布丁织物风管VS传统风管;的应用优势:
1,美观性;
传统送风系统系统比较复杂,大量支管和部件结合在一起,外观杂乱无章,形状比较丑陋,影响美观。布风管;系统,布局整齐结构简单,外表整洁大方,色彩多样活泼,美观高档。均匀舒适传统风系统是典型的点式送风,
2,送风面积小,风速大且不均匀。
布丁【布袋风管】系统通过整个管壁的纤维缝隙或均匀分布的经过设计的多排小孔出风,共同构成立体面送风,且整体送风均匀、射程精确。通过设计可实现理想的岗位送风和岗位线送风
3,重量轻
传统送风系统大都重量大,加上法兰、吊架等安装配件重量更大,造成屋顶承重大,极大增加结构成本。【布风管】系统由特殊纤维织成,重量极轻,面密度只有260克/平米,约为传统金属风系统的1/30 ,特别适合屋顶无承重能力的厂房项目。
4,安装便捷
传统风管大都现场制作,耗时且重量过重和安装操作复杂等原因,装时间长,成本高。布风管;系统安装简单快捷,工期短只有传统送风系统周期的1/10,可以适应各种复杂的安装环境,方便拆卸和重复利用。
5,耐油污、易清洗
传统送风系统易受各种油污污染,部分材料还容易被腐蚀,长时间则老化变色且难于清洁保养。布丁织物风管系统在汽车行业应用采用特殊的耐油污材质,表面涂层可有效防止油污污染和侵渍,且容易清洗维护。
6,节能环保
传统送风系统风管及保温材料大都采用一些高污染高碳排放的非环保材料,使用过程浪费大效能低,能耗大。【布风管】系统采用环保型合成纤维,整个制造、安装、用绿色环保,且折装保存方便,可重复使用。同时,采用大空间层流送风方式(高度4-5米),有效降低能耗使得系统更高效。综合性价比高传统送风系统虽然单位面积材料价格低,但存在用材多、现场损耗大、安装费用大、后期清洗等维护费用高等问题。总价较高且性价比很低。
布丁织物风管系统设计方案比传统送风系统简单,且替代传统送风管道、风阀、风口、绝热材料等单一产品,重量极轻,运输安装简便,全面节省系统总造价。
通风排烟
返回版块13.86 万条内容 · 566 人订阅
关于新风,业主常问的50个问题新风系统是一套区别于自然通风的机械换气装置,由风机,风管,控制系统,风口以及功能段组成。风机负责送风排风,风管负责传送空气,控制系统负责智能操控风量,风口负责进风或者排风,功能段做针对性的杀菌,加湿,干燥处理。这里总结了50个问题,以供参考。 1、什么是新风? 答:新风系统就是通过新风机组、新风管道和风口,将室外新鲜空气经过处理后送入室内,通过风口、排风管道和风机将室内污浊空气排出室内;同时保证室内压力的稳定。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
