照明是储煤场作业正常运行的必备条件之一,其设置的是否合理,对煤场安全至关重要。由于储煤场是典型的易燃易爆场所,所以更容易发生危险,这种情况不仅会对工作人员造成伤害,也会产生大量有害物质,对环境造成污染。
目前来说是这种情况虽然无法彻底杜绝,但是我们可以从基础环境等各方面来改变这种情况,减小事故的发生。所以,合理的照明系统设计搭配性能优良的工业灯具LED防爆灯QC-FB008-A是一件十分重要的事情,也是必不可少的环节。
1、安全可靠
是经国家权威机构防爆认证,完全按照国家防爆标准生产,具有优良的防爆、抗静电能力,采用恒流输出的驱动电路,光效不随电压波动变化,具有短路、开路保护功能,完全实现长期免维护、节能环保的目的。可在各种易燃易爆及有强腐蚀性气体的场所安全工作。
2、节能环保寿命长
采用进口大功率单颗LED光源,能耗低、光效高,背部设计有密集的裙裾式散热片,利用空气对流带走大量的热量,确保LED芯片产生的热量有效的散出,光源使用寿命可长达50000小时。外壳采用高纯铝压铸成型,表面高温静电喷塑,具有优良的防腐性能。各接合面均进行相应的密封处理,确保产品良好的防水、防尘、防腐性能。
3、透光性好
为每颗灯珠配有独立光学配光设计的反光器,并经统一调光配置,使光输出达到最佳效果,以适用于各种照明场所的照明要求。
4、安装方式多样
整灯为一体式设计,并配有高强度支架,可直接安装于墙壁、钢架、护栏、设备平面等位置。采用免维护设计,安装接线简单易操作,更适用于维修不便的场所。
照明工程
返回版块14.03 万条内容 · 398 人订阅
