只有从施工细节出发,把控好每一个工艺工法的流程标准作业,才能做到整体把控,才能建一个完整有用的模型,才能成为Building Information Model。
BIM施工模拟方案
每个人心中都有一个自己的哈姆雷特,那是由于我们每个人的世界观与价值观有着差异,这无可厚非。
然而,我们所从事的是一个有规范有规定的行业,在BIM行业里,应该要有规范规则去衡量我们的工作的好坏。BIM行业中最基本的要素是模型信息,这些信息的载体是我们创建出来的模型,因此,模型的精度与创建方式必然会影响模型信息以及工程的质量,不管是设计阶段还是施工阶段,或者是运营阶段的BIM模型。
施工工艺工法模拟
个人认为,如果模型精度能够达到施工阶段的要求,那么它就能够适应其他两者的用途。如果从施工角度去创建BIM模型,能否间接地减轻模型分析工作量,缩短模型分析工作时间?答案是肯定的。
目前,BIM设计执行以下标准:
1、LOD 100 – 等同于概念设计,此阶段的模型通常为表现建筑整体类型分析的建筑体量,分析包括体积,建筑朝向,每平方造价等等。
2、LOD 200 – 等同于方案设计或扩初设计,此阶段的模型包含普遍性系统包括大致的数量,大小,形状,位置以及方向,LOD 200模型通常用于系统分析以及一般性表现目的。
3、LOD 300 – 模型单元等同于传统施工图和深化施工图层次。此模型已经能很好地用于成本估算以及施工协调包括碰撞检查,施工进度计划以及可视化。LOD 300模型应当包括业主在BIM提交标准里规定的构件属性和参数等信息。
4、LOD 400 – 此阶段的模型被认为可以用于模型单元的加工和安装。此模型更多的被专门的承包商和制造商用于加工和制造项目的构件包括水电暖系统。
5、LOD 500 – 最终阶段的模型表现的项目竣工的情形。模型将作为中心数据库整合到建筑运营和维护系统中去。LOD 500模型将包含业主BIM提交说明里制定的完整的构件参数和属性。
BIM模拟工艺
根据施工工艺与施工顺序,一般的民用建筑都依据这样一个施工顺序施工:施工定位放线、墙柱钢筋绑扎、墙柱模板拼接、楼面板支撑、结构梁钢筋绑扎、结构板钢筋绑扎、墙柱混凝土浇筑、结构梁板混凝土浇筑、墙面打毛、水泥砂浆抹灰、收刮腻子粉、铺贴地板砖……建模工程师按照这一个传统,按照这系统性非常强的顺序下创建模型,也就正好履行了BIM行业的一个非常重要的宗旨:“预施工”,这亦是BIM的精华所在。
BIM机电预加工
根据施工工艺顺序创建模型能够非常完整地把整个施工过程通过建模过程反映出来,从而找出设计图纸的不足与以及施工难点!
下面以土建模型创建为例,讲一讲墙柱模型创建过程中应该注意的问题。建筑墙柱创建过程中必须要分清楚结构柱与建筑墙、结构墙的关系。很多时候,问题出现在建筑墙体、结构墙体与结构柱与结构梁的错位。
土建墙体模型的创建遵循以下几个顺序:墙体范围、底标高、顶标高、门窗洞口、墙体类型、墙体附件。
在墙体创建过程中,我们要以人的视角,身临其境地绘制墙体,这样才能明白墙体范围内是什么功能区,从而更好地了解设计意图进而帮助施工。个人认为,建模过程中应遵循以下一个建模原则:每个墙体都有其本身的一系列属性,这就如同手机有屏幕,听筒,扬声器,系统等组成构件,并且在创建每个建筑构件的时候都要清楚其本身所必要附带的其他类别的构件,如地下室楼板应该有排水沟与集水井附带,墙体必须要有门窗附带,人防墙体必须要有人防预留洞口,楼梯必须要有扶手等等。
BIM要指导施工,个人认为:设计模型交付给施工BIM人员的时候,BIM人员应当遵循施工工艺的原则来完善优化模型,完善模型信息;就是我们常说的“预施工”,把施工可能影响的问题暴露出来,从而来优化施工组织方案。所以施工BIM阶段,不是BIM人员去翻摸,而是模型信息的完善和维护;结合模型,遵循施工工艺工法来解决施工前置问题,比如模型的预拼装,可以优化最佳的构件吊装方案。
BIM机电预拼装
BIM本身仍然在快速发展中,同行对BIM的认识和应用也在不断的扩大和深入,带着种种疑问,有必要进行一次BIM大解析,正确认识方能有效应用。
一谈到BIM,我们都会强调BIM的概念
BIM是“BuildingInformationModeling”,而不是“BuildingInformationModel”,BIM是利用数字模型进行建设项目设计、施工、运营管理的过程,而不仅仅是我们要生产的那个产品(建筑物)的数字模型,虽然BIM模型也是BIM过程的成果之一。
BIM全生命周期
BIM究竟是模型还是过程?
所谓的过程是个什么过程,BIM是利用建筑物数字模型里面的信息在设计、施工、运维等各个阶段对建筑物进行分析、模拟、可视化、施工图、工程量统计的过程。显然,这里的核心是信息,一个创建、收集、管理、应用信息的过程。
所谓的模型,当然这是作为我们工作客体的那个建筑物的虚拟模型(数字模型),那么我们要这个模型做什么用呢?当然是支持我们的设计、施工、运维决策和实施。那靠什么支持呢?当然是存放在模型中的信息了!因此所谓BIM模型(或者说虚拟模型、数字模型),它的核心不是模型本身(几何信息、可视化信息),而是存放在其中的专业信息(建筑、结构、机电、热工、声学、材料、价格、采购、规范、标准等)。
到这里,我想问题的答案已经有了,BIM既是过程,也是模型,但是归根结底是信息。是存储信息的载体,是创建、管理和使用信息的过程。因此模型也好,过程也罢,事实上真正的核心是信息。
说到信息,我深有感触的一句话是:我们的建筑行业信息化水平仅仅只是略高于农业,排在倒数第二。任何一个工程项目都会产生大量的工程数据信息,这些信息一直以来都是孤岛化,碎片化,边缘化。就拿施工阶段的信息化来说吧!施工阶段始终是围绕安全、质量、进度来进行管控的过程。现阶段随着管理模式的改变,比如EPC(设计、施工一体化)模式,新技术的应用,为项目上精细化管理提供管理的工具。如何应用这些工具,为我们更好的管理现场带来便利呢?首先,是领导的重视度和远见,项目建立信息中心,专人专职来负责对接业主、政府监管部门、监理信息收集整理,还有就是确保基础工程数据的现场采集真实性,缩短信息传递的多层级流程。专门负责项目信息化建设的管理和维护,为领导的决策提供数据支持,在管理的过程留痕,做到有问题可追溯性。
——以上观点仅代表个人看法,如有不足之处,还望批评之处,共同探讨交流!
施工BIM应用
返回版块4771 条内容 · 269 人订阅
BIM技术如何提升施工企业的管理水平?企业的管理水平受到哪些因素的影响,现状如何,如何解决? 影响因素一:企业的标准化程度 企业现状:由于建筑工程施工现场环境复杂、施工工艺要求较高,要求从业人员具备相对较高的专业能力。但是,目前国内此类从业人员流动性较大且专业能力参次不齐,导致企业施工过程标准化程度低。 解决方案:从企业层面建立统一的标准要求,提高企业标准化水平。如企业级工艺工序库的建设。 影响因素二:企业的精细化深度
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句谢谢分享!
