暖通空调分区
机房专用精密空调采用氟制冷与氨制冷的区别
发新帖 回复
“氨制冷系统”在冷冻冷藏行业发展的初期,得到了广泛的应用,而随着时代的发展,氨系统的缺点也逐渐暴露,逐渐被“氟利昂制冷系统”所取代,机房精密空调氟系统与氨系统相比无论是从哪个方面来看,氟系统的优势更加明显,未来,氟系统将逐步占领冷藏市场,成为行业发展的主流。 关键字:  空调制冷  [9篇] ??“氨制冷系统”在冷冻冷藏行业发展的初期,得到了广泛的应用,而随着时代的发展,氨系统的缺点也逐渐暴露,逐渐被“氟利昂制冷系统”所取代,机房精密空调氟系统与氨系统相比无论是从哪个方面来看,氟系统的优势更加明显,未来,氟系统将逐步占领冷藏市场,成为行业发展的主流。下面跟大家分析一下氨制冷系统与氟制冷系统之间的区别。
  • “氨制冷系统”在冷冻冷藏行业发展的初期,得到了广泛的应用,而随着时代的发展,氨系统的缺点也逐渐暴露,逐渐被“氟利昂制冷系统”所取代,机房精密空调氟系统与氨系统相比无论是从哪个方面来看,氟系统的优势更加明显,未来,氟系统将逐步占领冷藏市场,成为行业发展的主流。
    关键字:  空调制冷  [9篇]
??氨制冷系统与氟制冷系统之间的区别
??1、机房精密空调氨制冷与氟制冷节能对比:
??氨系统多采用的是单机头压缩机,部分负荷的能效比要低于满负荷时的能效比,尤其是当负荷下降到70%以后,能效比下降更为严重,由于氨不溶于润滑油当中,导致管道和蒸发器的表面形成油层,使得系统的换热效果下降;氟利昂系统利用PLC控制,精确度高,效率显著。
??另外,氟利昂可溶于润滑油,所以对传热效果的形象较小,比氨系统可节省一半的电量,节能效果显著。
??2、两者运行对比:
??由于氨系统相对落后,其制冷时耗电量较大,使用时间较短,容易发生故障,并且辅助设备较多,机组复杂,若一个系统发生故障就会影响整个机组的运行效果,降低制冷的效率;而氟机的系统相对严谨,运行效率较高,从根本上降低了耗电量,不易发生故障,保证了运行的稳定。
??3、安全对比:
??氨属于有毒液体,对人体会产生强烈的刺激,当空气中的氨达到0.6%时就会导致人体中毒,当浓度达到14%就可以引起燃烧,当达到25%时就会引起爆炸,威胁到人们的生命财产安全;而氟利昂系统采用环保R22与R404A制冷剂,具有无色、无味、不可燃烧,不会爆炸的化学性质,可应用于各种场所当中,安全稳定,杜绝了事故的发生,有效的保证了员工与周围民众的生命安全。
??4、控制对比:
??氨系统需要设置专人看守操作,无法实现自动化运行,而氟系统可实现远程自动控制,使得机组的运行更加安全可靠,不仅如此氟系统可节省近一半的电量,运行更加精确,从而提高了产品的质量,降低了使用成本,确保了安全性。
??5、投资对比:
??氨系统为单机运行,为了避免发生故障影响使用所以需要装备辅机,并且机组用电量较大,所以使用费用相对较高,氟利昂可实现自动控制,虽然前期投资量相对较大,但无需设备拥挤,耗电量低,使用寿命长,综合来看经济显著。
??6、土建投资对比:
??氨机组结构较大,占地面积大,除了机组外,还需要安装高压储液罐和循环桶等辅机,总占地面积为氟系统的5倍,而氟利昂机组结构紧凑,占地面积小,所以对安装环境的要求也相对较低,适用范围更广。
??以上来看机房精密空调氟系统与氨系统相比无论是从哪个方面来看,优势更加明显,未来,氟系统将逐步占领冷藏市场,将是行业发展的主流。
??什么环境下要对机房精密空调加氟
??1、应用跨越5年以上的(任何一台分体式空调机都邑天然泄漏氟立昂);
??2、屡次移机的(空调移机排空时会耗费部门氟立昂);
??3、制冷外机衔接点的粗管暴露处(即低压管)不结露或不凉的;
??4、制冷外机电扇排风不热的;
??5、制冷回气压力(粗管)低于0.4兆帕的;
??6、紧缩机运行电流小于铭牌标注正常值的;
??7、制冷低压管(细管)结霜的;
??8、制冷空调内机结冰或吹雾的(有时候还伴随内机漏水);
??9、制热手摸外机铜管接口处粗管不烫手的;
??10、空调有泄漏点的;
??11、空调开机后十几分钟就停机的(低压掩护或过热掩护)。
??空调缺氟后的征象
??1、气管阀门发干,用手触摸没有显著的凉感。
??缘故是制冷剂不敷使蒸发器内的沸腾终结点提早,使该阀的制冷剂适度增大,阀门的温度降低,大于室外氛围的漏点温度。
??2、液管阀门结霜。
??缘故是“缺氟”使液管内压力降低,沸点低落,使阀门温度低于冰点。
??3、关上室内机面板,取下过滤网,可发明部门蒸发器结露或结霜。
??缘故是因为制冷剂不敷,仅仅使部门蒸发器发生了沸腾吸热,使制冷面积响应削减。
??4、室外机排风没有热感。
??缘故是制冷剂不敷使冷凝压力、冷凝温度都低落,排风温度也随之低落。
??5、排水软管排水断断续续或基本不排水。
??缘故是蒸发器制冷面积削减,结露面积也削减,固结水量低落。
??6、室外机气、液阀门有油污,有油污就有泄漏。
??缘故是制冷剂与冷冻油有必定的互溶性,氟从漏点逸出后进入大气中,而油附着在漏点四周。
??7、丈量空调器的工作电流小于额外电流。
??缘故是制冷剂不敷而使紧缩机工负荷削减,电流降低。
??8、从室外机充氟口丈量的压力低于0.45Mpa。
??缘故是制冷剂不敷使了蒸发压力降低。
??机房专用精密空调如何加氟?
??步骤一:开启空调
??加氟时可直接让空调在制冷形式下运行。因为制热状况下无奈停止加氟操纵,以是冬季加氟时,要用制热拔换向阀线的办法,强迫空调进入制冷状况。
??步骤二:衔接加氟装备
??空调正常启动后,
??从室外机低压阀侧的工艺口衔接加氟装备。此过程当中必定要排掉加氟管中的氛围和脏物。
??步骤三:测压加氟
??炎天观察低压压力,环境温度32摄氏度左右时,压力节制在0.45MP左右,冬季观察制热时的低压压力,压力稳固后节制在1.7MP左右。
??步骤四:撤掉加氟装备
??在制泠状况下去掉加氟装备,拧紧外机密封纳子;制热状况下去掉装备的话,会形成大批的氟立昂泄漏。
??最后:加氟终了,对狐疑有泄漏点的空调,要用洗濯精泡沫停止检查。
??机房专用精密空调应该加多少氟?
??针对机房专用精密空调应该加多少氟这个问题而言,这是机房空调维修的一项基本功,同时又是技术性很强的工作。以下是同行们在维修实践中摸索出来的一些经验,在此一同探讨机房专用空调安装技术问题。
??一、首先得准确加氟的前提条件
??维修的空调必须符合其使用条件及安装标准,控制系统及执行元件必须正常;管路系统必须已有效排除空气、水分、阻塞、泄漏点等情况;过滤网、内外热交换器应清洁,通风良好。并且维修工具及材料必须合格,严格按加氟工艺操作。
??二、准确加氟的依据和方法
??定量加氟:在三通截止阀工艺口连接好三通阀、压力表、加氟软管、氟瓶或真空泵等。放氟抽真空后,开始慢慢加氟。用台秤等较精确的计量工具称重,当氟瓶内氟的减少量等于空调铭牌上的标准加氟量时,关闭氟瓶阀门。
??测电流:将空调设置于制冷或制热高速风状态(变频空调设置于试运转状态)下运转,在低压截止阀工艺口处,边加氟边观察钳形电流表变化,当接近空调铭牌标定的额定工作电流值时,关闭氟瓶阀门。此时,让空调继续运转一段时间,当制冷状态下室温接近27℃或制热状态下室温接近20℃时,再考虑室外机空气温度、电网电压高低等影响额定工作电流的因素,同时微调加氟的量使之达到额定工作电流值,做到准确加氟。
??要进行微调的原因是因为空调铭牌标定的额定工作电流值是空调厂家在以下工况条件测试的数据:制冷状态,电源电压220V或380V时风扇高速风,室内空气温度27℃,室外机空气温度35℃;制热状态,电源电压220V或380V时风扇高速风,室内空气温度20℃,室外机空气温度7℃。
??测压力法:将空调置于制冷高速风状态(冬天,制热需要加氟时,将空调设置于强制制冷状态或将室温传感器置于27℃左右的温水中,模拟夏天温度让空调处于制冷状态)下运转,在低压截止阀工艺口,边加氟边观察真空压力表的低压压力,当低压在0.49MPa(夏天)或0.25MPa(冬天),关闭氟瓶阀门。
??再考虑室外机空气温度高低、室内冷负荷大小等影响低压压力的因素,微调氟利昂的量和表压力,做到准确加氟。进行微调的原因是因为低压力与室内冷负荷成正比,即冷负荷越大,压力越高,反之越低;加氟工艺口及附近管道,因安装在室外,其压力及蒸发温度受外界气温影响很大,室内热交换器实际压力及蒸发温度夏天要偏高一些,冬天要偏低一些。实践中总结的在风扇高速风,室内温度为27℃的情况下,低压压力数据如附表所示。
??观察法:将空调设置在制冷或制热高速风状态下运转,加氟量准确时室内热交换器进、出风口处10cm的温差是:制冷时大于12℃,制热时大于16℃;制冷时,室内热交换器全部结露、蒸发声均匀低沉、室外截止阀处结露、夏季冷凝滴水连续不断、室内热交换器与毛细管的连接处无霜有露等;制热时,室内热交换器壁温大于40℃。
??在实际维修中,变频空调因对加氟量的准确性要求相当高,或定频空调因制冷管路系统需抽真空时,宜采用定量加氟方法。若管路系统需补充氟时,宜采用以测电流为主、测表压为辅,兼顾观察的方法。
  • 收藏0
  • 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
TA的关注
