1. 防水板施工艺
防水板铺设采用无钉铺设,其施工工艺见下图。
2. 施工方法
隧道拱墙初期支护与二次衬砌之间铺设防水板(厚不小于1.5mm);并与无纺布结合使用,无纺布一般地段不小于350g/m2。
1)施工准备
防水板的洞外拼接。在洞外宽敞平整的场地上,将幅面较窄的防水卷材拼接成大幅面防水板。防水板搭接宽为15cm,采用热焊粘结。拼接前须进行检查是否有变色、波纹(厚薄不均)、斑点、刀痕、撕裂、小孔等缺陷,如果存在质量疑虑,应进行张拉试验、防水试验和焊缝抗拉强度试验。
吊挂防水板的台车就位后,应用电焊或氧焊将初期支护外露的锚杆头、钢筋网头等铁件齐根切除,并抹砂浆遮盖,以防刺破防水板。对于开挖面严重凹凸不平的部位须进行修凿和找平。
2)防水板铺设和锚固
本隧道富水地段采用无纺布作滤层,在铺设过程中防水板与柔性垫层应密切结合。
用射钉枪将吊挂肋条锚固在喷锚支护上,无钉铺设见下图。
利用小型卷扬机将防水板提升到台车,防水板环向长度应留余量,全长约为喷砼面环向长度周长的1.1倍。吊挂时,以防水板的全幅中部对准隧道中线,自上而下将防水板托起贴着喷锚支护表面铺设,松紧适度并用。
热焊机将防水板焊在吊挂肋条上,拱部固定点间距0.5m左右,边墙固定点间距1m左右。附属洞室处铺设防水板时,先按照附属洞室的大小和形状加工防水板,将其焊在洞室内壁的喷锚支护上,并与边墙防水板焊接成一个整体。焊接防水板搭接缝。上下循环两幅大幅面的防水板接头处留15cm搭接幅面,用热焊机将搭接缝焊好,焊缝宽度不小于1.5cm。防水板焊缝见下图。
3)检测标准
铺设防水板的基面应坚实、平整、圆顺,无漏水现象;阴阳角处应做成圆弧形;防水板的铺设应与基层固定牢固,不得有绷紧和破损现象;防水板的搭接宽度不应小于15cm,允许偏差-10cm。
3. 施工缝及变形缝防水处理
1)设计要求
二次衬砌环向施工缝设计为每9m一道,隧道拱墙环向施工缝采用梯形背贴式橡胶止水带。
隧道拱墙变形缝采用梯形背贴式橡胶止水带+蝶形橡胶止水带+浸沥青木丝板。
根据衬砌厚度及衬砌形式自制拼装式钢模或木模接挡头板,每块钢模宽度为衬砌厚度的一半,同时将钢模根据安装顺序编号,全断面液压钢模衬砌台车就位后,按照钢模挡头板编号安装钢模挡头板,同时将橡胶止水带沿隧道环向夹在挡头板中间,两块挡头板用U形卡固定。预留一半橡胶止水带浇筑在下一循环砼衬砌中。
3)变形缝防水处理
变形缝是由于不同刚度结构受不同的力,容许产生一定的不均匀沉降而设置的结构缝隙,是结构外防水的关键环节,变形缝宽度为20~30mm,贫水地段变形缝构造为:中埋式止水带+背贴式止水带+填缝材料的复合防水措施;富水地段变形缝构造为:中埋式止水带+遇水膨胀止水条+背贴式止水带,变形缝处衬砌背后设置一道排水盲管,变形缝缝隙采用填缝材料填塞密实。
止水带安装与定位:先在安设背贴式止水带并进行固定,然后将中埋式止水带准确居中安设,粘贴或焊接定位,用模板固定,先安装一端浇筑砼,另一端用箱形木板保护,待砼达到一定强度后拆除模板及箱形保护。
变形缝处的砼灌注与振捣:对竖直向的止水带两边的砼要加强振捣,保证砼两边的砼密实,同时将止水带与砼表面的气泡排出,要保证止水带与砼牢固结合,止水带处的砼不应有粗骨料集中或漏振现象。对水平向的止水带待止水带下充满砼并充分振捣密实后,放平止水带并压出少量的砼浆,然后再浇灌止水带上部砼,振捣上部砼时要防止止水带变形。
施工缝所用的止水条的质量符合要求,止水带与防水板的连接方式符合设计要求;施工缝防水效果好,无渗水;施工缝的表面质量应缝宽均匀、缝身竖直,竖向贯通,填塞密实,外表光洁。
变形缝所用各类材料均符合设计要求;变形缝细部构造做法符合设计要求,表面不得有渗水;用做沉降的变形缝其最大允许沉降差值不应大于30mm;变形缝的表面质量应缝宽均匀、缝身竖直,环向贯通,填塞密实,外表光洁;密封材料嵌填严密,粘结牢固,无开裂、鼓包、下塌现象。
建筑给排水
返回版块47.22 万条内容 · 1282 人订阅
高层建筑给排水管道系统的安装给排水工程是城市的基础设施、工业生产和人民生活的命脉之一。随着科学技术的发展,生产工艺的不断改进和提高,给排水工程日趋向大系统、高参数的方向迅猛发展,因此,对给排水工程的设计、施工、维修和运行管理的要求也就越来越高。要想使管网达到优质、高效、低能耗运行的目的,除要有合理的设计方案外,给排水系统安装质量的优劣将会对日后的使用产生极大的影响。为了确保民用给排水在使用过程中充分发挥其安全稳定、高效的作用,故民用建筑给排水系统的安装、施工技术及其质量控制极其重要。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
