通常年底很多朋友就要住新房了,在此小编想跟大家普及一下铝合金门窗验收的方法!
门窗的验收工作主要是通过外观检查、边框检查、门窗锁检查和开启检查。
一、门窗外观检查
门窗表面质量的优劣直接影响着安装后整个墙面的装饰效果。远看门窗的光泽度,看门窗表面有无明显的颜色不均匀。近看以及用手摸,感觉门窗表面是否有割手的划痕。
二、门窗边框检查
门窗边框安装的好坏直接影响到门窗的牢固性,门窗边框的检查可从其牢固平整、密闭严实度来检查。
1、边框垂直平整度检查
用垂直测量尺检查门窗框的垂直度范围,一般门窗框的正、侧面垂直度允许偏差为2.5mm,门窗横框的水平允许偏差为2mm,门窗横框标高允许偏差为5mm,门窗竖向偏离中心允许偏差为5mm。
2、与墙体连接严密度检查
检查门窗边框与墙体的接缝是否紧密,门窗边框边缘可用反光镜和伸缩管组合来检查。
三、检查门窗锁
门窗锁关系到家里的安全问题,在检查门窗锁时应注意其安装是否牢固,钥匙转动是否自如。
1、 门窗锁安装检查
门窗锁的检查,首先查看门窗锁的安装位置是否正确,有无装反。检查锁的两边安装是否对应,有无错位。然后用手摇晃门窗锁,查看是否有松脱现象。
2、 门窗锁使用检查
查看门锁活动灵活性,是否能顺利进行反锁与开锁的动作;然后检查窗户,关闭窗户锁,用手推动移动窗户,检查窗户能否被锁定不移动。
四、门窗使用检查
到最后一步了,门窗的开启使用检查,包括门窗开闭是否平稳和门窗锁紧后是否有异常晃动。
用手来回摇动门窗,检查门窗的使用是否正常,摇动过程感觉门窗是否受到异常阻力与声响;再变换开窗的力度,检查门窗是否能承受不同力度。关闭门窗,查看门窗扇与边框嵌合是否准确,一般门窗与边框之间的缝隙不应超过2mm。
以上这几种门窗验收的方法您get到了吗?那小编在此祝您生活愉快,阖家幸福!
门窗幕墙
返回版块2.44 万条内容 · 134 人订阅
