办公室装修工程中最主要的一点,因为它关系着整个公司的正常工作,所以也统一不能忽视。现如今越来越多办公室及商业场所为了提高商业档次及竞争力,都选择安装中央空调,但在选择中央空调时却犯了难,不知道自己的办公室选择什么中央空调最合适。下面惠驰小编可以介绍几种办公室中央空调的配置方案以及每种方案的优缺点供大家参考。
办公室中央空调配置方案——所有区域都使用风管机
这种方案相对来说前期也是投资较小的,所有房间的室内机都在吊顶之中,不占地面面积,节省空间,营造出美观、高档的装修氛围,但是此种方案需要足够的外机位置。
办公室中央空调配置方案——采用多联机系统
这种方案造价高,适合分区、分时上班。所有房间室内机都安装在吊顶之中,不占地面面积,节省空间,并且美观、舒适、节能省电、外机占地较少,不影响建筑外观等,但是此方案前期投资较前二者高,但是后期节能性较好。商业场所,每个区域单独控制,使得每套系统更加高效节能的运行。但是需要一定的外机位置,并且对内外机的落差及室内机的配管长度有限制。
办公室中央空调配置方案——采用水系统风冷模块机
室内机采用风机盘管,以水为介质,相比氟系统,更加舒适,在使用中也更加节能,如果后期需要更改办公室的布局,水系统室内末端也可以进行单独的更改,但是安装较复杂,专业要求性更高。适用于自己购买的办公室并且对舒适性要求较高的办公场所。
办公室中央空调配置方案——采用螺杆机及离心机组
这种方案造价较低,适合大面积的场所(如10000平米以上)室内机采用风机盘管,以水为介质,使用更加舒适节能,如果后期需要更改办公室的布局,水系统室内末端也可以进行单独的更改,但是安装专业要求高,工艺复杂,并且需要有专门的维护人员对设备进行日常的维护保养。
用户在实际进行选择时,要综合考虑使用面积和后期使用的节能选择适合自己的办公室中央空调系统。同时,选购办公室中央空调想要兼顾经济性和实用性,最重要的是选择靠谱的暖通公司。
文章转载自上海惠驰空调电器有限公司,转载网址:www.huichi-china.com
原文标题:办公室中央空调该如何选择?哪种设计方案比较好呢?
原文链接:http://www.huichi-china.com/xinwenzhongxin/xingyedongtai/2018/1621.html
中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 747 人订阅
能耗直降50%!海尔磁悬浮空调获酒店业奥斯卡能耗直降50%!海尔磁悬浮空调获酒店业“奥斯卡奖” 经过近年来的快速扩张之后,无论是经济型酒店还是星级酒店都面临入住率和利润率下降的压力。以五星级酒店为例,数据统计,我国五星级酒店平均耗能120元/㎡/年,动辄上百万,占企业运营成本的12%-15%,主要以电为主。其中,仅中央空调能耗就占电力总能耗的40%-50%。此外,中央空调系统复杂,重在后期运营,长期以来的手动和群控控制模式,也进一步加大了人工
