BIM室内设计PK传统室内设计
室内装饰是建筑工程中的一种,其在设计与施工等环节有着自己的特殊性。传统CAD技术已经渐渐不能满足其设计需求,很多企业尝试应用BIM技术进行改革,今天咱们就聊聊BIM在室内装饰设计上有哪些好处?
1BIM室内工作模式
2传统室内工作模式
从对比图中可以看出BIM的工作流程是立体式的,通过revit制作的室内模型,在制作模型的同时,施工图也全部画出来了,省时省力。如果业主需要修改只需要在revit里修改,图纸和模型就全部更新了。
传统的工作模式是流水线式的,一旦客户需要修改方案,CAD和3D就要全部重新工作一遍。费时费力。
除此之外BIM对建筑装饰行业的还有五项意义
颠覆传统工作模式,BIM室内模型贯穿整个项目流程,使各项目主体利益最大化。
bim阶段的作用更不言而喻,修改了参数,比如层高,那么其他墙体的标高,楼层标高,都会随之改变。
PK
这就明显的区别于以前的3dsmax的三维建模工作,3d做的是生产但是一旦修改方案,修改参数,比如从层高,往往要重新建模
施工图联动修改,及时更新,提高工作效率。事实上整个设计、施工、运营的过程就是一个不断优化的过程,
当然优化和BIM也不存在实质性的必然联系,但在BIM的基础上可以做更好的优化、更好地做优化。
优化受三样东西的制约:信息、复杂程度和时间。没有准确的信息做不出合理的优化结果,
BIM模型提供了建筑物的实际存在的信息,包括几何信息、物理信息、规则信息,还提供了建筑物变化以后的实际存在。
复杂程度高到一定程度,参与人员本身的能力无法掌握所有的信息,必须借助一定的科学技术和设备的帮助。
现代建筑物的复杂程度大多超过参与人员本身的能力极限,BIM及与其配套的各种优化工具提供了对复杂项目进行优化的可能。
目前基于BIM的优化可以做下面的工作:
(1) 项目方案优化:把项目设计和投资回报分析结合起来,设计变化对投资回报的影响可以实时计算出来;这样业主对设计方案的选择就不会主要停留在对形状的评价上,而更多的可以使得业主知道哪种项目设计方案更有利于自身的需求。
(2) 特殊项目的设计优化:例如裙楼、幕墙、屋顶、大空间到处可以看到异型设计,这些内容看起来占整个建筑的比例不大,但是占投资和工作量的比例和前者相比却往往要大得多,而且通常也是施工难度比较大和施工问题比较多的地方,对这些内容的设计施工方案进行优化,可以带来显著的工期和造价改进。
项目全程3D可视化设计,改变设计思维模式。BIM实现了真正的“所见即所得”,对家装设计的细节部分可以清晰、真实显现。
可视化即“所见所得”的形式,对于建筑行业来说,可视化的真正运用在建筑业的作用是非常大的,例如经常拿到的施工图纸,只是各个构件的信息在图纸上的采用线条绘制表达,但是其真正的构造形式就需要建筑业参与人员去自行想象了。
在BIM建筑信息模型中,项目设计、建造、运营过程中的沟通、讨论、决策都在可视化的状态下进行。
装饰BIM应用
返回版块1654 条内容 · 108 人订阅
【BIM学院】BIM排瓷砖,你一看就会!为了大家掌握BIM技术在装修施工中的精细化建模应用,这里给大家分享一下地面铺瓷砖精细化模型创建的方法。 分析地面装修做法 地面瓷砖各构件模型创建 1、分别创建地面做法各构件阶段和明细表 2、回填土、垫层、找平层、粘接层、瓷砖、嵌缝砂浆分别利用楼板绘制
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
