房屋结构加固不仅能提高房屋的抗震能力,还可以提高既有结构承载力与耐久性;所以说既有房屋结构加固不仅是减少震灾伤害的有效途径,还是完善既有建筑结构现有使用功能的有效技术手段,如满足了需提高原结构承载力的住宅加层扩建、厂区扩大生产规模引进先进大型设备、机械等需求。但事实上,提高承载力加固与抗震加固虽然同属结构加固,但二者并不是等同的还是存在一定的区别。若不考虑抗震,只提升构件承载力,往往会对结构抗震造成不利的影响,例如对抗震设防区的构件进行加固,未必对抗震有利。因此在房屋结构加固中,应当明确二者区别,防止加固起到相反的作用。
其设计使用年限的区别
房屋结构加固中的设计使用年限,指的是一个建筑持续使用的时期,在这个时期内,结构无需大型维修,仅需正常维护即可达到预定的使用功能。设计使用年限应综合考虑耐久性、安全性、经济性、合理性等方面,在抗震鉴定标准与加固设计规范中,存在不同的要求。
抗震鉴定标准中,设计使用年限主要依据既有建筑的建造时间、以及采用的抗震设计系列规范来进行区分。而在加固设计中,设计使用年限受业主、加固材料、与原有建筑物的剩余设计使用年限所影响。因此,在对建筑物有抗震加固的需求时,设计使用年限应在二者间综合协调,防止加固后结构不符合抗震要求。
其所应用加固方法的区别
在承载力加固中,各加固方法更注重单独构件承载力的提升,例如受弯构件中,通过粘贴碳布与U型箍的形式可以提升受弯承载力与受剪承载力。而对结构进行抗震加固时,关注重点应从个别构件转化为构件整体的抗震性能加强,避免出现个别构件或部位的加固,引起其他构件或部位成为薄弱环节的情况。
另一方面,抗震加固可从两方面入手,提高结构承载力是其中一种,也可通过提高结构变形能力增强结构抗震性能。这样就可能导致相同方法在承载力加固与抗震加固中表现不同,例如对混凝土墙粘贴碳纤维布,对承载力加固基本起不到效果,但能通过提高墙体的延性来提高抗震性能。也就是说,在方法的选择上也要注意二者之间的区别。
承载力与抗震加固的相同之处
从房屋结构加固工艺的角度来看,用于承载力加固的各种加固方法,均可用于抗震加固中,且在加固流程上基本相似。无论是对结构承载力加固还是抗震加固,原结构的鉴定都是重要的参考依据,应按规范要求严格进行。施工工艺的选取,要结合现场实际情况,选定合适方法,同时选择专业的施工队伍进行加固处理。
综上所述,承载力加固与抗震加固可相同对待这个房屋结构加固雷区不能踩。此外无论是出于何种需求的房屋结构加固,加固施工团队的水平都直接影响着加固的效果,因此慎选房屋结构加固施工团队。
建筑加固
返回版块1.64 万条内容 · 312 人订阅
房屋结构加固施工这四大关键点要谨慎!房屋结构加固施工这四大关键点要谨慎! 随着房屋使用年限的渐增,房屋结构的稳定性会受到一定的影响,必要时需采取房屋结构加固措施以确保房屋后续的安全使用。但是若房屋结构加固施工不到位,其加固效果会打折扣,因此施邦建筑加固整理了房屋结构加固施工的四大关键点的质量控制供参考,按照如下措施进行预控,有效地消除质量隐患。 1.房屋结构加固的地基处理 1.1控制沉降和差异沉降,控制沉降速率,衡量地基发展程度与状况,根据土质类型判断地基沉降速率,得出加荷终止时沉降速率最大值。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
