今天昵小编杜杜为您讲解一下静音型玉柴发电机价格表计算方法,是怎么计算的,以及在计算时有哪些影响因素再里面,首先在计算价格时、功率和品牌对机组的影响最大、其次是配置、配件问题:
首先,同一功率的柴油机有各种品牌,品牌不同,价格相差很多。特别是国产的和进口的价格相差很大。
所以,要看发电机组的价格多少,首先应该先考虑柴油机和发电机的品牌,然后再选择不同功能.这样才能得出柴油发电机组的价格。
其次,发电机的品牌不同,有刷和无刷也有差别。一般来讲,如果要启动大功率的发电机,我们建议使用有刷电机。如果是小型的比较精密的发电机,建议您使用无刷的发电机。有的无良商家为了追求利益的最大化,用铝线电机代替铜线电机,请选择时注意区分。
最后,还要看发电机组的功能,有自动化发电机,静音型发电机,移动发电机,多机并网型发电机等各种类型的。
种植业用柴油发电机报价影响因素:
1、柴油发电机组的功率:柴油发电机组的功率不一样,价格会有相差。
2、柴油机的功率:不同功率的柴油机价格会有相差。
3、柴油机的品牌:功率相同,但品牌不一样的发电机组价格也有一定的区别.比如,国产的和合资的或者是进口品牌的,价格会有相差。
4、发电机的品牌不一样,价格也会有区别;比如国产斯坦福和正宗进口斯坦福,两者会有相差。
5、发电机的励磁方式:发电机分为有刷励磁和无刷劢磁,无刷电机比有刷的就高很多。
6、柴油发电机组的控制系统的区别:柴油发电机组的控制系统功能不同,价格有一定的区别。比如,有的机组控制系统只有一般的功能,显示电流,电压和频率;有的机组控制系统带有自动保护功能,保护发电机组的水温,油压,转速电流等;有的机组控制系统带有自动化:自动启动,自动停机功能;还有的发电机组除了带有自动启动,自动停机功能外,还带有自动切换功能,所以价格都是不一样的。
7、其次一些发电机组的附件品牌、材质不同价格也不一样,比如发电机组用水箱、电瓶及电池连接线、消音器、排气管、波纹管、弯管等。
电气工程施工
返回版块383 条内容 · 0 人订阅
珀金斯进口 柴油机配件安装方法8点小知识对于一些无法很好定位的潍坊柴油发电机组配件的安装我们往往会出错,所以下面教给大家一些巧妙方法来完成对潍坊柴油发电机组配件的安装。 ??1、气缸垫:装配时,有卷边的一面应朝向气缸盖;若装反,会早期漏气、烧缸垫,影响其使用寿命。 ??2、连杆瓦的上、下瓦片:若是新更换的轴瓦,则不分上下;若是经过使用后的轴瓦,要按原来位置装复,不应上、下换位,否则会影响轴颈与轴瓦的配合关系。 ??3、连杆与活塞组装:应使连杆小端的油孔和活塞顶部的马蹄形凹槽或顶部的桃形尖同侧朝向上方;否则,导致连杆小端衬套与活塞销不能润滑,而形成干摩擦。
