土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 为什么越来越多企业愿意选择磁悬浮中央空调
发布于:2018-06-13 15:11:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
磁悬浮中央空调越来越受到消费者的追捧,慢慢变成现代中央空调节能改造的首选。根据MULTSITACK捷丰的市场负责人介绍,越来越多企业做中央空调节能改造愿意尝试磁悬浮中央空调,原因有以下几个方面:
政策方面
1)“十三五”的节能减排目标。“十三五”期间的节能减排目标,要比2015年下降15%~18%的国际承诺低碳目标。在这个政策宏观影响下,很多企业必须再次进行节能改造。很多企业已经完成了锅炉改造,照明改造,那么还剩下那个方面节能改造可以让企业符合国家十三五计划。
中央空调作为建筑物内的能耗大户,根据目前实际情况,使用节能中央空调的企业不足5%。磁悬浮中央空调作为当代高效节能环保的代表,自然受到很多企业的青睐。
2)新国标的推出。在2017年1月1日起,新标准将代替GB19577—2004《冷水机组能效限定值及能源效率等级》。
u=3429076482,2534453816&fm=173&s=E192E03B94A5710B54D91C4403007032&w=640&h=228&img.JPEG
旧国标
而与GB19577—2004相比新标准主要技术变化体现在:对空调主机产品的能效等级判定指标进行了修定,由COP考核改为COP和综合部分负荷性能系数IPLV考核。
u=3293278384,1645806192&fm=173&s=5AA8346303DF71CA50D409CA000070B0&w=640&h=355&img.JPEG
新国标
磁悬浮中央空调的优势在于部分负荷,而新国标就是强调部分负荷,这也是促进磁悬浮中央空调快速发展的原因。
1. 产品方面
磁悬浮中央空调具有以下优势,
1) 节能优势 :运行费用平均省50%
直流变频技术带来的部分负荷高效节能。磁悬浮压缩机变频范围30-800HZ, 变频节能原理:转速3 ∝ 电机功率;磁悬浮中央负荷调节范围:5%-100%,部分负荷时性能优越,IPLV高达11.2,节能比例可达50%。MULTSITACK捷丰磁悬浮中央空调在深圳东莞案例节能率一般在40%以上。
2) 免维护优势 :维护费用节省60%
磁悬浮中央空调,无需定期更换润滑油,无需定期更换油过滤器,无需定期维护油路系统。
u=1650506673,4069657476&fm=173&s=5906D81200EC68AA4E41D8DA03005035&w=640&h=332&img.JPEG
因为磁悬浮中央空调采用磁悬浮轴承,无需润滑油进行润滑,因此不需要定时更换润滑油,也不需要定时对油路系统进行维护保养。
因为系统结构简单,维修起来也非常方便,维修成本也非常低,所以磁悬浮机组维护费用相比传统机组,也大大降低了。
以MULTISTACK捷丰600RT机组为例,相对于系统含油的冷水机组,整个产品生命周期节约备件及维护费用200万元。
1) 可靠性及使用寿命优势,磁悬浮轴承无磨损,空调使用寿命长达30年
u=3150336239,2153742889&fm=173&s=02A0B60B947047820BADACD20100D0B3&w=640&h=262&img.JPEG
磁悬浮中央空调无齿轮传动,无机械轴承,无润滑油系统,0磨损
u=2085993726,2058741439&fm=173&s=594AE81380E4E3115F71DCEE0300E030&w=640&h=177&img.JPEG
因为压缩机不需要润滑油,所以省去了很多和润滑油有关的部件,例如油分离器,油过滤器,油加热器,油泵等。不会出现因为回油问题而造成的压缩机故障,同时因为没有了复杂的油路系统部件,故障率会大大减少。轴承磁悬浮运转,压缩机内部完全无摩擦,没有机械损耗,比传统压缩机的寿命提高1倍,以传统中央空调15年使用寿命计算,那么磁悬浮中央空调的使用寿命高达30年。
1) 磁悬浮中央空调无油运行,提高制冷效率20%,能效永不衰减
无润滑油与制冷剂融合,提高制冷效率20%
不会产生油膜,减小耗电量10%
不会产生油垢,机组能效不衰减
u=2527214697,2326297017&fm=173&s=4110EC3A80F0358ACCF1DD44030030F1&w=640&h=189&img.JPEG
根据美国ASHRAE手册以及清华大学历时三年的研究报告,传统机组含有润滑油,运行5年以上退化率超过10%,运行10年退化率超过20%,磁悬浮机组无油运行,30年保持高效运行,能效永不衰减。
制冷技术
14.59 万条内容 · 788 人订阅
复杂体形大空间建筑暖通空调设计难点及对策
