为保证城市自来水供排的安全可靠,改善市政给排水管道设计是必要的。本文主要介绍市政给水管道系统设计和排水管道系统设计。
一、给水管道系统设计
(一) 供水管道布置的要求
影响给水管道布置的因素有很多,比如用水要求、建筑结构、配水要求、室外供水管道的位置、建筑设备工程管线布置。在进行管道布置时,应处理和协调这些因素的关系。同时还应满足一些基本要求:
1、为达到供水经济合理,应保证供水安全和良好的水力条件。至少需要两条引入管,从建筑物不相侧接入管道,在室内将管道连成贯通状或环状的双向供水。如果不能满足条件,可采取增设第二水源或设贮水池等安全措施。管道应与墙、梁、柱保持平行,管路力求简短,这样可以减少工程量,降低工程造价。在用水量大的配水附近布置干管,可以减少不合理的转输流量,节省管材,还可以使供水更加安全。
2、在一般情况下,给水管道应该暗装。立管设在管道竖井内,横干管敷设在技术层内、管沟内或吊顶中,支管可敷设在管窿、地板找平层、墙体、吊顶内,这样可以达到美观、卫生的效果。
3、应确保管道不会受到损害。供水管道应避免穿过沉降缝、伸缩缝,也不允许穿越生产设备基础,不宜布置在可能受重物压坏处,不得布置在风道、烟道和排水沟内,不允许穿大小便槽。
4、管道的设计不能影响建筑物的使用和生产安全。管道不宜布置在交通运输处,不能穿越配电间,不宜在吊柜、壁柜、橱窗处通过,以免影响设施的功能和设备的维修。
5、管道还应具有防振隔音、防露、防冻功能,同时在穿楼板和墙处应预留孔洞,穿水箱、水池处应预埋套管;管道的布置应便于安装维修。
(二)布置形式
按照供水可靠程度要求可以将给水管道的布置形式分为环状和枝状两种,前者双向供水,管线造价高,但供水安全可靠;后者单向供水,节省管材,造价低,但安全可靠性差。在建筑内给水官网布置时常采用枝状布置。
(三)给水管材
在我国以往生活给水中采用的主要管材是镀锌钢管。镀锌钢管刚度大,可以在需要承受撞击的环境中运用,比如室内明装管道;同时镀锌钢管的市场供应比较完善,而且施工经验成熟。但是也存在一些弊端。比如管道长期工作,镀锌层脱落,管壁锈蚀,污染水质和卫生洁具,在锈蚀的管壁上容易滋生细菌。因此,在室内给水管道设计中已经不使用冷镀锌钢管。目前我国供水管道设计主要采用铸铁管和钢管。随着供水塑料管的开发,出现了以铝合金为骨架,管内外有聚乙烯的铝塑复合管,同时具有塑料管和和钢管优点的钢塑复合管。这些管道具有强度高、寿命长、卫生条件好等优点,在实际工程中得到推广。
(四)管径的确定
管径应根据用水量确定。根据综合生活量定额或居民生活用水定额及最高变化系数分析确定综合生活用水Q1,根据生产工艺要求和车间性质确定生产用水量和员工用水量Q2,根据现行有关规定确定消防用水量Q3,根据路面、绿化和土壤等条件确定浇洒道路和绿地用水Q4,根据最高日用水量的百分比确定未预计水量。
二、排水管道系统的设计
(一)影响布局的主要因素
1、城市地形地貌以及竖向规划
有河流穿过的城区或地形起伏较大、低洼地域、山地或高地等都会影响管道系统布局。城市的竖向布局对排水管道布局的影响也较大。靠近河道的城区或平原城区,城市竖向规划可能提高地面高程。山区城镇现状地形起伏较大,竖向规划可能对现状地形会有较大的调整,在排水管道系统设计时,不仅要摸清规划道路的竖向规划,还要明确规划地块的竖向设计。
2、地块开发设计和道路建设计划
为安排近期排水管道建设,应考虑规划城区的地块开发时序。在规划城区范围内,排水管道应沿着城市管道敷设。
3、旧城区排水系统现状
由于旧城区建设年代比较早,缺乏系统性,导致排放口数量太多而且分散。这种现状会影响排水管线系统的布局。
4、其他因素
排水管道系统的设计要符合城市规划用地的布局,排水管道系统应沿着规划道路敷设,收集规划用地范围内可能产生的废水。污水处理厂的位置决定排水管的最终出口,所以还要考虑污水处理厂的位置。
(二)排水管道系统设计步骤
1、基本资料的收集
城镇排水管道系统涉及面广,需要收集的基础资料多,一些地方由于城市建设档案资料不全,设计人员在设计前应进行详细调查,收集相关资料。比如城市总体规划、给排水专项规划,规划城区和周边地区的地形图,河道典型端面、城市防洪标准、河道通航等级,地质资料、气候资料,有关项目批文。
2、污水排水区域的划分以及主干管的确定
污水排水区域的划分应该合理,减少污水主干管道的埋深和长度,以降低总投资。排水主干管应尽量结合道路建设计划实施。
3、管位的确定
排水管位应符合城市道路线综合的要求,对尚未进行管线综合的城区,应根据市政管线数量、排水管道以及道路的宽度与市政管线的关系确定排水管管位。排水管最好设在慢车道下,这样可以满足管道埋深和坡度的要求。如果道路宽度超过40m,为收集污水,减少横向穿越的管道数量,可以在道路两侧设置排水管道。
4、控制点的确定
在排水区域内往往要设置控制点,这些控制点对排水管道系统起决定作用。控制点一般会在以下位置出现:地势起伏地区,低洼处的管道起点;管道系统的起点;本排水区域内,与终点的距离最远的位置;企业集中排出口。控制点标高的确定,应根据城市的竖向规划,保证区域内所有用户的污水都可以流进管道系统内。在确定控制点标高的过程中,应避免因极少数控制点而增加整个管道系统的埋深。针对个别控制点应特殊处理,如果在居民区或现状企业,可设置局部泵提升;如果是规划用地,可以提高规划地面的高程;如果是控制点设计流量小,可以降低管线埋深坡度,放大管径。确定控制点标高,应满足管道最小深度的要求。具体要求包括以下三个方面,满足管道外部承压要求,满足污水接入的要求,满足管道防冻要求。
5、水力计算
(1)、设计流量 排水管道的设计应按照最高时设计流量计算。分流制排水体制污水管道的设计流量包括工业废水、生活污水和地下水渗入量。生活排水平均每秒流量一般按照排水区域内人口和生活排水量定额来计算,再结合生活排水总变化系数,算出生活排水最大秒流量。工业废水的日变化系数一般较小,时变化系数与工业种类关系较大,一般在1.0―2.0之间,对规划城区可按面积比流量计算,先确定排水区域总流量,再根据各个管道的汇水面积进行分配。
(2)、截流式合流制设计流量 溢流井上游灌渠的设计流量包括工业废水、生活污水和雨水,雨水重现期可适当高于同一情况下的雨水管道设计重现期,以减少合流污水溢出检查井。
6、绘制管道平面、纵剖面
污水管道平面图、纵剖面是污水管道设计的主要图纸。
关注送资料啦~
1.长按上边的二维码>>之后在弹出框中点击最下边一个“识别图片中的二维码”>>>>>>关注
2.关注易筑给排水后,回复“规范”“GB给排水”“11”即可查看海量网盘资料库哦!
市政给排水
返回版块23.57 万条内容 · 792 人订阅
【案例分析】顶管案例--市政排水管道顶管施工技术概述及案例分析摘要:随着居民对城市交通及环境要求的不断提高,非开挖管道敷设技术顶管施工的优势将越来越明显。本文阐述了顶管的技术发展史和施工技术特点,并结合工程案例进行分析,说明顶管与传统开挖敷设管道相比,具有一定的优势,发展应用前景良好,为今后顶管在工程中的设计和运用提供了科学依据。 城市地下管线是城市赖以生存和发展的物质基础,是城市基础设施的重要组成部分,担负着城市的信息传递、能源输送、排涝减灾、废物排放的功能。随着我国城市现代化与信息化建设高速发展,城市化进程的加速,城市地下管线建设发展迅速,城市地下管网正逐步实现。对如此浩大的地下管线工程,如果仍用传统的开挖技术施工,无论从经济、社会还是环境角度上看,都是不合适的,非开挖技术的发展已经成为必然的趋势。顶管技术是较早使用的一种非开挖施工方法,近年来在我国得到了快速发展。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句学习了,感谢分享!
谢楼主分享资料,学习了
