摘要:城市的污水污泥是污水处理产生的废物。这也是随着国家污染程度的增加,污水处理方面相应的处理的技术和水平都有所提升,同样产生的污泥量也就逐渐的增加。本文简要介绍了城市污水处理厂污泥的组成和分类,对现有污泥处置处理方法进行了分析。并结合国内外污泥处理的最新技术和行业发展趋势,提出了城市污水处理厂污泥处理的展望。
关键词:城市污水;污泥;资源化;利用;措施
1、导言
目前,我们国家的污水处理厂一直在持续的建设中,对于污水的处理技术已经相对成熟,处理能力也在快速上升,但是我国在污泥处置中,仍然存在“重水轻泥”的现象,大部分的污水处理厂中具有污泥的浓缩脱水设施,但是却没有进行相应的处置工作。如果未能将这些污泥实现高效的处理,将会给城市的环境造成严重的影响,甚至会给城市发展带来二次污染,进而阻碍城市的发展脚步。因此,在对污泥处理的过程中,则要尽可能的保障资源的二次利用,实现减量化以及无害化处理,确保城市环境更为洁净和美观。
2、污泥分类和组成成分
2.1 污泥分类
城市污水处理厂各工艺流程所产生的污泥组成成分有理化性质有较大差别,按照污泥在污水处理厂的产生来源可分为:原污泥(未经污泥处理的初沉淀污泥),初沉污泥(从初沉淀池排出的沉淀物),二沉污泥(从二次沉淀池排出的沉淀物),活性污泥(曝气池中繁殖的含有各种好氧微生物群体的絮状体),消化污泥(经过好氧消化或厌氧消化的污泥),回流污泥(由二次沉淀分离出来,回流到曝气池的活性污泥),剩余污泥(活性污泥系统中从二次沉淀池排出系统外的活性污泥)。
2.2 污泥组成成分
一般污水处理厂产生的污泥为含水量在75%~99%不等的固体或流体状物质。其中的固体成分主要由有机残片、细菌菌体、无机颗粒、胶体及絮凝所用药剂等组成,是一种以有机成分为主,组分复杂的混合物。其中包含有潜在利用价值的营养成分、有机质、氮、磷、钾和各种微量元素,以及危害环境和人类健康的铜、铅、锌、镉、镍、铬、汞、砷等重金属和病原体。
3、国内城市污水污泥处理中存在的问题
3.1 污泥处理技术设备落后
我国的污水厂的建设已经落后于发达国家,并且使用的污水处理的技术并不高,很多处理的技术都是生搬硬套,实用性不强,处理的技术设备很落后,处理的效果很差,这些都限制了我国污水处理技术的提高。
3.2 填埋处理弊端
传统方式对城市污水中的污泥进行处理时,一般都会应用填埋的方法,这一方法会把污泥移送到山间平地等区域,而后运用土壤将其压实和覆盖,而后再尽可能的保障土壤的完好性,最后种植上有关的绿色植物。这样的处理方式具备可行性、见效快,但是在对这些污泥进行填埋处理时,其中包含着诸多的有害物质,极易对土壤造成污染,而后其中的水含量还会流入到地下水中,污染了水资源,得不偿失。
3.3 污泥处理管理水平低
我国的污泥处理方面没有建立完善的管理制度,管理的水平很低。这主要是以为污泥处理没有得到厂家的重视,所以在污水厂的污泥处理人员方面,都是选择一些素质较差的员工进行管理,实际上管理的效率很低。并且因为设施设备的不配套,导致管理难度增加,所以,一旦发生任何问问题,污水处理系统都只能通过停止作业来完成后期维修。
3.4 污泥处理设计水平低
在污泥的处理方面,我国缺少相应的研究经验,自身的污泥处理系统的不健全,导致整体的处理的效率很低,再加上污水处理厂的装置的运行并不稳定,这就导致处理的效果很差,随时可能会停止运行。
4、城市污水处理厂污泥资源化利用途径
4.1 高效的应用污泥土地处理方式
污泥中含有诸多的有机物质,因此,要合理的运用这些物质,并通过土地处理方式,促进植物等的生长,利用污泥土地利用处理方式,可以将其作为生态肥料进行消耗和运用。另外,我国是一个农业大国,多年的庄稼种植后,土壤中的有机物含量也会逐年减少,要想对庄稼所生长的土壤进行改良,则可以合理的应用城市污泥的作用,可以将这些污泥用于农田、森林绿化等环节。在实际的应用城市污泥改良土壤过程中,要首先对其进行无害化处理,积极地引进先进技术,对污泥中的有害物质进行处理,而后再与一些高营养的添加物相融合,对有机物进行熟化处理,而后再按照一定的比例,掺着一些粉煤灰等物质,将其作为有机肥来进行使用。
4.2 重视对污泥中重金属及有毒有机物的控制
在污水处理的重金属中,有机污染物质已经成为了污泥土地处理的重要的影响因素,这些金属物质在农田中会被植物所吸收,人们又通过植物吸收到人体内,这就会导致人们的健康受损。虽然说城市内的污水处理主要是生活的污水,但是重金属的含量依然并不少,已经远远的超出了农用的标准,所以应在排放的时候重视对这些物质的有效的检测,实现污染物的降低。目前我国在这方面的研究并不多,但是这种问题迟早会成为我们研究的重点。
4.3 污泥自然风干
城市污泥的处置途径中,让污泥进行自然风干是一种最简单也最直接的措施,将污泥直接放置在通风处的干化场,在自然风的不断吹动下,逐步实现风干的效果,风干后的污泥处于脱水状态,同样也是一个浓缩的状态,在一些农田之中,直接可以使用。这种处置方式不仅简单而且便捷,所用到的设备也很少,仅仅需要一台铲车,这种方法经常在中温厌氧消化后的脱水污泥中使用,但是这种处置方式也存在很大的弊端,面对污泥中所存在的一些毒害物质,或者是一些带有金属含量的物质,就没有办法控制并去除,而且污泥在干燥后一般会形成较大的污泥颗粒,对农业生产和工作来说也有很多不便之处。
4.4 将污泥制成建材进行二次利用
城市污泥中包含着诸多的水泥制作所需的原料,比如,铝、硅以及钙等物质,因此,在对城市污泥进行处理时,则可以充分的考虑这一方面的处理,将污泥进行相应的处理之后,将其制成建材。对城市污泥进行制作建材处理,极大的降低二氧化碳的排放量,实现对城市污泥的高效利用,还会间接地保护城市环境。
以日本的城市污泥处理为例,现阶段日本已经意识到了对城市污泥的建材利用途径,这一方式可以提高城市污泥的利用率,因此,我国在地城市污泥处理的过程中,也要从此层面着手,积极地探究和实验,实现城市污泥处理的无害化、高效化以及科技化。
4.5 污泥的施用量
城市的污泥在农业中的用量应该进行控制,虽然城市的污水污泥用于农业的生产可以实现水资源的有效利用,还能降低污泥对环境的污染,提高农作物的生长速度,但是过分的排放大量的污泥会对农作物的生长造成一定的影响。土壤中金属成分含量积累,会产生土壤污染。农作物在金属高含量的土壤中可能就无法生长。
5、结束语
综上所述,随着社会的发展以及时代的变迁,当前人们物质生活水平也在不断提高,进而也增加了污水的排放量,因此,有关的城市污水处理厂要对污水以及污泥进行高效的处理,结合污泥的特点,进一步研究污泥的处置途径和科学的污泥处置方式,遵循安全、经济、合理、科学、有益、有效的原则提高污泥的使用率,为我城市创造最大的经济效益,最大限度的保护我国的生态环境。
污泥处理
返回版块2.66 万条内容 · 286 人订阅
城镇污水处理厂污泥处理处置现状浅议随着我国经济社会的快速发展,城市化、工业化进程步伐不断加快,公众对环境质量的要求越来越高,公众的环保意识也在不断增强,环境保护和治理是落实“五大发展”理念的重要工作。据住建部统计,截止至2016年9月底,我国污水处理厂的数量3976座,日处理能力达1.7亿立方米,我国污水处理厂兴建以及污水处理能力和处理率都呈现大幅度增长态势。而污泥作为污水处理的“衍生品”,随着污水处理量的增加而急剧增加,2015年我国市政污泥产量达3500万吨,至2020年,市政污泥将达到6000万吨-9000万吨。
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
