今天昵,华全小编杜杜为大家讲解一下,自动化型五百 沃尔沃柴油发电机组户外工程用电配电方案,这些方案已在要求最为苛刻的项目上经受住了反复的考验。首先在安装时,我们要考虑的是产品的需求和方案,然后还要考虑下机组的使用环境要求,华全技术人员根据此来做用电配气方案。
1、自动化型五百 沃尔沃柴油发电机组工作条件
海拔高度在3000米以下可运行;
环境温度下限值为-15 C°,上限值为40 C°,可选用其他环境机组。
2、自动化型五百 沃尔沃柴油发电机组性能稳定,可靠性强
机组的平均故障间隔期不低于2000小时。
3、方便的加油加水设施及保护措施
机组设有外部加油系统,并配备带锁功能;
通常需要大油箱,可满足12-24小时运行。
自动化型五百 沃尔沃柴油发电机组解决方案
性能稳定、操作简便、维护方便、低噪音、方便的外部加油加水系统等诸多特点满足户外工程的特殊要求。
优势
· 全套产品、方案提供,降低用户对技术的掌握要求,使机组使用与维护更加简单容易;
· 控制系统具有AMF功能,可进行自动启动,并有多项监控下的自动停机与报警功能;
· 可选配ATS,小机组可选用机组内置式ATS;
· 超低噪音发电,30KVA以下机组噪音水平为7米60dB(A)以下;
· 性能稳定,机组的平均故障间隔期不低于2000小时;
· 机组体积小,可选配一些装置来实现寒冷地区和高温地区运行要求;
· 对部分客户的特殊需求可以予以定制设计和开发。
电气工程施工
返回版块383 条内容 · 0 人订阅
拖车式潍坊船舶发电机组海水具有腐蚀性怎么防腐蚀拖车式潍坊船舶发电机组海水具有腐蚀性怎么防腐蚀 拖车式潍坊船舶发电机组经常在海上使用,大家知道在海边)有盐水(雾),容易使发电机组表层氧化而且海水含盐量很高,具有腐蚀性,那么怎么减少机组的腐蚀性,让机组使用时间更长久昵,华全小编杜杜为您讲解我们公司怎样对船用发电机组做的防腐蚀性措施吧,首先在制造工艺上,一是在烤漆工艺上,二是在安装连接冷却水管路时,水管内径不得小于有关部件连接口之内径,否则会增加水泵进排水阻力,影响水泵流量,导致冷却水或机油温度过高。海水管路应采用铜管,以防海水腐蚀。 华全系列船用柴油机冷却水循环线路:柴油机冷却水循环线路
