一、影响组合式空调机能耗的关键因素:
组合式空调机属于被动机组范畴,其热量与冷气的提供均由相关的加热与制冷设备所提供,经过机组热湿处理后达到设计的温度和湿度,通过风机送到使用地点进而满足环境与人们的舒适要求。在组合式空调系统中,各个设备之间存在相互影响、相互制约的关系,若其中任一系统出现故障,均可能对空调的运行状况产生影响。以下则主要介绍影响组合式空调机组节能的相关因素。
1、影响空调机组性能的相关因素:
(1)、制冷器与加热器:
一般组合式空调机的冷量与风量均比较大,无法在机组实验时获取准确的性能数据,因此,必须重视对两种设备的选型,若两者准确度存在较大的差异,且在实际应用中,可能导致组合式空调的整个冷热源设备与水泵发生偏移,在冷量一定的情况下,设备无法满足制冷要求,必须通过增加水流量以降低温差,进而达到制冷效果,因此会提升系统水流量,增加水阻力,增加水泵能耗,同时增加冷水机组的耗电量,使机组长期处于低效率、高能耗的运行状态,从整体上增加了空调机的能源消耗。
(2)、风机:
通常大部分组合式空调机均可能采用风机型式。常用风机类型主要包括后向板式离心风机、多翼离心风机、无蜗壳离心风机等。在组合式空调机组中则主要应用前、后向离心风机。但由于在空调机组制造过程中,配置风机的制造商存在一定的差异,进而可能对风机的性能产生影响。因此,为提升风机的节能效率,必须对不同风机能效值进行评估。
(3)、过滤器:
在组合式空调中安装过滤器是导致系统压损增加的重要原因,同时也是提升风机耗电的主要因素。若过滤器阻力过高,则风机能耗上升。因此,在配置过滤器时需充分考虑其阻力因素,以降低能耗为主要原则,选择低阻力、高性能的过滤器。
2、影响装置性能的相关因素
(1)、均流段:
在组合空调机组中均流段出现的频度相对来说比较高,尤其当段长无法满足风机要求长度时,便需消耗较大的压力值。若设定风机出口风速为10m/s,则此时压力损耗为70Pa,当风机出口风速提升至12m/s时,压力耗损则会增大至110Pa。因此,装置的性能同样会对组合式空调机组的能耗产生影响。
(2)、箱体冷桥:
空调机系统的箱体冷桥性能的好坏同样是影响机组节能效果的因素,当机组冷桥区域表层温度高于机组外侧表层温度时,其表层将会产生一定量的凝结水,且伴随着时间的增加,凝结水将变成水滴下落,导致冷热交替状态的产生,进而产生能量损耗。
(3)、箱体传热与漏风:
空调机组能被箱体的传热情况同样会对箱体空气交换过程产生影响,可能造成能量通过箱体壁板实施传递,导致能量流失。此外,箱体漏风现象也是造成风机能量损耗的主要原因,且内漏与外漏对风机功率均会产生不同程度的影响。
二、优化组合式空调机组运行效率及节能的主要途径:
1、应用现代化的中央空调技术,优化机组的节能效率:
首先,将智能控制方案运用于组合式空调机组的设计中,改善传统原始的恒温与恒压控制方式,选用自动化智能控制系统,以计算机技术作为基础,配合使用变频调速技术,用于组合式空调系统设计中。在确保空调舒适度的前提下,提高系统调节的效率,优化主机、风机与水泵的运行效率。
其次,选用节能度较高的新型机组产品,提升产品性能。将阻力较低、过滤效率相对来说较高的过滤器,传热效率较高的热交换器应用于组合式空调设计中。
再者,应用最新节能技术,提高整个系统的节能效率。当前广泛应用于空调节能领域研究的技术包括变风量技术、低温送风技术与多分区节能技术。其中以多分区节能技术为代表,它属于相对来说较为科学、合理的空调节能技术,适用于不同负荷特点的多分区空调系统中。
此外,优化空调机组性能,应用先进程度较高的设计理念。将国外诸多先进技术与设计标准应用于我国组合式空调机组设计中,以降低箱体漏风率、改善箱体冷桥结构为目标,提升空调机组围护结构的隔热效能,进而起到节能效果。
2、构建组合式空调质量监督与认证体系:
(1)、构建全方位的空调认证体系系统,确保机组装置能够在高效率运作的前提下,起到相应的节能效果。引入国外先进的产品性能认证标准,准确分辨组合式空调机组的设计选型与产品性能方面存在的差别,同时以此为依据,迅速改善产品在选型方面存在的偏差,在产品设计的整个过程中落实节能概念。
(2)、对组合式空调机组安装过程中的建筑节能进行国际认证。设置对应的风机功率上限值。确保风机运行功率与送风机的送风量的比值不超过风机的功率限制。
(3)、优化组合式空调机组在机械方面的性能。在设计过程中,严格考核箱体的冷桥因子、传热系数、箱体漏风率与盘管断面漏风率。在优化设计的前提下,提升组合式空调机组的节能效果,提升其使用效率。
三、结束语:
综上所述,组合式空调机组是构成空调系统中最为关键的设备,强化对其性能与运行效率的监督是改善其能耗现状,提升空调机组使用效率的重要措施。因此,为进一步优化产品性能,尽可能避免影响空调机组整体性能的相关因素对机组运行效率产生影响,从应用现代化的中央空调技术,构建组合式空调质量监督与认证体系等方面采取措施,优化机组的节能效率,提高资源的使用率,延长组合式空调机的使用寿命。
来源:暖通空调
制冷技术
返回版块14.58 万条内容 · 779 人订阅
【暖通学院】第十七期 金融中心冰蓄冷系统的应用与经济性分析冰蓄冷系统按蓄冷模式和运行策略分类,可分为二类:全负荷蓄冰和部分负荷蓄冰。全负荷蓄冰的特点是完全转移白天高峰电力,电费支出较 客户行业: 金融中心 客户类型: 冰蓄冷系统 客户痛点: 冰蓄冷系统的具体形式对初投资与运行费用有很大影响。
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢楼主分享资料
谢谢分享
