先,要先问,再看,再经验。这很重要,因为有时操作工的说得一个小细节往往就能帮你少走好多弯路,听过情况说明,经过自己的实际察看,再依据经验作出判断。
其次,筛除法,当故障无法具体确定时,常用的就是筛除法,先确定好的,剩下的就是重点怀疑对象。筛除法意在缩小故障范围,直到筛选出故障点。
再次就是替换法,如果预估出可能的故障点或范围,替换法也很实用,换上去,好了,故障排除,未好,说明预估有误,再重新寻找突破口。
最后,当外围线路器件都排除后,如果故障还是存在,还可用对比求同法,这里包括,参照资料对比,参照别的相同设备对比,如果有数据设定的,还要对比参数,去异求同。
当然方法多种多样,没有先后,不分好坏,有时甚至要几种方法综合起来,根据实际情况加以灵活运用,总之,方法永远比困难多!
(部分内容来源:网络,如有侵权,请联系删除)
返回版块97.85 万条内容 · 2065 人订阅
每周精彩内容在这里,还不快快收藏!(三)电气新闻精选: 1、北欧奇葩 发电厂的废水竟然拿去泡澡?! 2、联合动力南非德阿项目一次性通过南非电网验收! 3、电缆国标直径标准,你知道多少? 4、剥离低效火电资产 漳泽电力欲1元公开转让蒲洲发电 5、光伏补贴真相:到底谁出的钱?缺口有多大? 电气经验精选: 1、电工实用口诀大汇总,不要错过! 2、电气人必修课——如何分辨劣质线缆 3、什么决定了低压电器设备的Icw?
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
