MW-222硅胶处理剂
硅胶具有离模特性,较难与双面胶等压敏胶类物质粘接.我公司生产的MW-222硅胶表面处理剂很好的解决了这一问题,使得各类双面胶与硅胶制品牢固地粘接在一起.本款是通用型硅胶处理剂、粘接牢度强、适合各种硅胶产品背胶。
一.性能
外 观: 透明粘稠液体
主要成分: 有机硅聚合物
溶 剂: 芳香烃
储存时间: 未开启容器(≤30℃)时贮存期为6个月
二 . 应用范围
产品广泛用于硅胶自粘脚垫、硅胶泡棉、导热硅胶、汽车内饰、航天内饰、家电电子器材、密封条、LED灯条、儿童积木条、硅胶饰品等粘贴3M双面胶、不干胶。
三. 使用方法
1.清理干净硅胶制品表面的油污、水、杂质等.
2.将MW-221涂覆于硅胶制品需要粘接的表面,(如有须要请涂二遍),在室温条件下放置干燥数分钟(一般为1-3分钟).
3.将双面胶等压敏胶纸粘接于已涂过处理剂MW-221的硅胶制品上,适当用力压合接触面.
4.实用于3-5小时后强度达到70-80%.24小时后强度达到最高.如果温度过低或硅胶度数在30度或以下,则固化时间需要延长。
四、贮存方法
贮存场所严禁明火,远离热源,防止静电、阳光直射(爆晒)及猛烈撞击;远离火源、酸性、碱性物质及易燃性物料。应有良好的通风,室温宜在30oC以下存贮;室温直高于30oC以上会大大缩短储存时间。产品易挥发,开盖后未用完请密封存放。勿让孩童触及!
五、包装:3-15-20KG/桶、18或27KG/件。
工厂化生产
返回版块754 条内容 · 46 人订阅
废气处理设备UV光解设备废气处理设备UV光解设备 例如PVC高分子塑料管道: 适用范围:炼油厂、橡胶厂、化工厂、制药厂、污水处理厂、垃圾转运站等恶臭气体、废气处理设备的净化处理。 废气处理的原理有活性炭吸附法、催化燃烧法、催化氧化法、酸碱中和法、等离子法、UV光解法等,下面废气处理为大家介绍几种废气处理的方法: ?1、热力燃烧法与催化燃烧法:在高温下恶臭物质与燃料气充分混和,实现完全燃烧
