我刚遇到一个项目,11年的项目,院内设置2口自备井,供水压力0.2MPa,消防水池储存室外消防水量,但是没有室外消防供水泵,室外消防管网从室内消火栓供水泵减压阀后供给,这种系统在当时的话是怎么被认可的呢?希望大神可以解惑!
还有一个问题,消防水池保护半径150m,那就是红线内建筑在消防水池150m保护半径内只要设置取水口就可以,不需要设置室外消火栓了吗?
(这个问题答案我查到的是:室外消防水量不大于15L/S,且满足150m保护半径)
建筑消防给水
返回版块28.31 万条内容 · 691 人订阅
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句室外消防水量大于15L/s,增加取水口不是就可以了么?只要保证保护半径不超过150m,是不是这样?
学习一下
