土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 火车为什么用一根电线就可以跑起来?
火车为什么用一根电线就可以跑起来?
发布于:2018-05-28 09:48:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在的火车都是用电力来驱动的,烧煤的真正的火车已经被淘汰了。不知你注意没有,火车的用电都是用一根电线,并不是和家庭用的电一样是两根电线。都知道电器要工作必须有两根电线才行,这样才能够构成一个回路,电流才能够流通。火车为啥就用一根线就可以了呢?
受电弓
火车都是用上面这幅图所示的东西来取电的,这个东西学名叫做“受电弓”,它是用来为火车提供电能的,就相当于我们家庭用的火线。只是因为火车一直是运动的,只能通过滑动地接触电线来获得电。一般的一辆火车的供电示意图是这样的:
火车供电示意图
此图中的接触导线就是火车的受电弓接触的导线,上面一根线不是导线,只是为了固定接触导线的,叫做承力索,不是来传导电能的。
难道火车不用第二根电线就能工作?当然不是,火车的第二根导线并不是我们平常所认为的导线,它的第二根线就是火车的车轨。由于火车的车轨都是钢材,是可以导电的,所以用来作为第二根线,相当于家庭用的零线。火车的车轨除了为火车提供道路意外,另一个就是为电流提供回路,将火车流出的电流导向牵引所(为火车提供电力的变电所),这样就有电流从牵引所——接触导线——受电弓——火车——铁轨——牵引所这样一个通路来回的流动。3.jpg
因此说,铁轨中是有电流的,并不是以前烧煤的火车的铁轨只是为火车提供道路的功能了。没事别老上铁路上的轨道上玩去,铁轨上的有电流自然有一定的电压,要是哪天铁轨因为某些故障导致电压突然升高到很高超过人体的安全电压,后果就不堪设想了。
(部分内容来源:网络,如有侵权,请联系删除)
全部回复(13 )
  • anbanshangderou
    感謝樓主分亯好資料!
    2020-03-11 10:09:11
  • xxwwgg0220
    xxwwgg0220 板凳
    谢谢楼主分享,又增加了一点知识,再接再厉!
    2018-08-21 09:26:21
97.85 万条内容 · 2067 人订阅
ATS能倒过来装吗?
    有一个项目的油机市电油机转换柜里面有个4000A的ATS,因为两台油机的进线多4相*9条*300mm2,进线是油机引过来的,从电缆沟进来,在上面要弯过来才能接,出线是4000A密集母线,又要弯到上面去,如果ATS能倒过来装,就大大简化了柜内母排的安装。所以请教有没有人知道ATS能不能倒过来装?谢谢
