土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
兑换商城
APP
下载手机客户端
产品
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
装修在此处打空调孔,有问题吗?
装修在此处打空调孔,有问题吗?
关键是打断了4根钢筋,粗的有1.5cm
发布于
2018-06-11 20:38:11
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
zhou12345602
2018-06-11 22:32:11
来自 PC
评论
举报
zhou12345602
断筋在小孔
2018-06-11 21:10:11
来自 PC
评论
举报
zhou12345602
主题
粉丝
0
+ 关注
私信
140.14 万条内容 · 2076 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(3 )
