安防监控存储特点及十大技术盘点
??对于视频监控而言,图像清晰度无疑是最关键的特性。图像越清晰,细节越明显,观看体验越好,智能等应用业务的准确度也越高。所以图像清晰度是视频监控永恒的追求。然而作为高清的视频,动辄几G到几十G的文件大小,这么大的视频文件,而且有如潮水般的涌现,不仅对存储容量,对读写性能、可靠性等都提出了更高要求。
一、安防监控存储技术特点
??网络监控的诞生解决了传统监控效果的难题,改变了传统的连接方式,更简单更便捷,但同时衍生了更庞大的存储需求和更高的带宽满足。
??视频监控系统中采用的存储设备在数据读写方式上具有与其他类型系统不同的特点。视频监控系统一般具有监控点多(摄像头数量多)、视频数据流大、存储时间长、24小时连续不间断作业等特点。视频监控应用中主要是视频码流的写入,具体特点如下:
??视频数据以流媒体方式写入存储设备或从存储设备回放,与传统的文件读写不同。
??多路视频长时间同时写入同一个存储设备,要求存储系统能长期稳定工作。
??实时多路视频写入要求存储系统具有高带宽,且恒定。
??容量需求巨大,存储扩展性能要求高,可在线更换故障设备或进行扩容。
??多路并发读写时对存储设备性能要求非常高。
二、十大监控存储技术盘点
??当人们提到安防网络化应用时大多想到的是网络监控摄像机,其实监控系统的构成不仅限于前端产品,若没有后端的存储设备,那么庞大的图像数据也只能成“浮云”。与网络存储相关的有10大技术:
??(一)NAS系统
??网络附加存储系统,文件存储和访问都需要经过局域网,也支持通过光纤通道或基于SCSI的交换机添加额外的存储。
??(二)NAS网关
??即无磁盘文件服务器,它使用SAN存储阵列,提供扩展存储容量。
??(三)SAN架构
??网络中多台服务器连接到一个由一到多个存储阵列组成的中央磁盘存储库,极大地改进了系统管理和数据备份工作。
??(四)云存储
??通过集群应用、网格技术或分布式文件系统等功能,将网络中大量各种不同类型的存储设备通过应用软件集合起来协同工作,共同对外提供数据存储和业务访问功能的一个系。
??(五)HBA
??连接主机计算机到网络/存储设备的可插拔式卡,支持多种存储网络协议。
??(六)IP存储
??使用IP协议连接远程的SAN,在光纤通道SAN中,IP协议用于在IP数据包内发送FC帧,对于非光纤通道SAN,使用iSCSI协议将SCSI数据转换成IP数据包。
??(七)RAID
??独立冗余磁盘阵列,需要多块磁盘,提高性能和故障冗余。
??(八)LANfree备份
??将数据备份到存储阵列、磁带库或其它存储设备时不经过LAN或WAN网络。
??(九)光纤通道
??将数据请求从服务器传输到磁盘阵列,SAN中的光纤通道交换机用于连接服务器和存储阵列。
??(十)块级存储
??从磁盘读文件/向磁盘写文件时,块级访问确保网络用户不必管理数据,允许网络管理员规定数据存储在哪里以解决性能问题。
(部分内容来源:网络,如有侵权,请联系删除)
建筑智能化
返回版块12.4 万条内容 · 371 人订阅
我国电气火灾监控系统的应用及问题分析(—)随着社会和经济的发展、科技进步和人民生活水平不断提高,电能已广泛应用到社会生产和社会生活。我国经济迅速发展和人均用电量的逐年增长使我国电气火灾呈上升趋势;尤其是近些年来易燃易爆场所电气火灾事故频发,使人民生命和财产造成重大损失。电气配电电路和电器设备的绝缘使用了大量塑料、橡胶等易燃物品,在配电设备和线路运行中,过载、短路、漏电、接触不良、雷击和静电原因都可能产生高温、高热或故障电弧,从而导致电气火灾发生。电气火灾已经成为火灾的“第一杀手”,严重威胁着人民的生命和财产安全。特别是在特大火灾中,电气火灾所占比例更大。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
