土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 养殖业用玉柴柴油发电机选多大合适,推荐建议
发布于:2018-06-07 11:32:07 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
华全专业生产、制造燃气发电机组、沼气发电机组、秸秆气发电机组、瓦斯气体发电机组等各种可燃气体发电机组,我们可以从生产、组装到送货上门,安装调试,同时我们技术人员会手把手教您使用发电机组,操作简单,上手快,后期使用过程中出现问题可以致电我们技术人员,电话指导维修,指导维修不能解决的可以什么人员上门维修服务,我们华全售后维修服务网站,遍布全中国,您可以放心购买。
每年冬季一到,随着它而来的便是雾霾天气,冬季好像少了雾霾,不太像是冬季。雾霾天气一直困扰着我们出行,出门前防雾霾口罩,层层把关,最终还会败下阵来,依然抵挡不住雾霾的侵袭,鼻孔里黑黑的全是雾霾的影子。为何雾霾如此严重昵,冬季天气严寒,人们烧煤炭取暖,今天冬天好多地方,为防止取暖烧煤,造成大气污染,禁止燃烧有烟煤炭,有些农村地区也在控制,禁止燃烧煤炭,改造壁挂炉,燃烧天然气取暖。
说了这么多,造成雾霾的原因,能源不清洁,燃烧过后释放废弃物,造成空气废弃颗粒增多。沼气发电机组是一款采用可再生能源沼气为您能源的发电机组,燃烧过后没有废弃物产生。有些养猪的,养牛的等,产生的粪便可以放在沼气池发酵产生沼气,同时农作物的秸秆也可以发酵过后产生沼气。
有些养殖家畜的一些厂家总是困扰,养多少猪,用多大功率的沼气发电机组问题,生态猪存栏量有2000多头,每天的粪便大约有6吨,进行发酵可生产350-400立方米的沼气(甲烷含量大于60%)。不完全计算一度电成本2毛,有效降低养殖场用电成本。猪场选择多大功率的沼气发电机组、选择几台沼气发电机组跟猪场的养殖数量、使用电量以及沼气池的产气量有关。华全动力魏经理说,他们的客户以存栏5000头以上的猪场居多,120-150千瓦的沼气发电机组销量最好。
燃气发电机组与养猪场匹配情况
猪场存栏量  所用沼气发电机组功率大小
1000           30kw
2000           60kw
3000           100kw
4000           120kw
5000           150kw
6000           200kw
8000           250kw
10000          300kw
电气工程施工
383 条内容 · 0 人订阅
GBT 18759.7-2017 机械电气设备 开放式数控系统 第7部分:通用技术条件
