房屋结构不经相同,房屋加固的方法也有所不一样,选择合适的房屋加固方法很重要,砌体结构相对于其他建筑结构,砌体房屋的自重较大,地基容易发生不均匀沉降现象,而房屋基础通常采用墙下条形基础和柱下独立基础,对地基不均匀沉降的调节有限,房屋结构常常因地基的不均匀沉降而开裂,需要对该建筑进行房屋加固,以满足安全使用要求。
对砌体结构的房屋加固可以分为直接加固与间接加固两类,房屋加固公司在设计时,可根据实际条件和使用要求选择适宜的方法,下面小编为大家分享直接加固的方法有哪些:1.钢筋混凝土外加层加固法该方法属于复合截面加固法的一种。其优点是施工工艺简单、适应性强,在进行房屋加固后承载力会有较大提高,并具有成熟的设计和施工经验;适用于房屋的柱、带壁墙的加固施工;其缺点是现场施工的湿作业时间长,对生产和生活有一定的影响,且房屋加固后的建筑物净空有一定的减小。
2.钢筋水泥砂浆外加层加固法该方法属于复合截面加固法的一种。其优点与钢筋混凝土外加层加固法相近,但对房屋提高承载力不如前者;适用于房屋砌体墙的加固,有时也用于钢筋混凝土外加层加固带壁柱墙时两侧穿墙箍筋的封闭。
3.增设扶壁柱加固法混凝土扶壁柱与原墙体的连接是十分重要的,该方法属于加大截面加固法的一种。其优点亦与钢筋混凝土外加层加固法相近,但对房屋的承载力提高有限,且较难满足抗震要求,一般仅在非地震区应用。
在房屋加固施工过程中施工质量的好坏安全与否,很大的程度取决于加固材料的性能及寿命,所以选择优质高端加固材料才能为结构加固带来安全保障。
建筑问答
返回版块1.77 万条内容 · 93 人订阅
旧厂房加固改造应该怎么做?旧厂房原结构承重通常不能满足当前的生产规模发展需求,需对原结构进行加固改造设计。那么旧厂房加固改造应该有哪些工作内容呢?一、结构安全检测鉴定此阶段包含以下内容: 1.原始资料的检查核实;包括原有地质勘察报告、竣工图、竣工验收资料、隐蔽工程记录、工程改造记录等。 2.现场材料检测;包括混凝土强度检测,混凝土构件碳化深度检测,钢筋腐蚀以及保护层厚度检测,框架柱垂直度检测等。 3.结构现状检查;包括墙体裂缝检查,地基基础开挖检查,粉饰层剥落检查等。
