一、结构施工图是表达房屋承重构件(如基础、梁、板、柱及其他构件)的布置、形状、大小、材料、构造及其相互关系的图样,它还要反映出其他专业(如建筑、给排水、暖通、电气等)对结构的要求。主要用来作为施工放线、开挖基槽、支模板、绑扎钢筋、设置预埋件、浇捣混凝土和安装梁、板、柱等构件及编制预算和施工组织计划等的依据。
1、 结构设计说明
结构设计说明是带全局性的文字说明,它包括:选用材料的类型、规格、强度等级,地基情况,施工注意事项,选用标准图集等。
2、 结构平面布置图
结构平面布置图是表示房屋中各承重构件总体平面布置的图样。它包括:
(1) 基础平面图;
(2) 楼层结构布置平面图;
(3) 屋盖结构平面图。
3、构件详图
构件详图包括:
(1) 梁、柱、板及基础结构详图;
(2) 楼梯结构详图;
(3) 屋架结构详图;
(4) 其他详图,如天窗、雨篷、过梁等。
二、结构施工图中的有关规定
房屋建筑是由多种材料组成的结合体,目前房屋结构中采用较普遍的是混合结构和钢筋混凝土结构。国家《建筑结构制图标准》对结构施工图的绘制有明确的规定,现将有关规定介绍如下:
(1) 常用构件代号
常用构件代号用各构件名称的汉语拼音的第一个字母表示
(2) 常用钢筋符号
钢筋按其强度和品种分成不同的等级,并用不同的符号表示
(3) 一般钢筋图例
常用钢筋图例见表 15.2。
(4) 钢筋的名称
配置在混凝土中的钢筋,按其作用和位置可分为以下几种, 如图 15.2 所示。
① 受力筋
② 箍筋
③ 架立筋
④ 分布筋
⑤ 构造筋
(5) 保护层
钢筋外缘到构件表面的距离称为 钢筋的保护层。其作用是保护钢筋免受锈蚀,提高钢筋与混凝土的粘结力。
(6) 钢筋的标注
钢筋的直径、根数及相邻钢筋中心距在图样上一般采用 引出线方式标注,其标注形式有下面两种:
1 标注钢筋的根数和直径
(7) 钢筋混凝土构件图示方法
为了清楚地表明构件内部的钢筋,可假设混凝土为透明体,这样构件中的钢筋在施工图中便可看见 。钢筋在结构图中其长度方向用单根粗实线表示,断面钢筋用圆黑点表示,构件的外形轮廓线用中实线绘制。
三、基础图
? 基础是建筑物地面以下承受房屋全部荷载的构件,基础的型式取决于上部承重结构的型式和地基情况。
? 在民用建筑中,常见的型式有条形基础 (即墙基础 )和独立基础 (即柱基础),如图 15.3。
? 条形基础埋入地下的墙称为基础墙。
? 当采用砖墙和砖基础时,在基础墙和垫层之间做成阶梯形的砌体,称为大放脚。
? 基础底下天然的或经过加固的土壤叫地基。
? 基坑(基槽)是为基础施工而在地面上开挖的土坑。
? 坑底就是基础的底面,基坑边线就是放线的灰线。
? 防潮层是防止地下水对墙体侵蚀而铺设的一层防潮材料,如图 15.4。
? 基础图主要是表示建筑物在相对标高 ±0.000 以下基础结构的图纸(即表示建筑物室内地面以下基础部分图样),一般包括基础平面图和基础详图。它是施工时在基地上放灰线、开挖基槽、砌筑基础的依据。
1、基础平面图
基础平面图的形成
基础平面图是假想用一个水平面沿房屋底层室内地面附近将整幢建筑物剖开后 ,移去上层的房屋和基础周围的泥土向下投影所得到的水平剖面图。
基础平面图表示方法
? 在基础平面图中,只画出基础墙、柱及基础底面的轮廓线,基础的细部轮廓(如大放脚)可省略不画。
? 凡被剖切到的基础墙、柱轮廓线,应画成中实线,基础底面的轮廓线应画成细实线。
? 基础平面图中采用的比例及材料图例与建筑平面图相同。
? 基础平面图应注出与建筑平面图相一致的定位轴线编号和轴线尺寸。
? 当基础墙上留有管洞时,应用虚线表示其位置,具体做法及尺寸另用详图表示。
来源:网络,如有侵权,请联系删除
返回版块140.14 万条内容 · 2062 人订阅
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
