土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 阳台推拉门重要的“三度”因素?
阳台推拉门重要的“三度”因素?
发布于:2018-06-02 09:59:02 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
      现在很多家装者都喜欢在阳台安装阳台推拉门,这样既可以起到阳台和会客厅的隔断作用,还显得时尚美观,但是对于阳台安装推拉门的三要度:厚度、高度、宽度的测量至关重要。
1、阳台推拉门厚度尺寸
      如果阳台推拉门是采用木板做门芯的情况下,则其厚度一般选取10mm左右。如果阳台推拉门是采用玻璃或银镜做门芯的话,那么其厚度一般在5mm左右;
2、阳台推拉门高度尺寸
      对于阳台推拉门,建议高度一直从梁顶到地面,这样可以有效增加房间的采光率,例如:3米宽的阳台,那么阳台推拉门标准尺寸的高度一般在2.4米之内。
3、阳台推拉门宽度尺寸
      推拉门的宽度尺寸要根据阳台的实际大小来确定。正常门的黄金尺寸在80厘米—200厘米左右。如果设置的推拉门高于200cm,可以将推拉门的宽度缩窄,保持原有的门扇面积,这样做出的门的稳定性也可以相对保持。
  • wangyeliangs
    wangyeliangs 沙发
    谢谢楼主分享
    2018-06-02 23:15:02
  • 凡尘哦
    凡尘哦 板凳
    比较实用的推拉门知识。
    2018-06-02 12:40:02
门窗幕墙
2.44 万条内容 · 134 人订阅
吊趟门和推拉门的区别?
      吊趟门和推拉门都是滑动门,都非常的方便,美观,具体看一下它们的区别。       吊趟门是一种采用上吊轮支撑滑动的门,就是把滑轨安装于门扇的上方,门扇上安装滑轮并把门吊起,门扇的下口安装一个定 位器以确保门扇沿着一定的方向移动,这种门开启时无噪音、无门槛,美观,大方。市场上的吊趟门的型材分为钛镁铝合金和再生铝 两种。高品质推拉门型材用铝、锶、铜、镁、锰等合金制成,坚韧程度上有很大的优势,而且厚度均能达到1mm以上,而品质较低的 型材为再生铝,坚韧度和使用年限就降低了。框架结构,主要承受力量的是吊趟门的上轨,而上吊轮的好坏也决定吊趟门的使用寿命 。上轨由门洞两边的边框支撑于门洞上方,门扇由吊轮悬挂于上轨下,推动门扇,上轮则随门扇的推动而滑动。
