BIM分区
【B力】BIM在凤凰中心幕墙工程设计施工中的应用
发新帖 回复
今天和大家分享的案例是BIM技术在凤凰中心幕墙工程设计施工中的应用。北京凤凰中心是凤凰卫视集团在北京的新传媒总部,是一个集电视节目制作、办公、商业等多种功能为一体的综合型建筑,占地面积约1.88公顷,总建筑面积达72478平方米,建筑高度54米。 “凤凰中心”颠覆了我们建筑幕墙专业以往的工作习惯和边界。 常规的建筑都是有模数的,而这个项目则是通过50 条钢肋不断旋转变化,基本上没有一块玻璃、一段料是一样的。我们当时想,建筑如果要用这 种类似“手工艺”的方式来做,那么这些材料的加工和实现,就会变得非常麻烦,将会产生很多难以解决的技术问题。
▲ 50条三维曲线的钢结构肋形成的外罩幕墙框架
▲ 屋面外罩钢结构局部放大 / 投标时的幕墙样板
▲ 内倾、外倾板片的区分 / 外幕墙面积约53575.96㎡
▲ 内倾 / 外倾
▲ 屋面外幕墙系统组成:A.标准单元;B.顶部单元(即可开启天窗);C.底部单元;D.非标准单元(拱底部分)
▲ 确定幕墙板块与钢结构基础控制面、基础控制线、混凝土主体结构的关系
▲ 软件配置、模型数据提取,建立初步的幕墙模型
▲ 幕墙模型生成的定位加工、安装控制数据、逆向校核
▲ 通过对支撑钢结构误差测量,确定实体与理论模型误差
▲ 四点支撑支座设计
▲ 圆立柱组框
▲ 单元板块衔接对插
▲ 热工性能设计
▲ 幕墙深化设计节点;纵横剖面
▲ 测量防线原则
▲ 单元幕墙定位与支座定位
▲ 现场实测与理论模型值的校核
     这个项目的钢结构的监测等问题不断被降解,降解到最后,真正的幕墙“打点”就都可以打在了“腰眼”上了。经过之前的详细分析,背后又有大数据支持,工作就变得简单了。CATIA 模型出来之后,对每个细节都做了思考。比如,每个玻璃鳞片与钢结构之间都有一个圆管“抱箍”,为了保证一个个鳞片在空间上的“跑动”,最初这个抱箍的设计非常复杂。它必须能“抱住”,还要能调节能旋转,上面还有一个万向节头,要适应3 个维度6 个轴向都能动。但是真正施工时,不可能用这么复杂的节点,必须简化。最终在抱箍上有一个旋转,设置一些牙口能左右移动,钢框架上的圆管做螺扣可以上下调节,可移动的范围都不大,都只在2 ~ 3 厘米,用很简单的方式解决了问题。
▲ 支座自由度:可左右调±25mm,上下调±30mm
▲ 钢抱箍
▲ 施工误差的控制:各施工分区间:预留收拢位置板块,消化变形
▲ 施工误差的控制:施工分区内同步,对称安装
▲ 施工误差的控制:分段安装, 分级控制
▲满堂架脚手架效果图与内外多排脚手架效果图
▲ 脚手架搭设、实施
▲ 铝板根据边界曲线建立曲面
▲ 鸟瞰幕墙工程整体演进
  • 收藏0
  • 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
  • domani12
    domani12 12天前 2楼
    学习了,谢谢分享!
    回复 0 举报
  • tegahr
    tegahr 12天前 3楼
    学习了,谢谢分享!
    回复 0 举报
  • 水司姆
    水司姆 11天前 4楼
    高精尖技术,长见识了
    回复 0 举报
  • distanza
    distanza 11天前 5楼
    BIM是未来的流行趋势,希望大家都要好好学习
    回复 0 举报
  • 安安静静的
    安安静静的 10天前 6楼
    高精尖技术,长见识了
    回复 0 举报
  • wshy
    wshy 10天前 8楼
    很好的资料,学习中。
    回复 0 举报
  • 前途无量0904
    前途无量0904 8天前 9楼
    高精尖技术,长见识了
    回复 0 举报
  • cc97939793
    cc97939793 7天前 10楼
    应用的范围还限于设计
    回复 0 举报
  • wzjzwh
    wzjzwh 6天前 11楼
    很好的资料,学习中。
    回复 0 举报
  • 残酷温柔
    残酷温柔 5天前 12楼
    BIM是未来的发展趋势。它达到的效果是一目了然
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
TA的关注
