土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电力系统的潮流(Tide current)
发布于:2018-06-10 08:51:10 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
电力系统的潮流(tide current)是指电网中各结点的电压降落以及功率漫衍字面上理解就是“潮汐电流”。潮流方向一般规定从母线出来的潮流方向为正,反之为负。广义的概念是从一个节点到另一个节点的潮流走向。监控潮流方向的意义重大:正常运行方式下潮流分布和走向都是基本不变的,当发生故障时一般潮流方向会变。对继电保护和安全自动装置的影响比较大,如果不及时进行监控,容易引起继电保护装置的误动和拒动以及电气设备异常运行,严重时会造成对系统稳定的破坏。
输变电工程
11.09 万条内容 · 580 人订阅
国家电网输变电工程通用设备
求国家电网公司输变电工程通用设备:2012年版:110(66)~750kV智能变电站二次设备设备,邮箱376416740@qq.com。非常感谢1
