随着云计算、大数据的飞速发展,作为基础载体的数据中心目前也正在向高密发展,数据中心机房服务器的运算性能基本上每2年就要提高一倍,但同时带来的也就是单机柜热负荷的增加,现在单机柜功率密度高于5kW已经十分普遍,因此数据中心也逐步朝着机柜内封闭或冷通道封闭的模块化方向发展。
但是随着数据中心单机柜负载增加,相应的机房热负荷也会增加,但传统螺杆机IPLV低,同时压比固定很容易产生过欠压缩,也带来制冷能耗的增加,让整个机房的PUE居高不下,能源消耗日益增大。
近日在“智能信息技术与服务峰会暨2017智能数据中心建设与运营论坛”上,海尔中央空调数据中心行业总监朱旭红女士带来的以“磁悬浮”为核心的精准定制、高效节能数据中心解决方案中,重点介绍了海尔磁悬浮在数据中心的应用及如何助力数据中心绿色节能,会后记者也采访了朱总,并针对“磁悬浮”在数据中心行业的发展趋势及对能耗所起到的作用进行了深入探讨。
海尔中央空调数据中心行业总监朱旭红女士
朱总指出,当前数据中心空调全年不间断制冷,这无疑增大数据中心的能耗,如何在高可靠性的前提下最大限度的降低数据中心的能耗,成为大数据行业亟待解决的难题。而海尔中央空调凭借优质的产品和全方位的解决方案,正在逐步创造节能神话。
海尔磁悬浮引领中央空调能效纪录
一直以来,提起磁悬浮,首先想到的可能是磁悬浮列车,很少有跟空调联想到一起,其实磁悬浮在中央空调上应用也有一段时间。朱总在演讲中介绍,2003全球首台磁悬浮压缩机诞生,2006中国第一台真正意义的高温磁悬浮中央空调在海尔诞生,可以说海尔是将磁悬浮应用到空调上的始祖,海尔研发出的第二代冷磁悬浮机组,全系列更是通过一级能效认证,能效超过国家一级能效8%,2015年海尔的磁悬浮空调能耗更是增长到13.18,这在制冷行业也是具有标志性意义的数字。
海尔磁悬浮空调
那么到底什么是“磁悬浮空调”呢?
其实磁悬浮空调是以磁悬浮离心压缩机为核心技术的高效节能中央空调。即磁悬浮无油运转技术,运行完全无摩擦。其数控磁轴承系统,使压缩机的运动部件(动子转轴和叶轮)悬浮在磁衬上无摩擦的运动,磁轴承上的定位传感器则为电机转子提供每分钟高达600万次的实时重新定位,以确保精确定位和可靠。它常规轴承更持久耐用,使机组运行寿命增加一倍;减少了油路系统、油泵等零件的故障,可靠性提高30%~50%;另外冷媒中没有润滑油,机组的能效提高8%;其是在春、秋、冬季,外界环温很低的情况下,磁悬浮机组运行更加稳定,而普通离心机需要将冷凝水循环至20度以上;磁悬浮启动之前不要预热时间,一般离心机启动之前需要预热24小时以上;比常规轴承更持久耐用,使机组运行寿命增加一倍;减少了油路系统、油泵等零件的故障,可靠性提高30%~50%。
据悉在国内空调领域,海尔最早研发出磁悬浮中央空调的企业。当前,海尔已经成功的实现了磁悬浮中央空调的产品系列化,成为中国和世界磁悬浮中央空调的领军人物。海尔磁悬浮空调在数据中心的应用,大大的帮助数据中心节省了能耗。
海尔磁悬浮空调数据中心内显“神威”
作为一种全新的节能方式和制冷方案,磁悬浮制冷技术及机组以其在节能性和可靠性上的突出优势,吸引了业内的一致关注,成为数据中心以低能耗实现高效制冷的有效方法之一,并呈现出广阔的发展前景。
节能降耗已然全球性话题,关系到环境效益、经济效益、社会效益等各个方面,如何做到能耗与效益兼顾,那么谁的产品才具有竞争力。据朱旭红总监介绍,海尔中央空调采用磁悬浮主机和冷却塔自由冷双模式,根据不同月份提供不同的冷源解决方案:如在冬季环境温度6℃以下不开主机,而是采用冷却塔自由模式制冷,最终平均COP值能够达到15.82,为数据中心行业树立了新的节能标杆。
另外采用海尔的自由冷风冷磁悬浮压机还可进行制冷、预冷、自然冷源制冷三种智能模式的切换,在环境温度与回水差2度时候,启动预冷,当环境温度与回水差10度时候,启动自然冷却,这充分的减少了能耗的产生。
同时在模块化悄然流行的今天,海尔也紧跟时代步伐,海尔模块化磁悬浮机可以模块化组合。模块化磁悬机组可缩短数据中心部署周期到一周内,最重要的是无需拆解主机,提高了系统的可靠性,也大大的节省了预算,同时,模块化磁悬浮机组噪音低于70分贝,部需要单独机房,可直接放在楼顶,节省占地,同时磁悬浮机组最低符合到10%不会喘振,解决了传统离心机还要备用螺杆的耗能方式。
在后期运维中,海尔中央空调搭建云服务平台,实现了故障预警、远程监测诊断、节能分析等24小时管家式服务,这不仅保证了数据中心对于空调稳定运行的要求,也实现了运维过程中节能效果的最大化。
目前海尔磁悬浮中央空调凭借无油运转、0摩擦、50%节能等技术优势,已在多个行业的数据中心项目中取得了良好成就。在(北京)中科云计算中心,利用海尔中央空调提供的磁悬浮解决方案,采用自由模式制冷,最终平均COP值能够达到14.8,节省近半的运行费用。
作为全球领先的建筑节能改造专家,海尔中央空调为绿色数据中心建设及其他多个领域量身打造了全方位的解决方案,并得到了广泛应用。我们相信磁悬浮不仅仅是未来数据中心行业应用的必然趋势,更是节能环保能源首选。而海尔作为制冷行业的践行者,也必将引领时代的发展,为数据中心行业绿色节能创造出更多的神话。
免费1人已点赞
中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 755 人订阅
这些医院为何选择“磁悬浮中央空调“?知道原因之后这些医院为何选择“磁悬浮中央空调“?知道原因之后,感觉这玩意儿要火 中央空调的能耗在医院建筑能耗中占据着相当大的比例,以至于一提到节能降耗,人们首先想到的往往就是空调系统。 中央空调系统的能耗与众多因素有关,比如系统设计、设备性能、运行管理、维护保养等等。所以,在中央空调系统的节能降耗方面,各家医院可谓八仙过海,各显神通。但是,同时往往又缺乏新意。 不过,下面这几家医院的举措倒是让人耳目一新。它们采取的是节能改造的策略,而且使用了一种名为“磁悬浮中央空调”的新设备。
