此项目位于长沙市五一大道与建湘南路交汇处西南角,总面积103187平方米,其中地上部分建筑面积77164平方米,地下部分建筑面积为26023平方米。项目工程体量大,专业多,机电系统复杂,参建单位多,施工组织、协调难度大。
1、BIM建模
建模所用时间:通风空调专业14天;给排水专业13天;建筑结构专业10天;电气专业15天。
2、图纸内审及会审
各专业工程师在快速建模过程中,以三维视角,深入挖掘图纸问题,将各专业图纸问题整理汇总提交至项目技术部,为项目图纸内审工作提供第一手依据,提高内审及会审的质量。
3、碰撞检查
集成各专业的BIM模型进行碰撞检查,对因图纸造成的问题进行提前预警,第一时间发现和解决设计问题。
发现碰撞点后,在安装模型中,通过三维模型调整,再次综合模型,实现可视化施工交底降低相关方的沟通成本,减少沟通错误、争取工期。
碰撞检查操作
现场实测实量
BIM工程师对现场建筑结构过道宽度、梁下净空、井道位置等进行实测实量,对照并调整模型,确保一致,此工作为机电管线综合优化的基础。
4、管线综合优化
5、墙体预留洞口
为提高结构施工质量,在结构施工前利用BIM技术准备定位混凝土的预留洞口位置,特别是风管穿剪力墙,避免二次打洞,破坏结构。
墙体预留洞定位BIM实施流程图
6、设备基础定位
对楼层内36个空调机房、锅炉房、制冷机房、2个消防泵房、2个生活水泵房等位置,根据设备尺寸,机房整体进行区域三维建模,对130个设备基础进行了定位确认,出具设备基础图,提交土建专业,确保设备基础一次成活。
7、成本控制
随着管线综合优化,模型同步调整完成。在此基础上,利用BIM技术应用,可快速导出工程量,为项目各类成本控制指标做数据支撑。
BIM模型与工程量数据联动
8、材料计划
根据管线综合调整的桥架走向,结合现场确定的配电箱安装位置,对配电箱的电缆重新进行配线,导出电缆清单。
9、电缆工程量分区统计
利用电气BIM模型根据低压配电室对的电缆进行分区分回路进行详细建模,在报表里面进行条件筛选,对电缆材料计划进行分区分楼层分系统分盘采购。
10、建立BIM协同平台
利用后台对账号进行授权管理
将建立好的模型上传至服务器共享,操作人员通过账号登录BIM浏览器,查看模型及数据。
11、BIM资料数据库
基于BIM技术的档案资料协同管理平台,可将施工管理中、项目竣工和运维阶段需要的资料档案(包括验收单、合格证、检验报告、工作清单、设计变更单等)列入BIM模型中,实现高效管理与协同。
12、BIM施工交底
复杂区域三维虚拟交底:
对于一些机房、过道、泵房、坡道夹层、管道密集区域,根据传统的二维图纸,去联想该位置的管道安装位置有一定难度,然而通过三维可视化交底,结合平面图、剖面图。可以直观的在模型中看到该复杂节点的具体构造,给现场施工带来便利。
漫游可视化交底:
将优化完成后的BIM模型,上传至BIM 系统中,实现BIM模型内部漫游,身临其境地观看管线排布和走向。这种交底形式颠覆了传统的二维平面图交底方式,直观形象。
出具各专业平面图,剖面图:
13、现场质量安全管控
利用移动终端,积累形成相关质量、安全及进度照片库,并与BIM模型关联。项目部现场施工管理人员均配备了iBan应用,可在施工现场将现场情况拍摄下来,实时上传,可直接定位到相应位置,在系统中让所有人共享。
14、二维码应用
运用手机客户端,扫描BIM模型构件的二维码,能方便地提取相关信息,如厂家联系方式,地址,设备参数,便于设备管理。
15、模型轻量化:移动端模型查看
利用移动端随时调用所需模型,查看项目图纸,查看对应的工程资料。
16、设计变更模型动态调整
在对各楼层进行管线综合的调整过程中,发现很多管线出现碰撞,按原设计不能满足现场标高要求,根据三维模型调整出最优方案,通知甲方、监理、设计等单位一起开会讨论方案是否可行。
本文来源:BIM众包,如有侵权请联系删除
机电BIM应用
返回版块2182 条内容 · 239 人订阅
BIM技术应用于风管水管预制安装?优势究竟有多大?在建筑行业机电设备安装工程中,暖通空调风系统的法兰连接工艺,消防泵房、冷冻机房、水泵房管道系统的法兰或卡箍连接工艺,与BIM技术结合起来,实现工厂化预制和现场流水作业安装,将会使工程质量、施工成本、工作效率等方面得到质的提升。下面,就基于实例看一看如何应用BIM技术进行风管水管预制加工与安装? 应用BIM技术进行风管水管的工厂化预制有何优势?
