磁悬浮空调主机节能50%到底是实在有用还是市场鼓吹?
2017年中央空调市场品牌成绩单新鲜出炉,据行业数据显示,离心机整体市场增长十分微弱,但作为其中的分支,磁悬浮空调主机却保持了较高的增长速度。在我国“绿色发展”大环境下,磁悬浮中央空调无疑能够在未来建筑节能减排中发挥重要作用。
磁悬浮空调主机机组优点:
1、 节能高效;它作为舒适性空调使用时,运行费用可降低40~50%
2、 维护费用低;100%无油设计,没有了润滑剂,不需要更换润滑油,不需要更换油过滤器,不需要再生蒸发器的制冷剂,无需每年清洗主机,大大减少了维护费用。
3、噪音,震动低;磁悬浮机组没有机械摩擦,具有气垫阻隔震动,机组产生的噪音和振动极低,压缩机噪音低于77dB,无需减震垫或弹簧减震器和隔音机房。
4、 绿色环保:机组采用环保冷媒R134a, 对臭氧层损耗值(ODP)为0。
5、 机械寿命长;磁悬浮轴承无磨损,空调使用寿命长达30年
吴江湖滨花园是盛泽地标性建筑---国际大厦的空调机房节能改造工程,国际大厦总建筑面积39600 平方米,制冷面积约6万平方米,地上28层,地下1层,集金融、贸易、办公、商业中心为一体,原机房是蒸汽溴化锂机组,空调系统已使用十几年,设备老化,效率低下,在高温时已不能满足整体的运行负荷及服务需求。且运行成本高昂,年能源费用达300多万;
针对本次改造以磁悬浮主机替代溴化锂主机,并对水泵等设备实施节能改造,公司技术团队从初期诊断、系统设计整合到后期的能源控制优化,历经4个多月的紧张安装、调试,一次开机成功,本项目中所应用机组为目前国内单机最大的磁悬浮制冷机组(850冷吨)。
改造完成后,系统运行良好,节能监测数据显示已达到预期设计要求,每年节省费用约为100万元,能效比高达7.82。而通过合同能源管理,分享节能效益的95%,客户分享节能效益的5%,合同期满后所有收益及设备所有权归客户
制冷技术
返回版块14.59 万条内容 · 788 人订阅
什么样的管道才能成为地暖管如今,装地暖对于很多家庭已不是什么新鲜事了,越来越多的家庭随着对舒适性要求的提升也正打算安装。众所周知,地暖系统是靠地暖管中的热水循环为家庭提供温暖的,但是你知道什么样的管道才可以应用于地暖管道铺装吗?小方今天为大家做解答! 地暖管需具备三点特性:长期耐温耐压性,高可靠性、高柔韧性。 为什么地暖管材需具备长期耐温耐压性?由于根据设计标准,地暖一般采用40-60℃的热水,设计压力一般为0.4-0.6MPa。由于在不同的季节管材所承受的温度和压力不同,所以对于地暖管的要求也有相应的明确规定,目的就是为了灵活应对不同环境而确保系统正常和安全运行。
