房屋结构加固施工这四大关键点要谨慎!
随着房屋使用年限的渐增,房屋结构的稳定性会受到一定的影响,必要时需采取房屋结构加固措施以确保房屋后续的安全使用。但是若房屋结构加固施工不到位,其加固效果会打折扣,因此施邦建筑加固整理了房屋结构加固施工的四大关键点的质量控制供参考,按照如下措施进行预控,有效地消除质量隐患。
1.房屋结构加固的地基处理
1.1控制沉降和差异沉降,控制沉降速率,衡量地基发展程度与状况,根据土质类型判断地基沉降速率,得出加荷终止时沉降速率最大值。
1.2施工前须考虑土质因素,如软土等渗透性弱的土体,孔隙水不易排除,建筑物沉降稳定历时较长。
2.房屋结构加固的粘钢加固
2.1钢板粘贴后应立即拧紧安装螺栓,使胶液刚从钢板边缘挤出为宜。
2.2结构胶固化在20℃左右时需2~5天可受力使用,锚固区粘结面积须不小于90%,非锚固区粘结面积须不小于70%。
2.3粘钢检查合格后下一步须进行除锈和防火涂装,控制涂装时环境温度和相对湿度符合涂料产品要求,并在施工前清理表面。
2.4防锈部位须清理至露出钢材本色,配制防锈漆时须确保色泽、粘度均匀一致,底漆表干后方可涂面漆,并注意不断搅拌均匀。
3.房屋结构加固的植筋锚固
3.1锚固用钢筋除锈长度为锚固长度加5㎝,植筋时将植筋胶注入孔洞内3/4位置,钢筋除锈清理端裹满结构胶旋转插入孔底,以植筋胶溢出为合格。
3.2植筋胶固化期间须设专人巡查,避免扰动移位,并进行现场拉拔试验。
3.3加大截面加固施工时须先进行基面剔凿及打磨,并涂刷界面剂。
4.房屋结构加固的碳纤维加固
4.1碳纤维加固前须将结果表面凹陷部位进行找平填补,转角部位修复为光滑圆弧。
4.2涂刷底层树脂时,须注意均匀涂抹,待指触干燥后进行后续施工。
4.3粘贴碳纤维布时,须多次滚压挤除气泡,同时在施工时确保碳纤维布完整不受破坏,多层粘贴须待每层碳纤维表面指触干燥时进行下一层的粘贴。
4.4碳纤维布全部粘贴好后进行表面防护,主要为喷涂防火涂料,耐火极限需满足设计要求。
建筑加固
返回版块1.64 万条内容 · 313 人订阅
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
