地暖清洗是地暖使用中重要的维护手段,用户为什么要对地暖进行清洗?因为地暖管中的污垢会将管路堵死,严重影响地暖的使用效果,所以下面几张图告诉您地暖清洗的重要性。
地暖长期使用不清洗,分水器阀门会全部堵死,或者空隙很小,这样就会造成我们的地暖用户某些房间不热或热度不够。白白浪费掉燃气费用。地暖清洗后可以显著提高热效率,房间温度上升更快。
地暖清洗方式,以及进出水管图,从中可以很清晰地看到出水管里水的颜色是暗红色,说明里面已经集聚了大量的微生物泥。如不及时清洗会造成地暖管管径越来越小,阻碍热量向地面辐射,降低热效率。
地暖的清洗一般指的是水地暖,清洗的时间在供暖前、供暖中或供暖后皆可。供暖前清洗,可以将管道中的生物黏泥等杂质全部清洗掉,这样便能确保在供暖期间地暖管路的正常使用,从而使采暖效果达到最佳状态。在供暖中清洗,可以明显感受到温度上升的变化。而在供暖后清洗则相对更好,对于水质较差的地方,一般地暖用过后会存在杂质沉积的情况,如果不将这些杂质彻底清除,那么日后就可能会有细菌在地暖管道中繁殖,对用户的身体健康造成一定的影响。
清洗的方法一般包括以下三种:化学药剂浸泡、射弹式清洗、脉冲波物理清洗。以上三种清洗方式中,脉冲式清洗是目前最简单也是最有效的清洗方式,采用纯物理式清洗方式,对地暖管、壁挂炉没有任何损伤。是目前用户最佳的地暖清洗方式。
当然,水地暖的清洗一般是在3-5年清洗一次,由专业人员进行清洗。
地暖的清洗主要是指对地暖管进行清洗,地暖管中由于长期有水流通过,水中存在大量的微生物,在一定的条件下这些微生物会产生大量的生物黏泥附着在地暖管内壁,时间久了就会对地暖的采暖效果产生影响。据相关资料显示,在水地暖运行过程中,地暖管内壁的水垢每增厚1毫米会使室内的温度下降6摄氏度,这样就会造成供暖效果变差、能源的极大浪费以及细菌的大量繁殖。此外,地暖管内的生物黏泥如果堆积得过多,就会使地暖管内部形成堵塞,造成地暖无法正常工作,想要重新修复就需要进行拆除并更换地暖管路系统,这既会给用户的生活造成不便,还会带来相应的经济损失。
结语:
一些地暖用户往往对地暖的清洗和维护不太重视,对于“地暖多久清洗一次”这样的问题也没什么概念。事实上,地暖的清洗是一个比较重要的过程,对于地暖的使用效果以及使用寿命都有重要的影响,而且还关系到用户的经济利益和身体健康。所以,用户一定要在享受地暖舒适采暖效果的同时,注意对其进行清洗和维护。
采暖供热
返回版块20.37 万条内容 · 545 人订阅
