本节内容
建模 - 基本技能
了解在一个视图中对图元所作的更改如何在所有其他视图中可见。
Revit 模型是建筑设计的虚拟版本。 此模型不仅描述了模型图元的几何图形,还捕捉了设计意图和模型图元之间的逻辑关系。 可以将二维模型视图(平面、剖面、立面等)视作三维模型的切面。 对一个视图所作的更改将立即在模型的所有其他视图中可见,从而使视图始终保持同步。 三维模型用于创建构成打印文档集的二维视图。
术语和概念
定位 - 基本技能
了解如何打开视图并定位到模型的不同区域。
Revit 文件是建筑的三维模型。 二维视图是是模型的切片,显示楼层平面、立面、剖面或详图视图。 “项目浏览器”列出并提供定位到不同的视图。 若要更好地了解图元之间的空间关系,请通过平铺视图窗口处理多个打开的模型视图。
在视图中,使用鼠标中键进行缩放、平移和动态观察。 绘图区域右侧的导航栏和三维视图中的 ViewCube,都提供了在视图中导航的其他方法。
术语和概念
族 - 基本技能
了解如何使用族图元来构建模型。
您在 Revit 中使用的所有图元都是族。 某些族(如墙或标标高高基准)包括在模型环境中。 其他族(如特定的门或装置)需要从外部库载入到模型中。 如果不使用族,无法在 Revit 中创建任何对象。
术语和概念
标高 - 基本技能
了解如何在模型中放置标高。
标高为模型搭建框架。 模型中的所有图元将分配并限制到相应的标高,以便在三维空间中建立其位置。 标高用于创建模型的平面视图,从而简化建模和导航模型。
术语和概念
选择 - 基本技能
学习如何使用“修改”工具选项选择模型中的图元。
“修改”工具可启用选择。 可以通过一次拾取一个图元,或通过拖动窗口选择多个图元来创建选择集。 选择图元后,包含各种工具的上下文选项卡会显示在功能区中,相关选项会显示在选项栏上。 所选图元的特性会显示,并可以通过“特性”选项板更改。 “修改”工具也可以用于终止激活的命令,例如,如果选定了“墙”工具,单击“修改”可结束“墙”命令并激活“修改”工具。
术语和概念
绘制 - 基本技能
学习如何绘制边界以定义图元的边。
通过绘制边界(也称为创建草图)可以创建某些建筑图元,如楼板、屋顶和天花板。 通常必须将边界绘制成一个闭合环,不能有任何间隙或重叠的线。 草图也可约束到其他图元(如墙)。 如果移动了墙,则草图创建的图元也会相应地进行调整。 绘制功能也可用于定义其他类型的几何图形(如拉伸和洞口)。
术语和概念
可见性和图形 - 基本技能
了解如何在视图中更改图元的可见性和图形外观。
视图的可见性设置定义了图元和类别是否在视图中可见,图形设置则定义了它们的图形外观(颜色、线宽和线样式)。 “可见性/图形替换”对话框列出了模型中的所有类别。 部分类别示例包括:家具、门和窗标记。 每个类别的可见性状态和外观可以根据模型中的每个视图进行修改。 使用关联菜单(在绘图区域的图元上单击鼠标右键)以修改各个图元的外观和可见性。
术语和概念
模型和注释图元 - 基本技能
学习如何在模型视图中放置模型和注释图元。
模型图元:
代表物理图元,例如墙、窗和门。
当放置在项目中时,在所有视图中可见。
注释和详图图元:
用于为视图添加尺寸标注、注释和标记,以及为模型几何图形生成的图形添加详细信息。
是视图专有的,仅显示在其所在的视图中。
可以从视图复制到视图,但在某个视图中对其所作的任何更改,将不会传输到其他任何视图。
术语和概念
MEP 系统 - 基本技能
学习如何创建 MEP 系统来定义模型中相关图元之间的逻辑关系。
当指定 MEP 图元到系统时,可以:
自动生成风管或管道布局。
执行压力损失和静压的计算。
调整风管和管道的大小。
对设计执行分析。
在 MEP 模型中工作时提高性能。
术语和概念
分析模型 - 基本技能
了解如何使用分析模型进行结构分析和设计。
分析模型由 Revit 在构建物理模型时自动创建,用于执行结构分析和设计。 可以将分析模型导出到分析和设计软件。
术语和概念
BIM专业软件
返回版块9028 条内容 · 237 人订阅
Revit使用指南:高级工作流本节内容 工作流:在二维环境中协作 您可以将现有 CAD 文件合并到 Revit 模型。 使用 CAD 文件作为参照、二维绘图视图,或者帮助在 Revit 中生成三维几何图形。 导出为 CAD 格式,用于存档或与使用二维应用程序的团队成员协作。 工作流:审阅协作 当团队成员需要审阅 Revit 模型时,可以使用 DWF 文件与 Autodesk Design Review 进行评论。
