绍兴市柯桥区规划设计院 浙江省312030
随着我国新型城镇化战略的实施,一批围绕的大城市建设的乡镇,本身经济实力雄厚,工业化、城市化程度较高,但乡镇普遍面临水资源污染、环境恶化的趋势,因此需要编制污水专项规划来指导污水工程的建设。笔者参加了绍兴市陶堰镇污水系统工程专项规划的编制,并在编制过程中,发现几个需要重视的问题,在此提出与各位同行探讨。
一、城镇概况及城镇污水治理重要性
??1.城镇概况
??陶堰镇位于绍兴县东部,东与上虞市接壤,北邻孙端镇,南濒富盛镇,西为皋埠镇,萧甬铁路,距绍兴市中心16公里。境内水系发达,水网交错,易涝耐旱,水流平缓。主要河道有杭甬运河、萧曹运河、老萧曹运河、市街河、白塔洋、大百家湖、小百家湖等,水域面积约573.25公顷,占规划区总用地面积的18.2%。杭甬运河和萧曹运穿境而过,平均水深2.44米,最大水深2.6~3.2米,正常水位3.93米。水质总体良好,营养盐类丰富。大部分水域之主要水质指标符合国家规定Ⅲ类水质要求。
2.城镇污水治理重要性
由于地理位置的原因,陶堰镇污水一直未纳入绍兴市污水系统,城镇内大部分区域的污水经化粪池简单处理后排入河道。在以往低密度居住的情况下,依靠化粪池处理,土地或者水体的自净能力,生活污水不会对环境带来太大的影响。随着城镇化进程的加快,城镇人口不断集中,工业企业迅速发展,城镇污水排放量也不断增加,污水无序乱排,不仅直接污染污染了城镇自身生态环境,而且造成了河流水体的严重污染,已成为区域性水环境的重要污染源。因此污水系统的建设已刻不容缓。
??二、城镇污水规划特点
城镇污水规划不用于城市污水规划,城镇规划应因地制宜,从城镇实际出发编制规划,规划编制需具有科学性、合理性;规划近远期结合,具有可操作性。城镇污水规划重点研究城镇排水量指标、污水处理模式等。根据总体规划,污水规划面积8平方公里,近期为2015年,远期为2020年,排水体制采用雨、污分流的排水体制。
1、污水量测算问题
污水量预测是污水规划的基础,实际情况污水量不可能实测,只能根据给水量乘以排放系数得出污水量,归根结底还是预测给水量,并确定排放系数。
影响排放系数的因素主要有以下几种:
(1)污水日变化系数,根据《城市给水工程规范》的用水量指标和用水人口、建设用地面积等计算出来的污水量均为最高日污水量,而实际上流入管道的污水量逐年、逐月、逐日都是在变化,是不均匀的。
(2)产污率,用水过程中真正消耗性的用水很少,大部分水使用后变成污、废水被城市排水系统收集。也有部分比如冷却水、绿化、道路浇洒用水等不会产生污水。
(3)截污率,指进入城市污水系统的污水量与产生的污水量之比值。截污率与污水收集系统的完善程度等因素有关,要求规划期末在规划范围内都应达到100%是不可能的,即要求零排放是无法实现的。
(4)地下水渗入量,陶堰镇河网密布、地下水水位较高,易于渗入重力流污水管道。渗入及渗出污水量很难测算。
通常城市供水量预测方法有单位人口综合用水量指标法、分类用水指标法和历年用水量增长法。在单位人口综合用水量指标法中,确定人均综合用水量指标至关重要,无论采用《室外给水设计规范》(GB50014-2006)还是《城市给水工程规划规范》(GB50282-1998),规范中的用水量指标上下限值相差30%~100%。指标如何选取主要看设计人员对规范的理解以及现状情况的调查。本次规划结合《浙江省城乡一体化供排水系统研究》及现状居民用水量情况,确定近、远期单位人口综合用水量指标。
规划近期总的污水量为5000 m3/d,近期总的污水量为12000m3/d。
三、污水系统总体布局
1.绍兴污水系统现状
绍兴污水处理厂位于绍兴县滨海工业区内,东临曹娥江,北近钱塘江,距绍兴市区约20公里。绍兴污水处理厂于1998年开始建设,污水处理系统分三期建设,目前最大处理能力达90万m3/d,处理工业废水比例达80%以上。其中,一期工程投资5.2亿元,设计日处理污水30万m3,于2001年6月建成投运。二期工程投资6.5亿元,设计日处理污水30万m3,于2003年12月建成投运。2004年至2006年,通过对一、二期工程实施挖潜改造,污水处理能力达到70万m3/d。三期工程建设投资9亿元,设计日处理能力20万m3,于2008年6月建成投运。目前绍兴污水处理厂实际日处理水量为80万m3左右,此外设计日处理污水20万m3的绍兴县江滨污水处理厂已动工建设,这为陶堰镇污水排放提供了有利条件。
2.陶堰污水规划方案
根据绍兴市现有污水设施,结合城市规划、河流情况等,本规划提出了两个污水规划方案。
方案一:转输方案
将镇内所有污水收集后,集中加压送至孙端镇污水泵站,经逐级提升后进入绍兴污水处理厂处理。这样就将污水送至镇域以外,避免污染镇内的自然环境。
根据污水预测量,陶堰镇总的污水量为12000m3/d,故陶堰泵站规划规模为12000m3/d,并配套DN500压力管至孙端泵站。考虑到陶堰镇企业大部分位于北部,为便于企业污水接入,规划陶堰泵站选址329国道北侧,规划支路西侧,泵站占地1287平方米。
方案二:自建污水厂
将镇内所有污水收集后,送至陶堰镇污水处理厂处理,处理达标后的污水,就近排入杭甬运河。这样可以减轻杭甬运河的环境压力,达到了保护环境的目的。
污水厂处理规模12000m3/d。陶堰污水处理厂占地约11417m2。本方案根据河流分布,考虑到镇区主导风向,规划位于杭甬运河北侧,329国道东侧规划污水处理厂。
3.方案的比选、确定
污水工程设计过程中通过对现有设施的利用、环境的影响、工程可操作性、系统的可靠行、经济性比较来选择合理的方案。方案比选是寻求合理的技术经济方案的必要手段。
对比项目 |
方案一 |
方案二 |
备注 |
现有设施的利用 |
好 |
无 |
环境影响 |
大 |
小 |
方案(一)污水不停的外排至钱塘江,影响本地水资源,方案(二)污水厂管理不善,容易导致水体污染 |
可操作性 |
强 |
一般 |
方案(二)需要征地24.6亩,难度较大厂审批难度大 方案(一)绍兴污水处理厂规模,孙端泵站可满足要求 |
基础投资 |
低 |
高 |
运行成本 |
高 |
低 |
管理难度 |
小 |
大 |
进水水量不稳定,污水厂运行难度大 |
结合现有的污水设施,本次规划推荐方案(一),即陶堰镇工业污水、城镇核心区污水统一进入市污水外排系统。
四、污水管道布局
污水干管定线结合规划路网的建设同步实施,便于两侧污水支管接入:污水总管布置在规划污水收集区域的中部,减少两侧管道的埋深,合理确定管道埋深,由于管道埋设太深,管道施工难度大、后期管道维护难度大,管道埋设太浅,泵站设置太大,后期运行成本高,结合陶堰镇土质,管道埋深控制在5米左右。陶堰镇地势平坦,河流密布,因此整个污水收集系统分为五个区进行收集,同时各个区块根据需要设置5座污水泵站。
污水泵站是污水收集管网中的重要构筑物,但镇内建筑物密集,很难寻找较大的地块新建污水泵站,因此本次规划泵站推荐采用预制泵站,泵站占地一般为40~60平方米,泵站需设除臭装置,栅渣应及时外运。
结束语
??目前,我国城市排水已具有较高水体,这为城镇排水规划提供了很多宝贵经验,但城镇排水基础普遍落后,城市人口密度、产业形态等与城镇有一定的区别,因此需科学合理的编制城镇污水系统专项规划。科学地进行污水管网系统及污水处理厂的建设,对改善区域内河道的水质起到十分重要的作用。
市政给排水
返回版块23.57 万条内容 · 793 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主的资料
