土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水工程施工 \ 下沉卫生间再别填充陶粒了, 这样处理, 排水快无渗漏还好维修
发布于:2018-05-31 11:54:31 来自:给排水工程/给排水工程施工 [复制转发]
传统的卫生间沉箱层排水都是用陶粒做二次回填,上面再架铺钢筋浇灌混凝土,但是陶粒回填的沉箱,造价高,如果排水过多过快,陶粒吸满水分却无法及时排出,沉箱层就成了海绵层,甚至会从地砖表面反水。
(传统的陶粒回填图,整个沉箱层被填满)
现在的卫生间多数都是下沉式。下沉式卫生间再管道安装完毕后都会形成一个沉箱,让卫生间表面的渗水聚集在沉箱,再从沉箱的排水口排出。工人师傅有句行话叫:"防水不如排水"防水效果好不好,沉箱的二次排水是重点。如果沉箱积水无法及时排出,早晚卫生间会出现渗漏的问题。
我家师傅采用的沉箱架空的好处在于能及时的二次排水,并且保持沉箱层不蓄水,以保证卫生间地漏的水可以及时排除。
一、采用沉箱层架空,不会影响楼层承重。如果师傅负责人业主又肯出现选择轻质陶粒回填还好,有些不良装修公司直接采用建筑垃圾回填,那简直是给卫生间埋雷,隐患太多了。
二、架空采用水泥预制板,不易发生沉降。传统的回填方式都会有很多空隙,及时后面现浇了水泥,还是会出现一定的下沉,相比之下水泥预制板的强度要大得多,不容易出现沉降。
三、可以实现分区方便检修。由于预制板是一块一块铺上去的,我们只需要打开其中的一块,就可以直接观察管线情况,对渗漏位置修补。传统的陶粒回填需要敲掉整个卫生间地面,然后挖出陶粒再来检修。
四、架空的沉箱层储水空间大,排水效果好不易积水。陶粒虽然也有一定的吸水作用,还是不如架空储水更多,而且渗进沉箱层的水分,不需要透过陶粒缝隙再从沉箱层底部排出,直接就可以从架空的沉箱排出了。
关注送资料啦~
1.长按上边的二维码>>之后在弹出框中点击最下边一个“识别图片中的二维码”>>>>>>关注
2.关注易筑给排水后,回复“规范”“GB给排水”“11”即可查看海量网盘资料库哦!
全部回复(11 )
  • wangwei641114
    wangwei641114 沙发
    好的做法,可以试一试,不知道批量做是否增加造价
    2022-02-19 12:26:19
  • 阳光心情
    阳光心情 板凳
    好资料,学习
    2018-08-27 12:22:27
给排水工程施工
608 条内容 · 0 人订阅
软弱地基下给排水管道施工分析
由于软弱土具有含水量大压缩性强等特性,在软土地区中常常发生地基不均匀沉降所引起的管道爆裂以及渗漏等严重事故。因此,在软弱地基给排水管道的设计以及施工中对地基的抗压性、稳定性和均匀性有严格的要求。当地基由于上部结构的自重以及两侧侧坡附加荷载作用而产生压缩变形时,尤其是超过管道所能承受的不均匀沉降时,则会引发管道过量的下沉,接口出的开裂,严重影响管道的正常使用。 一、管道地基的处理
