泡沫灭火系统的解析
组成有哪些?
答:泡沫灭火系统是由水源、水泵、泡沫供应源、空气泡沫比例混合器、管路和泡沫产生器组成的灭火系统。
种类有哪些?
答:泡沫灭火系统的种类很多:按安装使用方式可分为固定式、半固定式和移动式三种;按泡沫喷射方式可分为液上喷射、液下喷射和泡沫喷淋三种;按泡沫发泡倍数又可分为低倍、中倍和高倍三种。
一般企业扑救可燃液体火灾宜采用低倍数泡沫灭火系统。所谓低倍数泡沫,是指泡沫发泡倍数小于20倍的空气泡沫。
选用场所有哪些?
答: 对石油化工企业,厂区内的可燃液体罐区及工艺装置内火灾危险性的局部场所,宜采用半固定式泡沫灭火系统;远离厂区的可燃液体独立罐区,当地形复杂或单罐容积大,使用消防车扑救有困难时,宜采用固定式泡沫灭火系统;扑救可燃液体泄漏火灾、油池火灾、容积不大于200m<sup>3</sup>、罐壁高度小于7m的立式储罐或卧式储罐的火灾,宜采用移动式泡沫灭火系统。
优点有哪些?
答:低倍数泡沫灭火系统有如下优点:
(1) 系统泡沫发泡倍数小,泡沫密度大,因此,泡沫基本上不随燃烧产生的热气流上升,适用于扑救可燃液体火灾;
(2) 泡沫喷射远,喷射的有效高度也大,适用于移动式泡沫灭火系统。
限制性有哪些?
答:低倍数泡沫系统不适用于下列场合:
(1) 通常不宜用来扑救流动着的可燃液体火灾;
(2) 不宜用来扑救气体火灾,沸点低于0℃的液化气火灾和低温液体火灾;
(3) 不能扑救带电设备火灾;
(4) 不宜与水枪和水喷雾系统同时使用灭火。
雨淋灭火系统的解析
组成及作用:
答:喷水灭火系统是按适当的间距和高度设置一定数量的喷头的固定灭火系统,主要由喷头、阀门、报警控制装置和管道、附件等组成。该系统通常安装在建(构)筑物和工业设备上,发生火灾时能自动喷水、冷却、灭火,并发出火灾警报,具有工作性能稳定、灭火效率高、维护简便和使用期长等优点,是扑救初期火灾的重要灭火设施。
特点有哪些?
答:雨淋喷水灭火系统采用开式喷头。只要雨淋阀启动后,就可以它的保护区内迅速地、大面积地喷水灭火,因此降温和灭火效果均十分显著;但其自动控制部分需有很高的可靠性,不允许误动作或不动作。
适用范围有哪些?
答:在企业工艺装置区内,距地面40m以上,受热后可能产生爆炸的设备,当机动消防设备不能对其进行保护时,可设置固定式、半固定水喷淋冷却系统。在以下区域也适宜设置雨淋冷却灭火系统;液化石油气储配站的灌瓶间、实瓶间,乙炔站的灌装气瓶间以及泡沫塑料的预发、成型、切片、压花部位等。
工作原理有哪些?
答:发生火灾时,探测器启动,并向控制箱发出报警信号。报警箱接到信号后,经过确认,发出指令,打开雨淋阀,使整个保护区内的开式喷头喷水冷却或灭火;同时,压力开关和水力警铃以声光警报作反馈指示。
免费1人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.31 万条内容 · 691 人订阅
消防喷淋系统安装易出现的25种通病!喷淋系统有消防泵房、楼梯间、电梯前室、地下室、屋顶等重点检查部位以及末端试水装置;管道支架、吊架、防晃支架设置等质量关注点质量关注点,那么常见的质量通病有哪些呢?以及我们该如何防治? 通病1: 自动喷水灭火系统喷洒水管的水流指示器安装位置不符合要求,与管道转弯处和阀门的距离达不到要求 产生原因及后果:达不到使用功能要求或造成误报。 防治措施及相关规定:水流指示器应安装在距地面高度1.8m以上。水流指示器安装应距弯头处至少15cm和距阀门处至少60cm。管道开孔要用专用工具,确保开孔在管道中心垂直线上,并将管膛清扫干净。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
